mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 737, 738, 739 ... 868, 869, 870  järgmine
kuldar-daniel
sõnum 29.03.2021 21:19:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, aitäh. Mõtlesin et see seab ehk mingid presetid või ootused Telia poolt sellele seadmele mille järgi ma kaabli pista kavatsen.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.03.2021 21:21:31 vasta tsitaadiga
ka-la, ei ole.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 133
kuldar-daniel
sõnum 29.03.2021 21:23:00 vasta tsitaadiga
Ning tundub, et igas majas kus pole varem internetti olnud tahetakse kangesti tehnikut ka saata seadmeid ühendama icon_rolleyes.gif oh well...
sõnum 29.03.2021 21:27:46 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
Sõltub tehnoloogiast aga üldjuhul ei saa ka kõige nutikam klient ise hakkama. alustades sellest, kus on kaabel ja pesa kuhu oma seade pista. Kui seal pole pikka aega teenust olnud. Teisalt kui näed mingit vana kaablit, siis tehnikul on vaja teine ots võrguga kokku viia ja ilma visiidita võib see keerukaks osutuda.
Ilma visiidita saab ka, kui kerid kortermajas oma cat kaabli Telia liitumiskapi juurde, vask ja kmi. Tehnik ühendab sealt ja sina toast.
Optikaga on vist soodsam tehnik tuppa lasta. Eramajades ilmselt ka.
Aga oletame, et enamik maju on juba mingil hetkel omanud Telia teenust ja võrk ees olemas.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
kuldar-daniel
sõnum 29.03.2021 21:37:26 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ka-la kirjutas:
Tegu on uusarenduega. Põhimõtteliselt on teistel elanikel Telia internet juba sees, seega majja on kõik veetud.
Toas koridori lae peal on optiline sisse. Sinna vahele on vaja siis fiber -> copper purk (ostsin Ubiquiti loco, peaks olema pmst HUAWEI HG8010H analoog mida Telia kasutab) ning sealt edasi saadan ühenduse juba elutuppa kuhu läheb Ubiquiti Dream machine, sinne otsa switch ja sealt ühendus kordiori tagasi ja switchi otast teistesse tubadesse.
Kuna ma ei plaaninud tõesti ühtegi Telia seadet sinna panna, siis ma ei ole kindel kas see Telia tehnik üldse midagi seal teeks või ühendaks. Aga ma saan aru miks nad seda suruvad kangesti.
sõnum 29.03.2021 22:55:38 vasta tsitaadiga
ka-la, pole sugugi kindel et Telia mingit muud ONT-i kui enda oma tunnistab. Vähemalt varasemalt oli see nii.
Pealegi Telia annab selle sulle nagunii tasuta kasutamiseks kui nendelt optilise ühenduse võtad.
Selle taha võid tõesti mida iganes riputada, aga arvesta, et kui just ise mingi võrguspets pole siis Telia TV teenust sa 100% mahus tööle ei pruugi saada.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
kuldar-daniel
sõnum 29.03.2021 23:04:33 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
VeixES
sõnum 29.03.2021 23:29:02 vasta tsitaadiga
ICMP või TCP ping Technicolor Wifi otsas. Ping otse ruuteri enda pihta 192.168.1.1 viskab aegajalt sisse väga kõrge pinge ja vahest isegi time-oute mis on ka reaalselt tuntavad kui neti katkestus.
Sama ICMP ja TCPping lan otsas on ideaalne (max 5ms).
Technicolor wifi otsast
Ping statistics for 192.168.1.1:80
298 probes sent.
298 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
Minimum = 1.480ms, Maximum = 152.112ms, Average = 5.518ms
3x3 AC Netgear R6250 wifi tagant.
250 probes sent.
250 successful, 0 failed.
Minimum = 1.676ms, Maximum = 42.920ms, Average = 4.262ms
Mõlemad testitud siis 5Ghz otsas, Lenovo laptop intel ax210 wifi kaardiga.
Ideid?
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.03.2021 02:04:33 vasta tsitaadiga
Mingid analoogid tõesti ei sobi.
sõnum 30.03.2021 07:38:33 vasta tsitaadiga
ka-la, ONTi saad ka esindusest ja paraku pead Huaweiga leppima. Sain aru, sc apc patch on sul juba olemas. Siis poleks otseselt tehnikut vaja.
Samas ma ei tea palju sulle tehniku hinnaks lubati, osad paigaldused ont tarbeks on tasuta. Ont on tasuta niikuinii.
Ubi läheb by default dhcp käima ja digiboks küll selle järel ott reziimis 720p aga taas, tulevik on niikuinii selle päralt ja kas interlaced 1080 või progressive 720 on selle erinevus ilmselt näha ainult teravamal silmal. see mida näha on, ehk multicasti ja hls erinevus.
seega ülejäänud setup võik ok olla.
datas0ft
datas0ft
sõnum 30.03.2021 08:52:33 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
...digiboks küll selle järel ott reziimis 720p aga taas, tulevik on niikuinii selle päralt ...
ot: Kas me sellist tulevikku tahtsimegi? icon_cool.gif
sõnum 30.03.2021 09:18:32 vasta tsitaadiga
datas0ft kirjutas:
indrpo kirjutas:
Vabandust, tulevik on OTT !! päralt, kui sinnamaani jõutakse, on ka see juba 1080 ja ilmselt mõni kanal ka 4K. Kui on mida edastada peale aeglaste looduskaadrite.
Ehk et no worries. Tehnoloogiliselt kliendi jaoks kes oma ruuteriga mässab, lihtsam, pole mingeid erikonfe vaja.
VeixES
sõnum 30.03.2021 09:46:56 vasta tsitaadiga
indrpo, kui kaugest tulevikust räägime? 2021 ? 2022? Ootan pingsalt et sellest multicastingust lahti saada ja OTT peale minna.
A.S.
sõnum 30.03.2021 09:54:45 vasta tsitaadiga
Loodetavasti on see väga kauge tulevik.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
High-Q
High-Q
sõnum 30.03.2021 10:32:56 vasta tsitaadiga
kummalgi on omad eelised. multicast on kordades mahuefektiivsem reaalaja teenuste edastamiseks mitmele korraga vaatajale. kujuta ette, sa tahad eurovisiooni ülekannet lives vaadata. OTT puhul tähendab see eraldi striimi igale jorsile, point-to-point. multicasti puhul aga algselt ainult ühte (lähtestriim) ja ka kogu võrgusegmendi kohta ainult ühte striimi, kuhu siis lõppkasutaja saab joinida. võtame näiteks suure kortermaja, 200kond+ korterit sees. ütleme, et 10% vaatab, ehk 20 samaaegset vaatajat. näiteks on striim 6mbps lai. OTT puhul see 20*6 ehk 120mbps ribalaiuse vajadust kuni striiminguserverini. multicasti puhul ongi magistraalkasutus 6mbps ja kõik, edasi läheb per subscriber. kordades efektiivsem.
Samas läheb MC katki igasugu catch-up/salvestuse/pauside/kerimise jms, sest siis seda enam selliselt kasutada ei saa. Aga kuna enamik juba vaatavad oma telkut omal sobival viisil, siis pole ka ime, et multicasti põhine striimimine hakkab tavatelevisoonis oma elu lõpule jõudma.
smily
sõnum 14.04.2021 11:49:41 vasta tsitaadiga
Eile tuli siis kaua oodatud kiri :
Teie aadressil on saadaval kiirem internet : 100/25.
Kuigi praegu on 60/10, siis tugi ütleb, et liin liiga pikk 200/50 jaoks thumbs_down.gif
Küll aga paistab, et teenindaja tädid ei tea mitte midagi teenustest ja sisuliselt istuvad telia.ee lehel ja tsiteerivad sealt.
Digibox näitab 100/25, veebis aga max 50/10.
Tädi oli üllatunud kui küsisin 100/25 kohta (Kust nägite, kes ütles, mina ei näe küll midagi sellist)
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.04.2021 13:06:14 vasta tsitaadiga
60/10 ise tellida ei saa, kui liin on hea siis saab tehnik või klienditeenidaja seda pakkuda.
Sama teema ka teiste kiirustega, kui jaam on värskelt pandud, siis neile tekib see võimalus pikema kaabli otsas heade parameetrite korral suuremat kiirust pakkuda mõne aja pärast.
jt234
jt234
sõnum 14.04.2021 20:03:50 vasta tsitaadiga
Kuidas tõsta olemasolev nett nii uude elukohta üle, et katkestust ei tekiks? Plaan kolida serverid koos ruuteriga ühe ropsuga ümber ja minimeerida downtime.
Praegu tegin nii, et tellisin uude elukohta eraldi netipaketi, kuid mingi hetk tahaks oma Telia1 soodustusega neti üle tõsta, et mitte rohkem maksta. Telia1 telelepingut katkestada ei taha, sest mul see algne pakett koos spordi ja muusikakanalitega.
Dima oli siin
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 121
Inspiro
sõnum 14.04.2021 20:54:25 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Ilma katkestuseta ümbertõstmiseks peab sul korraga 2 töötavat ühendust olema.
Arveldus on päevapõhine ja kui vana internetilepingu lõpetad siis saad uuel ühendusel soodushinna aktiveerida.
Kui sa TV lepingut ei lõpeta siis ei pea sa kanalite pärast muretsema.
sõnum 14.04.2021 21:51:42 vasta tsitaadiga
On sul ühendusel mingi staatiline IP aadress ka? Sellega ei pruugi igale poole ja igale tehnoloogiale kolida saada. Võib muutuda.
Telia1 võib korraga kehtida ka mitmel aadressil, pane või 5 koduinternetti.
Kui sul on aga kahel aadressil koduinternet ja isegi kui saaksid staatilise IP ühelt teisele kolida on see tehniliselt kokku leppida mingil hetkel maru keeruline.
Kui sa kolid niikuinii konkreetsel päeval näiteks 2h jooksul siis mina oleks teinud ümberpaigutamise ja öelnud kuupäeva ja kellaaja millal ümberpaigutus oluline, tehnik kohal, teeb liini ja vajutab nuppu kui õige aeg käes.
Enne saad ka teada kas ip saab üle tõsta või mitte.
TV teenuse Telia1 soodustus ei katke enne kui midagi kolmest komponendist päris kinni ei pane. Küll aga ükskord ühtlustatakse ilmselt etteteatamisega niikuinii mõni vana pakkumine uueks.
Kui sa just ei plaaninud kahel aadressil teenused käima lükata, üks vana ipga vanal aadressil, teine uuel aadressil uue ipga ja uue serveriga ning siis teha nn ümberlülitust.
jt234
jt234
sõnum 15.04.2021 08:38:57 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Õnneks staatilist IPd pole, seega saab tõesti aktiveerida kaks ühendust korraga ja siis vanas kohas katkestada. Tänud kaasa mõtlemast!
Dima oli siin
taavi
sõnum 22.04.2021 14:00:05 vasta tsitaadiga
kas telia on suuremate kiirustega tasuta ruuteri rendi võimaluse ära kaotanud?
Inspiro
sõnum 22.04.2021 15:33:19 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
500Mbit/s ja 1Gbit/s ühendusega on rent 0€
vester1
sõnum 23.04.2021 10:02:57 vasta tsitaadiga
Telia1ga 300=500Mb peaks ka veel kehtima
taavi
sõnum 23.04.2021 14:13:44 vasta tsitaadiga
ma nagu mäletan, et vanasti oli see suurelt tellimise juures välja reklaamitud. nüüd suutsin tagantjärgi ainult hinnakirjast leida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 737, 738, 739 ... 868, 869, 870  järgmine
