sõnum |
elukaz
27.08.2021 01:39:01
Võib kahest ühe ka kokku pikendada. Kui monk ei ole.
yerba
27.08.2021 01:52:02
elukaz kirjutas: |
Võib kahest ühe ka kokku pikendada. Kui monk ei ole. |
Just kirjutas ju, et ON Monk. Kaardid peavad kõik olema füüsiliselt samas järjekorras nagu minersoftis on.
elukaz
27.08.2021 02:08:35
Aga võib juhtuda et ta pole ainus selle murega. Või müüb oma ideaalid maha
rex
27.08.2021 13:13:48
Kahtlustan küll, et neid on teisigi.
Kusjuures proovisin tavalist poolemeetrist emase ja isase otsaga USB pikendajat, aga ei toimi. Mingi pinouti erinevus või sumbub signaal liialt?
elukaz
27.08.2021 15:07:36
USB3 peab olema, 8 niiti data jaoks ja pleki küljest maa. Kui ei toimi siis 2 riserit üksteise otsa.
yerba
ozbot
28.08.2021 11:05:47
Bronco8 kirjutas: |
Mind veidi huvitaks, et kui praeguste elektrihindade juures saaks ca 50% soodsama elektrihinnaga pakkuda ruume kaevandamiseks, kas leiduks huvilisi?
Asukoht on küll Läti piiri läheduses, kuid internetiühendus olemas (Telia kaabel, staatilise IP ja vajadusel kokkulepitud pordisuunamistega), elekter tuleb päikesepaneelidest ja ruumidel suurust paarsada kuni paartuhat ruutmeetrit (põrandaküte, talvel 10C+ kraadi, suvel aga jahe). Samuti oleks võimalus paari tunnise viitega vajadusel füüsilist taaskäivitust pakkuda.
Üks suurem tootmishoone on pooleldi jõude seismas aga endal puudub huvi krüptoga tegeleda, kuid kui leiduks suurema pinna vajadusega kaevandajaid siis saaks äkki abiks olla. Kõik võimalik ametlikult arvega ja eraldi elektriarvestiga |
Kas räägid asjast või niisama siin kiibitsed?
Praegu tundub, et õngitsed niisama, sest privas sa ei vasta.
elukaz
28.08.2021 12:54:10
Sai juba teemas selgeks et pole väga pointi asjal. Paaritunnine reageerimine vihjab et turvalisus puudub.
Ja see soodsam elekter võib olla sama näiline kui kodus elektriauto tasuta laadimine.
Bronco8
28.08.2021 14:11:07
Mõned murekohad, nagu kindlustus on tõesti teemaks sest õnnetuste vastu peaks kuidagi ennast kaitsma. Füüsiliselt kedagi 24/7 kohal ei ole, kuid asukoht on väikeses linnas ning olemas nii videovalve kui ka signalisatsioon ning päris tegevuseta ruumid ei seisa. Püsti ~200kw päikesepark + akusüsteem ja territooriumil on oma alajaam, ehk näilist ei ole seal midagi.
Tänud kõigile asjaliku tagasiside eest ja vastan kasutajale ozbot privas ning kui detailid paigas ja ruumi jagub, tulen siia teemasse tagasi
DVDRW
28.08.2021 14:16:01
Päikesepaneelidega kaevamisel on ju elekter kallim kui otse EE-st ostes, isegi kui paneelid maksaks 0€.
yerba
28.08.2021 15:30:28
DVDRW, oleneb mis kwh hinnaks tuleb kaevandajale, muu ei loe.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
elukaz
28.08.2021 15:36:16
Loeb ka see kui kaua see hind kehtib. Nädala pärast selgub et oops väike eksitus
Dreamlover
DVDRW
28.08.2021 23:35:24
Sest elukaz ütles nii.
anubis
28.08.2021 23:37:15
Portsu mängude vahele said 6600xt'd ka korraks labida kätte. Jagan infot.
elukaz
29.08.2021 00:06:00
DVDRW kirjutas: |
Sest elukaz ütles nii. |
Valevorst. Sina ütlesid nii. Null paneelikuluga on omatoodang võrgutasu jagu odavam kui poeelekter.
anubis, palju seinast?
anubis
29.08.2021 00:07:27
150w ja täiesti hääletu masin kaevates.
elukaz
29.08.2021 00:17:47
See on siis kaks kaarti pluss süstem?
anubis
29.08.2021 01:10:33
Kontrollisin üle, 200-210W seinast näitab uuem nutipistik ( https://www.hinnavaatlus.ee/750766/tp-link-hs110/ ). Terve süsteem jah, PSU pole sellise jaoks kõige efektiivsem kuna mul testimise rigis on HX1000. 550-650W korraliku Seasonicu/Corsairiga võiks sellest kümmekond alla saada ning sinna kõrgetesse sadadesse jääda.
2tk Noctua 140mm + 1tk 120mm, prose @45w cTDP (R5 3600) ning üks sata SSD.
29.08.2021 18:28:18
Kas nende Ryzen G-seeriate sisseehitatud GPU-dega kah midagi kaevandada annab?
djmulder
29.08.2021 19:24:05
Kunagi sai Ryzen 3 2200G peale 2 RX580t aretatud ning nanominer võttis kohe sõbralikult omaks.
Pildi peal on näha, et prose suutlikkus oli 1,7MH/s.
Ma ei usu, et need uuemad midagi rohkem suudavad.
https://www.upload.ee/image/13432904/kaev.jpg
29.08.2021 21:01:10
djmulder kirjutas: |
Kunagi sai Ryzen 3 2200G peale 2 RX580t aretatud |
Nagu füüsilised kaardid või mingi panid mingi softiga nanomineri arvama, et RX580 on küljes?
liiv
29.08.2021 21:08:10
yerba kirjutas: |
DVDRW, oleneb mis kwh hinnaks tuleb kaevandajale, muu ei loe. |
Loeb ikka, mind näiteks huvitab kuidas ja kes kindlustab minu 50k ostetud "labidad" kuskil Läti võsas kohas kus mul sisuliselt puudub kontroll
yerba
29.08.2021 21:09:24
liiv kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Loeb ikka, mind näiteks huvitab kuidas ja kes kindlustab minu 50k ostetud "labidad" kuskil Läti võsas kohas kus mul pole kontrolli toimuva üle |
No kuule, paar lk tagasi ma just alustasingi sellest, et minerite turvalisus ennekõike, siis alles muu.
Elektrihinna osas "muu ei loe" tähendab seda, et selle hinnaga nagu elektri kaevur kätte saab, siis see loebki kaevuri jaoks. Mis hinnaga EE või paneelid omavahel arveldavad, kaevurisse enam ei puutu.
liiv
29.08.2021 21:19:30
anubis, hmm, miks sa WIN all kaevad? Mul kaevab 24x Asus RX 5700 ja alguses kaevasin ka WIN all. Paremaid setinguid näperdades tuli pidevalt: AMD driver crash ja närvid olid läbi. Ehk siis hea hashi ja voolutarbe juures hakkas "labidatega orjakari" härrasrahva vastu streikima.
Seejärel nägin siin mingit printscreeni Priidu labidameestest, mis toimisid mmpos.eu all ja otsustasin proovida Linuxit. Täna olen üüber rahul. Nimelt mmpos laseb panna selliseid setinguid mida teised ei suuda aga muidugi Priidu knowhow on selline et mina näiteks RTX 3070 ASUS jaa MSI kõrgema otsaga selliseid numbreid ei näe nagu tema. Priit on oma setingud mulle öelnud ja ikka on mul mõne gpu-ga siis false erroreid nagu puttru
