sõnum |
Anti
08.04.2022 09:04:15
olafsand kirjutas: |
Kõned ja teated ongi ainuke asi jah, kui telefonist eemal olla. Mina rattaga sõitma minnes enam ammu telefoni kaasa ei võta. Kui tuleb kõne, siis "teen Kit`i" . Mõni vaatab muidugi juhmi näoga ja eks see naljakas vaatepilt on ka tegelikult |
striiminguteenused (podcast, spotify, apple music) ka mugavamad kasutada. Ei pea spets sünkima ja jälgima, mis sul seal kellas parajasti toimub ja kas sobiv sisu on olemas.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
argo1
14.04.2022 09:37:48
On kellelgi olnud probleemiks, et kellal üla- ja alamenüü lohistamisega ei avane?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
beastbeats
14.04.2022 14:21:43
argo1 kirjutas: |
On kellelgi olnud probleemiks, et kellal üla- ja alamenüü lohistamisega ei avane? |
Ei (kellaks SE; viimane OS)
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
argo1
14.04.2022 14:34:52
Peale viimase OS 8.5.1 upgrade see mingi aeg enam ei toiminud. Lisaks ei saa välja ka nupust lülitada (ei tee midagi). Mõtlesin, et lasen aku tühjaks, et mis siis teeb, aga samas ei julge ka, siis ei lülita sisse... Ootama äkki uue upgrade ära, et mis siis teeb...
26 |
lemperino
14.04.2022 15:49:29
Enne viimast tarkvarauuendust oli sarnane olukord, aga siis polnud probleem vaid menüüde avamisega - kogu touchscreen ei registreerinud puudutusi. Aga power nupp töötas ning restart parandas ära probleemi. Nüüd update peal ning pole enam seda juhtunud (series 5).
argo1 kirjutas: |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
argo1
14.04.2022 16:52:51
Huvitav, et muidu nupp töötab, aga peal hoides restarti ei tee. Touch ka muidu töötab, menüüdesse läheb, teavitusi saab scrollida jms, aga ülevalt ja alt menüüd välja ei viska.
26 |
aeropiloot
14.04.2022 18:58:04
argo1 kirjutas: |
Naisel AW 6 ja sama mure. Teed restardi ja mõneks ajaks on korras kuni jälle ei tööta. Oli eemise tarkvara versiooniga ja on ka viimasega.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
14.04.2022 21:31:02
AW6LTE, koguaeg kohe värskendused saanud, libistab ilusti üles alla menüüsid.
Pigem on teine häda Homekitiga, lähestikku kaks maja kus valgustus jms. nutikas.
Kellaga vahest homekit asju juhtides viskab ühes majas koguaeg tuled põlema, aru ei saa, millest käsk tuleb, kas kellas viimati nähtud seis aktiviseerub ja nii ongi vms.
Telefoni, tahvliga asju näppides seda ei tee, ainult kellas.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
15.04.2022 09:57:44
aeropiloot kirjutas: |
argo1 kirjutas: |
On kellelgi olnud probleemiks, et kellal üla- ja alamenüü lohistamisega ei avane? :roll: |
Naisel AW 6 ja sama mure. Teed restardi ja mõneks ajaks on korras kuni jälle ei tööta. Oli eemise tarkvara versiooniga ja on ka viimasega. |
Mul AW6 (non-LTE) on kogu aeg beta tarkvara jooksutanud, ei ole muret olnud. Mitte, et see ilmselt aitaks, maailm on täis töötavaid AW6'i.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
madis888
19.04.2022 21:43:12
Kas Apple Watch'i jaoks on App Stores täpselt samad äpid saadaval
nagu iPhone'i jaoks või on osad äpid puudu?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kyami
19.04.2022 21:50:32
On need mis tehtud AW-le.
19.04.2022 21:51:13
madis888 kirjutas: |
nagu iPhone'i jaoks või on osad äpid puudu? |
AWatch Stores on ikka kellale optimeeritud ehk pigem ehitatud äpid.
Need võivad ühiselt olla tehtud nagu näiteks Spotify vms. aga suvalist telefoni äppi sa tõesti kellale lisada ei saa.
223 |
madis888
22.04.2022 11:26:27
Kas AW'i face'ile ehk ekraani kellaks on võimalik
seadistada täpselt sama kell, nagu on iPhone'is see sisene
kell äpina, milles liigub sekundiseier pidevalt reaalajas edasi?
Alari A.
22.04.2022 11:33:31
madis888, Simple, Utility ei saa selliseks seadistada ? Mul oli mingi app iphones kus sai kella "nägusi" tõmmata ja ise seadistada.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
Muhekas
24.04.2022 14:30:53
Ma ei leia kuskilt kust saaks sisse lülitada kellal vibratsiooni kasutusel AW7 ja kas telefonil peabki sees olema passcode kui kasutan AW-is pangakaarti?
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
beastbeats
24.04.2022 16:09:09
tsitaat: |
Settings -> Sounds & Haptics -> Haptic Alerts
277 |
Muhekas
24.04.2022 23:20:33
beastbeats kirjutas: |
tsitaat: |
Settings -> Sounds & Haptics -> Haptic Alerts |
Tänan
Proovisin kuid ei toimi see mingil põhjusel:( sissetulevat nime näitab a värinat ei ole
17 |
madis888
25.04.2022 20:51:01
Kui kaugele levib AW'i bluetooth iPhone'ist?
Ja kas koduses wifi võrgus olev AW on telefoniga ühenduses või ei ole,
kui telefonil on andmeside sees ja AW'il on ainult wifi sees?
beastbeats
25.04.2022 21:26:14
Muhekas kirjutas: |
tsitaat: |
Tänan
Proovisin kuid ei toimi see mingil põhjusel:( sissetulevat nime näitab a värinat ei ole |
Kas kella seadetest Phone alt ka Haptic sisse lülitatud?
kui telefonil on andmeside sees ja AW'il on ainult wifi sees? |
Juba mitmendat su postitust lugedes mõtlen, et kas trollid?
Googlega kiirelt leitavad vastused ju…
277 |
Vermon
27.04.2022 10:48:59
Anti kirjutas: |
striiminguteenused (podcast, spotify, apple music) ka mugavamad kasutada. Ei pea spets sünkima ja jälgima, mis sul seal kellas parajasti toimub ja kas sobiv sisu on olemas. |
Õnneks Spotifys saab nüüd kella peale laadida podcaste ja isegi ilma LTE'ta saab telefoni koju jätta, veits tüütu on kui vahetult enne jooksmist näed, et ühtegi osa pole peale laetud aga hea seegi.
Tükk aega mõtlesin, et see on mõttetu featuur kuna mul laadis umbes päevaga ühe osa kella peale. Siis umbes kuu aega kasutades märkasin, et kellal polnud wifi sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
madis888
14.05.2022 16:11:29
Mul on AW3 ja ta on paaritatud iPhone'iga.
Kas AW teeb kellaaja sünkimist ka läbi wifi-võrgu (näiteks kodune wifi) ilma
iPhone'iga ühendamata või peab täpse kellaaja sünkimiseks iPhone olema
AW'ga ühendatud? Mul on kellal ainult wifi, LTE-võimalust ei ole.
14.05.2022 16:25:26
Mida sa sünkimise all silmas pead? Suve ja Talveaja vahetust? Seda teeb ta kindlasti ka läbi wifi, sisuliselt kui iPhone WiFi ja BT levist kaob, tegeleb kell ise oma asjadega läbi WiFi.
Seda ma ei oska öelda, milliste ajavahemike tagant ka NTP serveris kellaaega küsimas käib, küllap kella mõte on ikkagi ise aega hoida ja kui vaja, küsida.
223 |
kalle82
25.05.2022 13:13:41
Watch 7 LTE |
Kas Apple kella saab ka autoga ühendada nagu I phone. Jätan I phone koju ja sõidan ning kasutaks autos handsfreed. Siiani pole see mul Skodas ega Hondas õnnestunud. Skodas leidis kella üles aga pairing ebaõnnestub , mitu korda kohe.
Telia võrk. Kuskil viskas ette kirja pirate I phone , kui auto kella otsima panin.
kuldar-daniel
30.05.2022 22:22:11
Re: Watch 7 LTE |
kalle82 kirjutas: |
Telia võrk. Kuskil viskas ette kirja pirate I phone , kui auto kella otsima panin. |
Mul Volvos pole ka õnnestunud, ilmselt on AW BT-l mingid standardid toetamata
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
jontor
11.06.2022 14:18:38
kas Apple Watch Series 7 tasub osta või on see palju parem kui selle eelkäijad?
