sõnum |
RustyZ
12.11.2021 14:56:05
Alari A. kirjutas: |
FB sõnumil, iMessages, maili saabumisel ei vibreeri ja tule tevitusheli.
12 + ios 15.1.
Settings-notification üle vaadatud. |
Vaata kas on tekkinud mingi focus mode (control centerist), mis ei lase teatud teavitusi läbi.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Alari A.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
beastbeats
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
Pätu
18.11.2021 09:55:04
Täna hommikul enam carplay ei funka. Ei ühenda enam ära. Ütleb unknow device ja vsjo. Ideid?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
89 |
SilQ
18.11.2021 10:19:24
Proovi teist kaablit.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
kre
18.11.2021 11:06:14
Pätu kirjutas: |
Täna hommikul enam carplay ei funka. Ei ühenda enam ära. Ütleb unknow device ja vsjo. Ideid? |
Vaata kas Siri sisse lülitatud
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
76 |
Six
18.11.2021 11:13:45
Kui muu ei aita, siis kustuta device ära ja alusta täiesti nullist.
Siri peab ka muidugi lubatud olema.
Kas kaabliga kasutad või üle wifi?
Pätu kirjutas: |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Pätu
18.11.2021 11:43:08
Six, üle kaabli. Samas auto usbst telefon laeb ilusti.
89 |
Six
18.11.2021 11:57:10
Ikkagi soovitaks siis alustada nullist. Kustuta ära telefon ja paarita uuesti.
Pätu kirjutas: |
Six, üle kaabli. Samas auto usbst telefon laeb ilusti. |
39 |
Pätu
18.11.2021 16:56:48
Nii järsku, kui probleem tuli. Sama järsku ka kadus. Töötab nii nagu peab.
Nüüd nädala jagu kasutanud iphone 13 pro maxi. Siiani olnud androidi peal ja tulin samsung galaxy s21 ultra pealt. Ei saa öelda, et Samsung kuidagi odav tundus, aga iphone tundub käes justkui tihkem ja ka raskem, mis meeldib mulle. Iosi sai suht kähku selgeks. Siiani tipp topp. Aku peab tunduvamalt paremini, kui s21 ultra oma.
89 |
MaxPower
18.11.2021 19:47:22
Pätu, androidile vist enam tagasi ei koliks ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Pätu
18.11.2021 21:06:49
MaxPower kirjutas: |
Pätu, androidile vist enam tagasi ei koliks ? |
Ilmselt mitte jah 😀
89 |
p2ep
19.11.2021 21:32:23
euforia kirjutas: |
euforia, tee macile suvaline ajutine kasutaja ja proovi seal. |
Proovisin, täpselt sama tulemus. Huvitav on see, et lohistades see roheline pluss märk on ilusti olemas, et justkui peaks kõik töötama, ainult liigutatud failid ei ilmu ei Macis olevasse Music kogusse ega iPhone'i omasse.
Igasugu muud alternatiivid, mida netist olen leidnud (Dropbox, AirDrop) ei tööta ka.
EDIT: OK, sain lahendusele sammu lähemale, tegemist ei ole globaalse probleemiga, vaid konkreetsed paar lugu on need, mida Apple Music keeldub vastu võtmast, vanemad failid liiguvad ilusti. Eks pean nüüd vaatama, mis nende uute failidega valesti on... |
Ma ei viitsinud uurima hakata, mis failid ikalduvad.
Copy Trans Managerile sobivad kõik failid.
link
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Pätu
19.11.2021 21:56:36
Iphone alarmi kuidagi timmida ei saa nii, et heli hakkab vaikselt ja siis läheb järjest valjemaks? Praegu hakkab alarm tööle täis tuuridel. Ehmatab kohe vähemalt üles 😀
89 |
kre
19.11.2021 22:18:24
Settings-focus ja sealt seadistad betime-i ära, siis äratab valjenevalt.
76 |
M00t
19.11.2021 22:20:23
Pätu, minu teada selle funktsiooni all peaks olema just sellised valjenevad äratuskella toonid
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Pätu
19.11.2021 22:46:46
Aitäh M00t
89 |
WerteX
20.11.2021 09:33:23
Pätu kirjutas: |
Olen sama jama sees olnud. Aitad ainult auto meediasüsteemi restart/reset.
Kommentaarid: 371 loe/lisa |
304 |
Pätu
20.11.2021 13:05:56
WerteX, auto seisis pikemalt ja peale seda funkab korralikult jälle.
89 |
HDvurle
HV pensionär
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
M00t
20.11.2021 22:51:43
Tulevikus kasutatud telefoni ostes peab siis ka küsima, et ega te ise pole juhuslikult seda parandanud
68 |
pässapoiss
21.11.2021 18:54:55
Leidsin sahtlist kaua kadunud olnud iPhone 5s ja esimese SE ülesse.
Võtaks tagavara telefonidena kasutusse, aga ei saa telefone tööle.
iP 5s käivitub hard reseti tehes. Proovin läbi arvuti uuesti "restore ja update" teha aga pidevalt satun errori ette.
The iPhone “iPhone” could not be restored. An unknown error occurred (9). 0609.0000
Vot ei saa jagu, et käima ajada.
iPhone SE, mis ei võta üldse pilti ette. Telefon töötas ja update tehes lõi pildi mustaks ja kõik. See SE ei lähe enam ka hard resetti tehes käima.
Olen ühest nendest telefonidest ise vahetanud kunagi aku, aga ei mäleta kumbal.
Kellelgi mõtteid, või peaks nad lõpuks viimasele teekonnale saatma?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
21.11.2021 21:37:49
Lükka laadija külge ja vaata päeva pärast uuesti.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
BA79
23.11.2021 00:06:53
Tere! Eile sai minu jaoks IPhone ühe olulise plusspunkti-
Telefon saab hästi läbi mu vanema laserprinteriga. Tänu printeri
AirPrint toele õnnestus otse juhtmevabalt meilile tulnud pdf faili
printida. Androidiga peab mässama ja normaalset printimist oma vana
Huaweiga ei saanud aga eile tekkis huvi et kuidas õunatelefon printimisega
hakkama saab? Saab. Väga hästi. Ainult et see vist pigem sõltub rohkem
printeritootjast kui Apple’st.
Draqula
23.11.2021 09:33:59
BA79 kirjutas: |
printeritootjast kui Apple’st. |
Huawei ei ole enam normaalne Android
Normaalse Androidiga vähemalt HP printeriga tõmbad ühe äpi ja prindib probleemideta.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
