praegune kellaaeg 03.06.2024 17:44:46
sõnum |
Dev Grex
03.08.2021 13:00:29
Kõlab kuidagi liiga loogiliselt, et tõsi olla
kreisa
03.08.2021 13:59:50
Eraisik ei saa oma kulusid "kahjudesse" kanda, on vaid tulu.
Longero
03.08.2021 18:08:29
kreisa kirjutas: |
Eraisik ei saa oma kulusid "kahjudesse" kanda, on vaid tulu. |
Kõlab nagu "venemaal on kõik võimalik", aga eks meie riik on samuti sinnapoole teel ja korrupeerub samuti juba silmnähtavalt võrreldes varasemaga... ehk siis, seda riiki valitsevad saamahimulised pätid.
See selleks. Kui ma keskonnast anonüümsesse hardware walletisse panen coini, mis seljuhul on? Eeldades, et coin ajajooksul tõuseb... ei saa ju oletades öelda, et kle, sul peaks niipalju coini olema ja kurss aasta jooksul tõusnud.... maksad ka meile midagi ve.
yerba
03.08.2021 23:17:19
izan kirjutas: |
Vbl rumal küsimus, aga tulumaksudeklaratsioonil on ka selline väli: Välismaalt saadud tulu- 8.2 Väärtpaberite võõrandamine (kasu või kahju väärtpaberite sh osakute võõrandamisest).
Kas kahju deklareerimisest on teoorias võimalik vähendada ka tulumaksu juurdemaksmist?
Suvaline näide: Pean EMTAle maksma 3000 eur tulumaksu.
Deklareerin, et investeerisin 1000€ BTC'sse ning kaotasin kogu raha, st mul on 1000€ kahju.
Kas selle võrra peaksin EMTA'le tasuma 2000 eur tulumaksu?
Vabandust kui on liiga rumal küsimus, aga kui deklareerin tulu investeeringutelt, siis miks ei saa deklareerida ka kahjumit? |
Edasi saad kanda vaid aktsiainvesteeringutelt saadud kahjumit. Seda arvestatakse kenasti.
von Wu
03.08.2021 23:43:48
Aga peale ju ikka ei maksta? Lihtsalt tulu on kahjumi võrra väiksem. Ehk 3000€ tulumaksukohustuse juures 1000€ kahju deklareerides peaks maksma 2800€, mitte 2000€. Või kuidas?
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
yerba
04.08.2021 00:17:40
von Wu kirjutas: |
Aga peale ju ikka ei maksta? Lihtsalt tulu on kahjumi võrra väiksem. Ehk 3000€ tulumaksukohustuse juures 1000€ kahju deklareerides peaks maksma 2800€, mitte 2000€. Või kuidas? |
Peale ei maksa keegi. Lihtsalt saad aastast aastasse oma aktsiakahjumit edasi veeretada tasapisi.
b88
16.08.2021 16:48:24
Eraisikuna krüptovarade treidimine on maksustamise vaates keeruliseks (tuledeklaratsioon) tehtud, siis tekkis mõte OÜ teha ja selle alt tegutseda.
Kas on võimalik eraisikuna oma uue OÜ-le krüptovarasid algkapitaliks kanda? Ehk siis, et eraisikuna ei peaks krüptosid vahe etapina maha müüma, eurosid OÜ-le algkapitaliks andma ja OÜ alt uuesti ostma. Ja samas ka müümise puhul makse maksma.
Tekkis mõte ja kuna kogemusi sel alal väga pole, siis kas keegi oskaks kaasa mõelda, kas selline asi on tehtav?
Mutrid
22.08.2021 02:40:57
b88, idee tasandil ma ei näe põhjust miks ei saaks. Selleks oleks sul tarvis fikseerida (kuigi küll ka EMTA leiab selle infi üles kui tahab) hetkekurss nendel krüptovahenditel, millega sa mitterahalist sissemaksu teed. Paar takistust muidugi on - kui tavapäraselt asutatakse ettevõte kas kohe või ajatatult osa/aktsiakapitali sissemakset tehes, siis seda pangas tehes on võimalik (ütleks et ka vajalik) pangalt võtta sellekohane tõend, millega saab sisse äriregistrist maha võtta märke selle kohta, et äriühing on asutatud (asutamise hetkel) osakapitali sissemakseta. See viimatinimetatud toiming on vajalik selle jaoks, et seadusele vastavalt oleks võimalik dividende maksta neil õnnelikel, kes kasumini jõuavad. Peale selle, ma usun, et Äriregistril on ka õigus algatada ettevõtte likvideerimismenetlus juhul, kui seaduses sätestatud osakapitali nõuded pole täidetud (kas pole osakapital sisse makstud, aruandeaaasta kahjum on osakapitali viinud alla seaduses kehtestatud nõuete jne jne).
Iseenesest oleks huvitav teada, kas üldse ja mis kujul Äriregister aktsepteeriks sinu väidet selle kohta, et see raha on ettevõttele üle antud osaühingule - eks pead kindlasti järgi uurima. Loogiliselt võttes oleks palju lihtsam, kui osakapitaliga saad hakkama tavapärase euroruubliga ja lisakapitali siis võid siis näiteks laenata ettevõttele. Loll lugu ongi see, et kui sa tahaks seda raha niiöelda firmale "päriselt" anda, siis peaks selle tegema ikkagi osakapitali suurendamisena, ehk siis pead ikkagi Äriregistriga asjad selgeks tegema. Ma kahtlen, kas meie paljukiidetud IT-võimekus oleviku probleemide olevikus lahendamiseks hetkel piisav on. Lihtsamategi asjadega ei saada hakkama...
Lisaks veel niipalju, et tulenevalt sellest, et see üleantav krüptokraam muutub osakapitaliks makstes ETTEVÕTTE varaks, siis tegemist on sisuliselt vara müügiga, kuna see liigub sinu omandusest edasi. Mis omakorda tähendab ka seda, et sa peaksid vastavas summas (hetkeväärtus ülemineku kuupäeval) selle ka EMTAle kenasti järgmisel aastal deklareerima. Ilma suiuremate mahaarvamiste võimalusteta tähendab see tavaliselt tulumaksu tasumise kohustust.
Alternatiiv oleks need vahendid ettevõttele laenata, sel juhul edasiste toimingute puhul rakenduksid inimlikumad tingimused maksustamises, samas sulle jääb ikka võimalus tulumaksu maksta, kui ettevõte sulle selle laenu ükskord tagasi maksab (juhul kui laenatud on krüptoraha niiöelda krüptomüntidena, mitte eurode vmt).
Täpsustada võiks EMTA'ga , kas näiteks laenulepingut EUROdes tehes loevad nad seda tehingut sinule maksukohustusi tekitavaks (krüpto müük fiatiks, nende reeglite järgi nad peaksid) või mitte.
Ehk siis uuri äriregistrist järgi. Või siis, kui paar aastat või rohkem veel ootad jõuavad ehk krüptokontod ka panka, see lahendaks ka eelmainitud probleemi Äriregistriga
Ots vähemalt kaasamõtlemises lahti tehtud
Edu!
Norht Chilean G
26.08.2021 17:55:21
Kui juhtme päris kokku tahate ajada, siis küsige DEFI flashlaenude kajastamise kohta eraisikule.
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
Maemees
b88
20.09.2021 19:46:54
Minule, kui tavalisele krüpto varade ostjale, pigem positiivne uudis. Sellist regulatsiooni võivad teha.
netcat
b88
22.09.2021 06:15:02
Sellise maksusüsteemi rumaluse tõttu tuleks Portugali ära kolida.
netcat
22.09.2021 12:24:20
Einoh, kolimine kolimiseks aga kuidas siis on selle kursiga? Kas ma võin valida sellise momendi kui kurss soodsam oli või...?
b88
22.09.2021 12:42:09
Mina ei mõtleks selle kursiga väga üle. Mina võtaks näiteks Google Sheets-ga seda näiteks selliselt:
=index(GOOGLEFINANCE("currency:usdeur";"price";date(2021;9;1));2;2)
Vali endale sobiv ticker.
elukaz
22.09.2021 21:24:43
Päevakurss on küünal, hi-low. Eile, üleeile btc kõikumine 10%, kogu selles vahemikus tehti reaalseid tehinguid ehk üks number päevakursiks ei omagi sisu. Maksustamise mõttes.
Misasi on üldse tehing, kasumlik tehing, kahjumlik tehing? Kui ma vahetan ühe vara teise vastu siis see üksi ei tooda mingit plussi ega miinust sest vahetan turuhinna turuhinna vastu.
Kui mul on 20 erinevat münti ja vahetan erinevaid koguseid kõikvõimalikes paarides siis misasi on üks tehing mille kohta saab öelda kasumlik/kahjumlik?
Kaine mõistus ütleks et kui kalendriaasta alguses on sul vara väärtuses x ja see on kauplemise tulemusena aasta lõpuks muutunud väärtuseks y siis pole oluline kuidas vahepealsed miljon tehingut on läinud vaid kui tulemuseks on pluss siis saad maksta ja kui miinus siis maksutagastust ei saa.
cheese
23.09.2021 17:10:55
netcat kirjutas: |
Einoh, kolimine kolimiseks aga kuidas siis on selle kursiga? Kas ma võin valida sellise momendi kui kurss soodsam oli või...? |
Minu arusaam on, et tegelikult on mõeldud kurssi tehingu tegemise hetkel, kuid alternatiivina võib kasutada päeva lõpukurssi (meie ajavööndi järgi), mis läheb ka kirja Eesti Panga või muudele lehtedele. Seda siis selle jaoks, et näiteks BTC-USD või muud tehingud arvestada üle eurodesse.
elukaz kirjutas: |
Kui mul on 20 erinevat münti ja vahetan erinevaid koguseid kõikvõimalikes paarides siis misasi on üks tehing mille kohta saab öelda kasumlik/kahjumlik? |
Ostad ühe COIN1 hinnaga 100€. Vahetad selle kuu aja pärast kümne COIN2-e vastu, millest ühe väärtus on 15€ (Vahet pole, kas tegid COIN1-EUR-COIN2 või otse COIN1-COIN2). Nüüd on sul kümme COIN2-te turuväärtusega 150€, kasum 50€ ja selle pealt tulumaks.
Ehk iga tehingu juures pead tehingu hetkel arvutama väärtuse eurodesse ning vastavalt tekkinud kasumile tulumaksu maksma. Edu eraisikuna deklareerimisel, kui tehinguid palju.
elukaz kirjutas: |
Kaine mõistus ütleks et kui kalendriaasta alguses on sul vara väärtuses x ja see on kauplemise tulemusena aasta lõpuks muutunud väärtuseks y siis pole oluline kuidas vahepealsed miljon tehingut on läinud vaid kui tulemuseks on pluss siis saad maksta ja kui miinus siis maksutagastust ei saa. |
Kui süsteem on sellele põhimõttele vastupidiselt üles ehitatud, siis kaine mõistus väga ei aita . See oleks, jah, üks võimalik lahendus. Teine oleks investeerimiskonto laiendamine või sarnane süsteem, kus saad tulumaksu edasi lükata. Kolmas oleks see, et maksustamisehetk tekib vara eurodeks vahetamisel. Kui riik tahab niiväga kõiki vahetustehinguid maksustada, siis positiivne oleks kasvõi juba see, et kahjumlikke tehinguid saaks arvesse võtta.
Süsteem üldiselt mädaneb: MTA-l pole võimekust ega ressursse neid hunnikuid tehinguid kontrollida; keskmise inimese jaoks on teema kas liiga keeruline või ebaselge; teadjama ning aktiivsema inimese jaoks on see kas liiga ajamahukas või lihtsalt absurdne (jääd saja tehingu arves kahjumisse, tulumaksu pead ikka hunnikus maksma). Kokkuvõttes ei soosi süsteem ei riiki, algajat investorit/kauplejat ega ka kogenuid ning teadjamaid.
b88
30.09.2021 20:42:49
Kas keegi on kasutanud ja kogemusi "Crypto Tax Report" tooteid, mida Googeldades nii mõndagi leida on võimalik? Mõte oleks siis leida lahendus, mis aitaks tuledeklaratsiooni täitmist lihtsustada. Tarkvara võiks erinevatest Exchange-dest API kaudu tehingud kätte saada ja siis raporti teha.
M@x
30.09.2021 21:59:27
b88 kirjutas: |
Kas keegi on kasutanud ja kogemusi "Crypto Tax Report" tooteid, mida Googeldades nii mõndagi leida on võimalik? Mõte oleks siis leida lahendus, mis aitaks tuledeklaratsiooni täitmist lihtsustada. Tarkvara võiks erinevatest Exchange-dest API kaudu tehingud kätte saada ja siis raporti teha. |
koinly.io
Kristocfc
11.10.2021 14:29:43
Sain BTC daytradega persest, ja vähe usutav, et lähiajal BTC uuesti 40k€ peale kukub. Mõtlen et kannaks LHV'sse välja ja siis kannaks investeerimiskontole. huvitav kui alla 1000 ülekanded teha, kas siis hakkab silma ka?
EEDITH:
iseenesest ei ole vist tegemist millegi hulluga kui tarbimisse ei lähe
Lhv.ee
Finantsvaralt jooksvalt saadud maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses (nt intress võlakirjalt või hoiuselt) ning finantsvara võõrandamisest (sh kindlustuslepingu alusel saadud summa) peab laekuma investeerimiskontole.
Kui need summad laekuvad mitteinvesteerimiskontole, tuleb see raha viivitamatult kanda investeerimiskontole. See tähendab, et investeeringust saadud raha ei tohi võtta enne investeerimiskontole kandmist vahepeal tarbimisse. Viivitamatult tähendab kohustuse täitmist kohustatud isikust sõltuval esimesel võimalusel.
Finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole, loetakse väljamakseks.
cheese
11.10.2021 14:45:13
Kristocfc kirjutas: |
EEDITH:
Lhv.ee
Finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole, loetakse väljamakseks. |
Investeerimiskonto teemad ei laiene krüptole. Samamoodi ei laiene see sellele, kui investeeringuks/trade-iks on raha kantud broker-ile väljastpoolt investeerimiskontot.
Esteix
30.10.2021 12:04:37
Mina ei saa aru loogikast kui ma soovin vahetada bitcoine näiteks eth vastu ja pean makse maksma selle tehingu pealt kui BTC hind on tõusnud.
Võtan FIATis välja, maksan maksud - see on täiesti vastuvõetav ja OK. Aga kui vahepeal ostan, müün ja vahetan erinevaid krüptovaluutasid omavahel siis ei ole ma ju reaalset tulu saanud.
Sama loogika kohaselt vahetad pensionifondi ja maksad "teenitud" summalt makse. Vahetad Goku kaarte ja maksad peale seda 6€ riigile kui su kaardi hind on vahepeal 30€ pealt 60€ peale tõusnud.
Daytradinguga ei ole võimalik selliselt tegeleda
Janis
30.10.2021 12:07:10
A ütled lihtsalt, et trade pole olnud. Said need coinid kuidagi, mis FIATiks tegid ja sealt ilusti maksad 20%. Või saab öelda, et puudub exchangele ligipääs, koodid kadunud või mis iganes. Mis siis saab? Hakkavad ise mingeid numbreid leiutama?
Esteix
30.10.2021 12:34:37
Janis kirjutas: |
A ütled lihtsalt, et trade pole olnud. Said need coinid kuidagi, mis FIATiks tegid ja sealt ilusti maksad 20%. Või saab öelda, et puudub exchangele ligipääs, koodid kadunud või mis iganes. Mis siis saab? Hakkavad ise mingeid numbreid leiutama? |
Riigile, eriti maksuametile valetamine on libedale teele minek. Riigi jaoks on maksude kogumine ülesanne nr 1 kuna ilma maksudeta puudub võimalus toimimiseks ja seda võetakse tõsisemalt kui midagi muud- sellest tulenevalt usun, et riik saab vajadusel info ka ise kauplemisplatvormilt kätte kuna täna ei saa seal enam tegutseda ilma isikutuvastuseta.
Regulatsioon ise on tobe ja diskrimineeriv krüptoga kauplejate suhtes.
Samas olen kursis, et ei pea kauplema Coinbase-s vaid saab ka teisiti.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
