Vondur, hea teada, et backupi poolepealt asjad kõvasti edasiliikunud neil. Isegi compressioni rakendatakse
Sul see image veel alles ve, vaata kui viitsid kas timestamp'i ka rakendatakse (faili loomise kuup sama mis originaalil). Aga võibolla ei saa microsofti backup imaget niisama sirvida... teistel küll saab.
Longero, image fail on vhdx formaadis ja seda saab avada virtuaalse kõvakettana. Peab lihtsalt faili mountima ja andma talle Disk Managementi all kettanime (D:, E:, F: või mis iganes). Siis ta lisandub kõvaketaste listi ja sirvi palju tahad. Images olevad failid on kõik originaalkuupäevadega. Backupi tehes luuakse folder kus on mitu alamfolderit. C: ketta Image failile lisaks luuakse veel kaks originaalkettal olevate partitsioonide image faili, EFI System Partition ja Windows Recovery Environment. Lisaks veel hunnik igasuguseid XML faile. _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Random write perf on miskipärast 11900K peal Win11 all märgatavalt parem vs Win10.
Lisaks on näha, et Win10 > Win11 upgrade on alati aeglasem ja lisaks kohatised BSOD-id sellega.
Seega jätkuvalt clean install on kiirem ja probleemivabam.
Muus osas on jõudlus enamvähem sama. Vähemalt Inteliga.
AMD sai fixid ja kuigi mul pole see päris rauale paigaldatud, siis isegi virtuaalmasinas tõusid numbrid korralikult. Esimene pilt vana ja teine pilt uus (post patch tuesday). Virtualboxis kõik performance sätted sisse lülitatud.
Kas Windows 11 paigaldusega tasub oodata veel selles mõttes, et kui praegusel hetkel ei ole minu arvuti nõuetele vastav ja installida ei saa, siis
mõne aja pärast võib-olla Microsoft lisab minu arvuti protsessori nende protsessorite hulka, millega on Windows 11 installimine võimalik?
Või ei muutu see protsessori nimekiri enam kunagi? Ehk et kui praegu arvuti protsessorit nimekirjas pole, siis enam hiljem seda sinna ei lisata ka?
nonii, minu 10 ähvardab ka 11 peale üle minna. ei viitsi täna susserdada sellega väga. peab lootma, et mingit isetegevust ei hakka tegema. sai vajutatud not now. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Windows 10 Update eile pakkus ka Windows 11, läks peale ja veel pole täheldanud mingeid probleeme.
panid sealt selle update käima ja kõik proged ja asjad jäid tööle ja my documentsis asjad alles? _________________ "Kuidas on see hea?"
W7 poolt mittetoetatuks kuulutatud x-fi pci jäi w10 to w11 peal tööle. W7 all läks xp draiveritega, w10 samadega ja w11 ka ei kobisenud. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Profiilis olev masin teeb peale uuendust BSOD ja vist reverdib end 10 peale tagasi igatahes, bsod käib nii kiirelt, et pildile ei saa.
Veakoodiks windows 11 could not update 0xc1900101
"If you're getting the 0xC1900101 error, the problem might be your antivirus software. To fix the issue, it's advised to uninstall your antivirus completely and try to install the update again. This issue can be caused by any third-party antivirus tool, so be sure to uninstall it and try to upgrade it again."
tundub esialgu, et läks vist valutult see üleminek .
üks rumal küsimus veel, et kui ma tahan nüüd clean installi teha mingi aeg ja mul on see windows 10 ostetud ms poest ja ms kontoga seotud, siis kas win11 install on sama, nagu ma hakkaks win10 peale panema, ainult selle vahega, et media creation tooliga teen win11 mälupulga... või näiteks kui uue masina ostan? et hiljem mingit üllatust ei teki, et tahab raha saada või et peab enne win10 paigaldama ja siis sellele win11 selga? kellelgil on siin kogemusi? _________________ "Kuidas on see hea?"
Samale rauale reinstalliga ei tohiks midagi muutuda. Uue arvutiga on teine lugu - uus masin tahab ikkagi uut litsentsi. Windowsi install on ikkagi seotud masina mitte kasutajakontoga. Võibolla saab vana "deaktiveerida", kuid pigem kahtlen. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Siin vaidleks nüüd vastu, mul seotud litsents kontoga ja 11 läks peale pmst täiesti uuele arvutile, ainult gpu ja ventikad jäid alles vanast. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Arvan, et ise kokkulaotud lauaarvutitega ei viitsi Microsoft juuksekarva lõhki ajada. Kui aga prebuilt PC või sülekas, siis kardan, et nii lihtsalt ei pääse. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Sellist sülearvutit on üpris keeruline leida, millel mingit windowsi litsentsi kaasas pole. Välja arvatud õun, aga vaevalt keegi selleks õuna ostab, et sinna windows peale lasta.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
