uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia VoLTE märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
jaakjaak22
sõnum 08.02.2020 16:13:07 vasta tsitaadiga
Juhuu, Telia VoWIFI jõudis iOS seadmetele kohale! Network Carrier update 40.1 järel Settings -> Mobile Data või Cellular -> Wi-Fi Calling sisse lülitada ja kui teenusepakkuja nimeks saab WiFis olles "Telia VoWiFi", siis olemas. Kasulik nii kaugemates maanurkades kui moodsates betoonehitistes. Samuti võiks akut säästa, kui ei pea mastidega suhtlemist pingutama.
Jah, kui telefon veel ise pole pakkunud, siis tuleb General -> About -> Carrier juurde brausides.
viimati muutis jaakjaak22 08.02.2020 20:45:40, muudetud 3 korda
sõnum 08.02.2020 16:29:56 vasta tsitaadiga
Valitute rõõmud hetkel.
Naise SE sai hommikul cellular update kätte, XS ja iP8 pole veel tulnud.
edit, oli vaja ainult general ja about minna ja pakkus uuenduse välja.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
raull
sõnum 08.02.2020 23:43:51 vasta tsitaadiga
Kas te olete ise testinud, et Telia VoWifi välismaal ei tööta?
Novembris Malaisias ja Tais käies töötas ta mul 24/7.
Tegin teiselt telefonilt, kus oli kohalik 4g kaart sees hotspoti rääkisin ilma ühegi roaming tasuta.
Nädal tagasi Egiptuses käies ei näinud sama setupiga VoWifit aga seal on korralik interneti tsensuur (Skype, Whatsapp ja FB messenger ükski ei töötanud korralikult ja kommerts VPN ei ühendanud ära.) plus kohalik operaator pakkus ainult 3g ühendust.
sõnum 09.02.2020 00:00:44 vasta tsitaadiga
raull, Jah, ei, ta töötab, niivõrd kuivõrd, koos vigadega, aga ei pea töötama.
Kasutajate kellel välismaal VoWifi sees, on probleemid smsidega, kõnedega, mobiilIDga jms. sõltub seadmest
Ehk, et kui probleeme pole, kasuta, kui on probleemid, keera kinni.
Teenusepakkujate poolt välismaal VoWifi supporti pole, seega pole see ka reklaamitud ja ilmselt mingi hetk üldse disabled nagu ta peaks olema.
jaakjaak22
sõnum 20.02.2020 10:52:21 vasta tsitaadiga
Pikemalt ja põhjalikumalt https://digitark.ee/iphonei-omanikud-saavad-nuud-eestis-kasutada-wifi-konesid/
peps71
sõnum 13.03.2020 10:31:43 vasta tsitaadiga
Täna avastasin, et Huawei P30Lite näitab ka VoWiFi-t
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
pimekaru
sõnum 29.04.2021 18:24:04 vasta tsitaadiga
Paistab, et minu Super kõnekaart on nüüd ka VoLTE-t toetama hakanud. VoLTE märk püsti ja kõne ajal 4G võrgus. thumbs_up.gif
sõnum 29.04.2021 18:50:46 vasta tsitaadiga
Selle kohta tuli sõnum täna.
Kommentaarid: 688 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
Tafka
sõnum 29.01.2024 12:58:20 vasta tsitaadiga
Vana teema, aga kas kellelgi on õnnestunud Telia-lt kätte saada nimekiri telefonidest mis toetavad VoLTE-d nende võrgus?
Mind suunati küsimise peale Telia e-poodi kus loomulikult on ainult uued telefonid.
Mainides, et huvitaks vanemad telefonid, suunati e-poe Uuskasutus sektsiooni kopp.gif
Ei tohiks ju keeruline olla avaldada VoLTE toega telefonide nimekirja mis kenasti Telia võrgus töötaks icon_confused.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
GertR
GertR
sõnum 29.01.2024 15:27:25 vasta tsitaadiga
Tafka kirjutas:
See on Telia poolt pakutud list, ma üle kontrollinud pole
https://pood.telia.ee/nutitelefonid?featureFilter%5Bvowifi%5D=true
pois11
sõnum 29.01.2024 15:30:27 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Tafka kirjutas:
Seal listis on ainult need telefonid mida Telia on ise müünud. Tegelikkus on midagi muud. Näiteks minu mudelit nimekirjas ei ole aga VoLTE töötab.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Tafka
sõnum 29.01.2024 15:57:53 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Tafka kirjutas:
See kahjuks sisaldab neid mis hetkel müügis aga just huvitaks mis vanemad telefonid toetaks VoLTE-d.
Kuna tundub, et POCO-t ei kavatsegi Telia VoLTE-ga õnnistada siis peab mingi hetk teise telefoni vaatama aga kuna uut aifööni või samsung s24 ei raatsi otsa, siis oleks tore teada mis natukene vanemad mudelid valikus oleks.
Aga klienditeenindus raiub tuimalt, et neil pole nimekirja mis telefonid nende võrgus VoLTE-d toetavad icon_confused.gif
jksk
sõnum 29.01.2024 16:05:45 vasta tsitaadiga
Hiljuti sai tuttava Pocot urgitsetud. Guugeldasin koodi, millega Volte sisse lülitada, telefon võttis asja omaks, aga ei midagi, ju siis jah, Telia poolne õnnistus on puudu.
Aga kui S24 kallis on, siis S23 on hind kukkunud ja Volte täitsa töötab!
eddvin
eddvin
sõnum 29.01.2024 17:37:25 vasta tsitaadiga
Tafka kirjutas:
GertR kirjutas:
Tafka kirjutas:
pane google otsingusse sind huvitav telefoni mudel ja lisa telia.ee sinna lõppu. Google peaks leidma telia epoe arhiivist telefoni ülesse ja sealt võiks näha, kas toetab VoLTEt või ei. Ilmselt paremat ning kaasaegsemat listi ei ole
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
GertR
GertR
sõnum 29.01.2024 17:46:32 vasta tsitaadiga
Siin nimekirjas osa telefone mida Telia EI toeta (ühel või teisel põhjusel) Võibolla on kasu
Maldur
sõnum 29.01.2024 20:05:51 vasta tsitaadiga
Poco puhul on see asi et kõne kohta ei ole kirjet VoLTE, aga kõned on märgitud kui HD, mis tähendab ju sama asja. Mulle kunagi üks müügimees helistas ja pakkus pikaajalise kliendi soodustuseks osta uut telefoni, et vana ei olevat toetanud VoLTE't ehk HD kõnet. Vaatasin järele ja oli vaja mingi trellidega kood sisestada ning HD märkega kõned ilmusid. Praegu on peres üks mudeli järgi vähem kui aasta vanune Poco, mis settingutes ütleb et on VoLTE enabled ja näitab ta kõnede juures ainult HD märget.
"What is VoLTE?
Voice over Long-term Evolution (VoLTE) routes voice calls, texts (SMS) and picture (MMS) messages over the 4G LTE network. This allows you to use data while on a call. You may have heard the terms Advanced Calling or HD Voice to refer to this same feature."
GertR
GertR
sõnum 29.01.2024 20:12:41 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
"What is VoLTE?
Või siis:
https://iseteenindus.telia.ee/simpel/uudised/-/uudisvoog/uudis/7677569
Nüüdsest saab EMT 3G võrgus teha kõrgkvaliteedilisi HD-kõnesid. HD-kõne tagab mobiilikõnede tegemisel kvaliteetse ja puhta heli ja ka taustamüra väheneb märgatavalt. Seetõttu on HD-kõned oluliselt selgemad ja puhtamad. HD-kõne kasulikkus tuleb kõige selgemini esile kõrgema müratasemega ümbruskonnas – mürarikkas töökeskkonnas, avatud kontoris, avalikel üritustel või linnatänaval.
HD-kõne toimimiseks peavad kõne mõlemad osapooled kasutama EMT 3G võrku ning omama HD-kõne funktsionaalsust toetavat nutitelefoni. HD-kõne toetavad kõik alates 2012. a. toodetud nutitelefonid. HD-kõne rakendub automaatselt.
Maldur
sõnum 29.01.2024 20:18:24 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Või siis:
Või siis peaks tegema katset et lülitada LTE data sisse ja jälgida kas kõne ajal data katkeb. Pole viitsinud teha sest hotspotti reeglina ei tee teloga...
jksk
sõnum 29.01.2024 20:35:12 vasta tsitaadiga
See oligi tuttaval, et panin Pocole trellidega koodi, aga ka peale seda helistamise ajal hotspot katkes. Kas kõne HD oli või mitte, ei vaadanud.
Tafka
sõnum 30.01.2024 09:50:33 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
GertR kirjutas:
Või siis:
See ongi minu jaoks probleem, et kõne ajal ei saa datat kasutada. Aga jah kuidagi nõme, et üsna valitud telefonidele VoLTE tuge pakutakse. Poco kohta väideti, et nad pole tootjalt saanud tagasisidet/infot aga natukene kahtlen kas nad üldse on viitsinud tegeleda sellega....Elisa ometi pakub VoLTE tuge näiteks Poco F5-le.
vortex
vortex
sõnum 19.02.2024 17:10:32 vasta tsitaadiga
See Poco case võib ehk tõesti Telia kapsaaeda käia. Just selleprasst, et kuna Poco, Xiaomi a Redmi brändide all müüdavate seadmete tarkvara on praktiliselt identne. Seepärast ei tundu loogiline et meie regiooni operaatorite konfifailid seal erinevad on. Pigem Telia poolne "õnnistus" kuskil serveris tehtava linnkuses näol puudu.
twitter: @meelisv
sõnum 19.02.2024 17:17:54 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Võrgul piirangut pole, selleks, et VoLTE telefon võrgus VoLTE saaks, tuleb teenusepakkujal otse tootjaga "paberimajandust" teha, et telefoni tootja softis oleks luba.
Meenutame kui oodati iOS uuendust Applele, Android softi uuendust Samsungile jne. Sama on iga telefoni FW teema. Sama ka kõikidel eesti operaatoritel, Telial varem, teistel hiljem.
Kas suhelda kõikide hiina tootjateja ja milleks, ei tea. Seda mida ei müüda Eestis ja ise, ei ole prioriteet. Miks ei ole, ei tea. Aga võrgul ikkagi piirangut pole.
Tafka
sõnum 19.02.2024 17:21:31 vasta tsitaadiga
Kõige nõmedam minu silmis ongi see, et Elisa võrgus Poco F5 täitsa toetab VoLTE-d. Aga eks jah kui ise ei müü siis on pohlad kahjuks Telial icon_sad.gif
vortex
vortex
sõnum 19.02.2024 17:29:38 vasta tsitaadiga
See, et ühe operaatori võrgus töötab ja teises mitte, on loogiline. See, et sama tootja praktiliselt identse tarkvaraga ja modemiga teises telefonis ei tööta on palju kummalisem.
Ja see paberimajanduse värk on ka ka veidi kummaline: Küsid operaatori käest miks bränd X telefonis ei toimi, saad vastuseks "ootame tootja poolse arenduse taga". Küsid tootja käest, saad vastuseks: "uuri operaatorilt, meie poolt on kõik korras". Ehk juhtub, et pada sõimab katelt.
twitter: @meelisv
sõnum 20.02.2024 14:09:56 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
VoLTE-ga ongi nii, et kui konkreetses telefoni firmware konfis konkreetset opekat sees ei ole, siis ei töötagi. Muus osas võivad telefonid absoluutselt identsed ollagi, nii riist- kui tarkvaraliselt. Kõik on ainult VoLTE konfifaili taga kinni.
Pixelite VoLTE-t ootasime siiamaani ja kui Pixel on vanem kui 7, siis ei saagi. Kuigi VoLTE on tegelikult olemas Telia võrgus Pixel 3 ajast saati. Ehk võttis 4-5 aastat, et Google'i telefonidesse Eesti opekate konf jõuaks.
Ainus kummaline asjandus kogu loos on VoLTE standard, mis nii kapitaalselt ja põhjalikult peeti keerati või pigem lasti keerata selle väljatöötamisel osalenud firmade poolt. Kõik muu on selle tagajärg.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia VoLTE mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
