uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pc ei lähe tööle märgi kõik teemad loetuks
valmarL
valmarL
sõnum 09.10.2021 13:28:20 Pc ei lähe tööle vasta tsitaadiga
tere,
olen küll arvutit varemgi kokku pannud kuid seekord käib vist üle jõu. Ehk oskate nõuga abiks olla, mis võib valesti olla.
Toitekas on modulaarne ja ostsin komplekti valgeid juhtmeid lisaks, et sisemus veits ilusamaks timmida. Kõik sai justkui valmis, aga tööle ei lähe. Emaplaadil rgb põleb, bootima ei hakka. Vesijahutus icue H150pro elite capellix. Ostsin 6 fanni Corsair icue ql120. Mis on ühendatud H150pro- huubiga kaasa saadud RGB pesadega. (6tk ) Ülejäänud 3 ühendasin lihtsalt Nodega, mis oli QL 120 komplektis.
Emaplaadi +- power jne kontrollisin ka üle, tundub õigesti pandud olevat...
Segadusest paar pilti ka.
https://drive.google.com/drive/foldersvnWgehLTaz72Lukw?usp=sharing
On ideid kellelgi, mis mul võib valesti olla ?
viimati muutis valmarL 10.10.2021 14:33:11, muudetud 1 kord
OPollo
sõnum 09.10.2021 13:33:35 vasta tsitaadiga
Vahest aitab, kui Ram klotsid korra välja ja sisse tagasi ... see oleks esimene asi mida ise prooviks.
valmarL
valmarL
sõnum 09.10.2021 13:35:15 vasta tsitaadiga
aga mul ei hakka isegi vendid tööle, rääkimata bootimisest isegi... Vendid ju peaksid ikka korraks tööle minema ?... icon_rolleyes.gif
OPollo
sõnum 09.10.2021 13:42:50 vasta tsitaadiga
valmarL kirjutas:
Mul ühe konega tihti "klõpisb sisse välja" ilma ventide tööle asumist, peale GPU vahetust, klotside välja/sisse omavahel swap on alati aidanud.
Aga probleemid on erinevad, proovimine ei maksa ju midagi.
Hardi
Hardi
sõnum 09.10.2021 13:44:17 vasta tsitaadiga
no esimese asjana prooviks toiteka orig. juhtmetega
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
noxton
noxton
sõnum 09.10.2021 13:48:24 vasta tsitaadiga
Ühtegi piiksu ei tee ega error koodi emaplaadil ei näe? Mis toitekas on?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
valmarL
valmarL
sõnum 09.10.2021 13:57:38 vasta tsitaadiga
Ühtegi errorit ei näe sest, pole korrakski tööle läinud. Ainus mis elumärke näitab on emaplaadi rgb , aga sisse lülitades nupust ei tee arvuti midagi.
Toitekas corsair RM850
Hardi kirjutas:
Proovisin. Tegin ka paar pilti drive.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 09.10.2021 14:03:31 vasta tsitaadiga
Emplaadilt ja toitplokilt võta kõik ülearune maha(vendid, videokaardi jne), jäta vaid prose koos jahtusega peale, toide tagant ära, patarei välja , pwr nuppu vajutades kondekad tühjaks, patarei tagasi, ja proovi algul ühe mälu pulgaga. vaata mis teeb, ja siis hakka edasi aretama.
kõige lihtsam on see, et sul muidugi pwr button kaabel on lahti tulnud
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1711 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1219
Aeg maha 1p
sõnum 09.10.2021 14:05:03 vasta tsitaadiga
Pc ei lähe tööle
Las ta olla kodus laupäeval
terric
terric
sõnum 09.10.2021 16:40:07 vasta tsitaadiga
Oled ka PCIe 6+2 kaabli "valetpidi" pannud, selles mõttes, et see jagatav 6+2 on ikka GPU poolel tavaliselt.
(ei pruugi olla mitte postimise põhjus kui kaabel on nn. 1:1 mõlemalt poolt, mõnel tootjal pole).
3 RAM tahvel vaata üle vähemalt klamber pole päris samal joonel kui teised, samas RAM ilma lühiseta ei takista POST-imist (lühisega ei posti).
valmarL
valmarL
sõnum 09.10.2021 19:55:24 vasta tsitaadiga
Sain korda. Pci juhe oli tagurpidi. Vahetasin ümber ja korras. Bios andis cpu fan errorit, selle lülitasin välja, sest jahutust juhib aio pump fannidega. ( Juhendi järgi vähemalt nii oli öeldud, et pane pumba juhe aiosse.)
Tundub et jahutus töötab ka nii nagu vaja. Soojemaks läheb siis puhub nati kõvemini.
Panin veel paar pilti, biosest peamiselt. Sai vist ikka õige asi kinni keeratud ja olen õigesti asjast aru saanud?
noxton
noxton
sõnum 09.10.2021 20:00:22 vasta tsitaadiga
valmarL, aga kas nendel pesadel pole pistikud nii, et ainult ühtepidi saab ühendada? Al'a ühest nurgast nurk maas?! Ehk siis ei saanud piisavalt voolu peale...
valmarL
valmarL
sõnum 09.10.2021 20:13:54 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Läks nii ühtpidi kui teist. Samas kui ümber tõstsin juhtmed, tundus et läks isegi veidi sujuvamalt. Tobedalt läks aega selle "otsimisele". Aga tänan väga, et saite nõuga abiks olla.
PS. Oli minu loogiga selle cpu fan Offi ja Aio osas õigustatud käik ?
Rauno266
sõnum 13.10.2021 11:42:34 vasta tsitaadiga
No tavaline setup on, et AIO pumba ühendad W_PUMP või AIO headerisse ja siis radika fanid splitteriga CPU_FAN headerisse. Kui sul on aga mingi huub, kuhu kõik fanid ühendatud on, siis võid jah võtta selle CPU_FAN notificationi maha ja kontrollida kiirusi huubi oma softiga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
