sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Vahur
![Vahur Vahur](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f156a2c69a99dbc1eb65c79698c8edcb.png)
12.04.2020 20:07:58
Alejandro, MikroTik on sul Inteno LAN porti ühendatud? Sellisel juhul sa MikroTikust VLAN4 eraldi kätte ei saa.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
386 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Alejandro
12.04.2020 21:54:13
Etz kirjutas: |
Alejandro, multicast pakk on installitud? Ilma selleta IGMP Proxyt ei olegi. |
Ma tänan!
Mis edasi? Mis juhendit kasutada?
Kas
tsitaat: |
/interface bridge set [ find name=bridge ] protocol-mode=none igmp-snooping=yes
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/ip dhcp-client add add-default-route=special-classless disabled=no interface=vlan1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
# after adding move to the beginning
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan1.4
/routing igmp-proxy set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/8 disabled=no interface=vlan1.4 threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="192.168.88.0/24" disabled=no interface=bridge threshold=1 upstream=no
Tegin. Midagi puudub, kuna ühendus mingi ether pordiga selles juhendis pole.
Punktis "DHCP Client" Status on "searching" ja punane. Ei leia midagi ta peab leidma (mida?).
Vahur kirjutas: |
Alejandro, MikroTik on sul Inteno LAN porti ühendatud? Sellisel juhul sa MikroTikust VLAN4 eraldi kätte ei saa. |
Jah, Vahur, Inteno LAN - Mikrotik WAN.
A kuidas peab olema ühendatud?
Vahur
13.04.2020 00:09:31
Alejandro, on sul xDSL Internetiühendus (mööda telefonikaablit) Intenosse? Või tuleb optika-, võrgukaabel sulle tuppa (Intenosse)?
Kui esimene variant siis lihtsalt sa Intenost ei pääse ning pead seda ikkagi kasutama. Mõistlik oleks siis juba digiboksid selle külge ühendada ja MiktoTiku kasutamisest loobuda.
Kui teine variant siis võta Inteno vahelt ära ja pane sissetulev Internetikaabel otse MikroTiku külge.
386 |
Alejandro
13.04.2020 00:21:58
Vahur kirjutas: |
Kui teine variant siis võta Inteno vahelt ära ja pane sissetulev Internetikaabel otse MikroTiku külge. |
Mul on optika otse Inteno WAN pordisse.
Kas õigesti saan sind aru:
Vahetan ruutereid kohaga, et seianst otse Mikrotiku WAN pordisse, edasi Mikrotiku LAN pordist Inteno WAN pordisse => profit: TV töötab mõlematest ruuteritest?
Või tuleb veel seadistada Mikrotik ruuteri vastavalt VLAN-ID 4'ks?
Vahur
13.04.2020 02:19:15
Kui tahad Inteno asemel MikroTikku kasutada, siis võta Inteno üldse ära. Optika terminalist kaabel MikroTiku WAN-i. Siis konfid nt. selle esimese juhendi järgi, muidugi portide nimed asendad enda omadega.
Aga kui sul otseselt vaja pole Telia ruuteri asemel teist kasutada, siis oleks võib-olla mõistlik ainult nende pakutavat Intenot edasi kasutada.
386 |
Alejandro
13.04.2020 10:38:18
Vahur kirjutas: |
Aga kui sul otseselt vaja pole Telia ruuteri asemel teist kasutada, siis oleks võib-olla mõistlik ainult nende pakutavat Intenot edasi kasutada. |
Mulle on vaja seadistada 2 ruuteri, sest ühe ruuteri Wi-Fi levi ei ole tugev ja ruuter + switch variant ka ei sobi, kuna nii kaablid, kui ka Wi-Fi on oodatud teises ruumis. Selleks ehitamiseks mul on Inteno ja Mikrotik ruuterid.
Kui isegi Mikrotiku kasutada nagu "bridge", siis miiski pärast tema WLAN langeb hirmsasti (50Mbit/s -> 1.5Mbit/s), aga LANid on OK (koos DigiTV'ga).
13.04.2020 11:57:37
Mikrotikul pane tööreziimiks "Bridge", Bridge seadete all pane IGMP Snooping -> "Linnuke"/"Yes", Wireless seadetes vastava interface juures (wlan1/wlan2 vms) võid panna Multicast Helper - Full.
Mul töötab sel viisil kodus 2 Mikrotikut Inteno 301 taga. Kõik seadistused saanud senini winbox abil tehtud.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Alejandro
13.04.2020 15:27:09
bladerunner kirjutas: |
Mul töötab sel viisil kodus 2 Mikrotikut Inteno 301 taga. Kõik seadistused saanud senini winbox abil tehtud. |
OMG I adore you, bladerunner! Lõpuks ometi töötab nagu soovil Sina oled minu nädala päästja!
7 päeva, kurat, kuulutasin katseta trials & errors. "Multicast Helper - Full" is real thing.
Ma tänan, semud, nõude andmise eest!
estdata
![estdata estdata](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/6c393be4fc69b35083c0b41a728bd611.PNG)
16.04.2020 13:23:18
Alejandro kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ma tänan!
Kas
tsitaat: |
Vahur kirjutas: |
A kuidas peab olema ühendatud? |
ma ei kasuta ammugi multicast igmp proxyt kuid snoopingut kasutan . Parem variant ilma vaevata kui digibox ühendatud port 2 ja seadistad switch -> post ethernet2 vlan id 4 ja switch vlan ethernet 2 ja ethernet 1 kokku
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Veere T
02.05.2020 19:39:42
Minu RB-951Ui-2HnD digitv pilt hakib viimasel ajal. On kellelgi analoogset kogemust? Pole kindel, et conf 100% õige on, aga on selline:
# model = 951Ui-2HnD
/interface bridge
add fast-forward=no name=DIGITV_BRIDGE protocol-mode=none
add add-dhcp-option82=yes dhcp-snooping=yes igmp-snooping=yes name=LAN_BRIDGE protocol-mode=none
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=E1_WAN
set [ find default-name=ether2 ] name=E2_TV1
set [ find default-name=ether3 ] name=E3_TV2
set [ find default-name=ether4 ] name=E4
set [ find default-name=ether5 ] name=E5
/interface vlan
add interface=E1_WAN name=VLAN4_DTV vlan-id=4
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=DHCP_POOL ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=DHCP_POOL disabled=no interface=LAN_BRIDGE name=\
SISEMINE_DHCP
/queue simple
add max-limit=50M/90M name="LAN BRIDGE MAX UPLOAD" target=LAN_BRIDGE
/interface bridge port
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=E2_TV1 trusted=yes
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=E3_TV2 trusted=yes
add bridge=LAN_BRIDGE interface=E4
add bridge=LAN_BRIDGE interface=E5
add bridge=LAN_BRIDGE interface=WIFI1
add bridge=DIGITV_BRIDGE interface=VLAN4_DTV pvid=4
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=all
/interface list member
add interface=LAN_BRIDGE list=LAN
add interface=E1_WAN list=WAN
add interface=DIGITV_BRIDGE list=LAN
/ip firewall address-list
add address=192.168.88.0/24 list=LUBATUD
add address=192.98.49.8 comment="TELIA DNS" list=LUBATUD
add address=192.98.49.9 comment="TELIA DNS2" list=LUBATUD
add address=192.98.49.10 comment="TELIA NTP" list=LUBATUD
add address=192.98.49.11 comment="TELIA NTP2" list=LUBATUD
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Luba k\F5ik, mis LUBATUD listis" \
src-address-list=LUBATUD
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=\
"Luba fasttrack ja v\F5ta vastu established/related ning suuna edasi" \
connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="Keela k\F5ik \FClej\E4\E4nud" log=yes
add action=accept chain=forward comment="Luba olemasolevad \FChendused" \
connection-state=established,related disabled=yes
add action=accept chain=forward comment="Lase dstnatted asjad l\E4bi" \
connection-nat-state=dstnat disabled=yes
add action=log chain=input comment="Hoia see disabled, kui vaja vaadata logist\
\_mis asjad dropitakse siis aktiveeri" disabled=yes log=yes log-prefix=\
DROPPED src-address=0.0.0.0/0
add action=drop chain=input comment=\
"Keela port 53 p\E4ringud juhuks kui drop reegel maas on" dst-port=53 \
in-interface-list=WAN protocol=udp
in-interface-list=WAN protocol=tcp
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=prerouting dst-address=80.235.123.171 dst-port=\
65000-65535 log=yes log-prefix=NATITUD new-packet-mark=NATITUD \
passthrough=yes protocol=tcp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="MASQUERADE NAT" dst-address=\
0.0.0.0/0 src-address=192.168.88.0/24
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
slack
![slack slack](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c25033a972715dbbdb7e73ac79261230.jpg)
26.09.2020 13:37:08
Mõtsin, et olen ka moodne ja lõpetan mikrotsis selle IGMP Proxy ära kuid vlan4 to ether5 bridgemise järel tekkis üks kummaline probleem.
Põhimõtselt kanalid hakkasid mängima ja pilt tuli kuid mängib kuni 5 minti ja siis klõps kanali stream katkeb ära. Hetkel läks IGMP Proxy lahendus tagasi kuid oskab keegi kommenteerida miks nii teeb ja mis lahendus on?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
jaakjaak22
28.09.2020 23:30:42
Veere T kirjutas: |
Minu RB-951Ui-2HnD digitv pilt hakib viimasel ajal. On kellelgi analoogset kogemust? Pole kindel, et conf 100% õige on, aga on selline: |
Esimeseks, vaata et HW offloading oleks liidestel lubatud, siis ei koormata protsessorit: /interface bridge port print where hw=yes
Teiseks, interface listid on Mikrotiku trikk, et tulemüürireegleid ei peaks ringi tegema, kui WAN või LAN porte muudad, paned interfeisid lihtsalt õigetesse listidesse ja korras. Sa ei kasuta neid oma tulemüürireeglites praegu üldse. Tulemüürireeglid on ka veits äraspidised, sa ei pea ju sissesuunas ei DNS ega muud lubama. Kui portforwardit ei taha või ruuteri teenust laiali ei ava, piisab sisevõrgule masquerade ja korras. Tasub SRC NAT aka maskeraad ja DST NAT aka portforwarding uuesti selgeks teha.
Tulemüüris padulogimine võib ka asjatult koormata. Teleteenus käib üle TVBRIDGE, nii et täiesti omaette ja pole sel ei dhcp-klienti vaja ega pea kuidagi tulemüüri jõudma.
/interface list
add interface=E4 list=LAN
add interface=E5 list=LAN
# default ipv4 firewall entries
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN |
slack kirjutas: |
Põhimõtselt kanalid hakkasid mängima ja pilt tuli kuid mängib kuni 5 minti ja siis klõps kanali stream katkeb ära. Hetkel läks IGMP Proxy lahendus tagasi kuid oskab keegi kommenteerida miks nii teeb ja mis lahendus on? |
Loomulikult oskab kommenteerida: põhjus selles, et mingi asi ei saanud päris õigesti Mis täpsemalt, see oleneb konfist. Konfi näitamiseks võtad ssh, veebiliideses või winboxis Terminali, sisestad seal:
/export file=minukonf hide-sensitive |
downloadid selle tulemusel Files alla tekkinud konfifaili ja postitad siia. hide-sensitive eemaldab igasugused paroolid.
slack
02.10.2020 17:38:08
Sain endal korda...mul hoopis pilti mahamängival poolel oli viga mis väikse uuenduse järel ära kadus.
54 |
ThedEviL
![ThedEviL ThedEviL](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/08ca7b76fd1a9bc1113368ca544f2c38.gif)
06.03.2021 19:43:02
Tänaseni polnud vaja digiboxile internetti näidata, kuna kõik vajalik tuli vlan4 pealt.
Nüüd on go3 äpp küljes. Ilma internetita ei tule sealt midagi.
Ehk nüüd on siis aeg see igmp proxy panna tööle nii et videolaenutuse teenused ka tööle jäävad.
On keegi selle töö juba ära teinud?
Teine variant on syno NAS'is virtuaalmasin jooksma lasta ja seal telioni TV'd serveerida... Praegu tundub, et kõige lihtsam...
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
![Etz Etz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7288a9a440683d3f02f1ddb6780d00dc.gif)
06.03.2021 20:14:09
Ei ole teinud, on siiani vajadus puudunud...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
estdata
07.03.2021 21:07:50
Kas keegi oskab öölda , kuda saab tööle go3 filmi paketti . Sain aru et too tahab internetiühendust aga ütleb et pole olemas .Kas see go3 pakett kasutab läbi digiboxi või saab otse telekast ? Hetkel otse telekast ei saa , mida peaks mikrotikis seadistama
16 |
jaakjaak22
10.03.2021 00:10:49
Go3 film näitas avapäeval vähemalt sisu menüüsid, nüüd ei näita enam sedagi. Küllap seltsimehed tegelevad mingite ümberkorraldamistega, sest digiboks ei lülitu tavapordis enam HLS-striimingu tarkvara peale ka.
Umbropsu pole mõtet rapsima kukkuda, kõigepealt tuleb selgeks saada, mis ja kuidas muutus, siis saab ka seadistada.
ccplazza
![ccplazza ccplazza](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f6a9f673fedfb70abcaa94b792882c1a.jpg)
20.03.2021 18:49:57
Pfsense puhul sain IGMP proxy + salvestused + internet tööle nii, et NATiga suunasin digiboxi LANist TCP/UDP liikluse WANi.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
53 |
ThedEviL
21.03.2021 22:38:34
ccplazza, jaga konfi.
Midagi jookseb mul katki. Kahtlustan igmp proxy ja tulemüüri vahelist tõrget. VÕi ajas vigane openwrt mul juhtme nii kokku et mingi ilmselge asi jääb nüüd kahesilma vahele.
Igastahes ei saa ei igmp proxy ega rtst striimi tööle. Võibolla on asi tühjenevas rummi pudelis.
97 |
Markspoiss
![](images/avatars/gallery/Disney/00043.gif)
26.03.2021 15:06:19
kas on mingit lahendust tekkinud asjale?
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
ThedEviL
27.03.2021 02:21:42
Markspoiss, mikrotik? ei.
Openwrt? võibolla. Mul sai viitsimine otsa. 28439 bugi ja 17243 "parandust", mis lähevad dokumentatsioonist mööda. rtsp helperi sain korraks tööle, igmp proxyt ei saanud tulemüürist läbi. Teise versiooniga ei saanud kumbagi tööle. Ei viitsi vabavaralise opensource kräpiga tegeleda, mis üritab olla konsuumersõbralik ja defacto tulemüüri reegleid kuhugi peidetud auku istutada ja custom buildi ei viitsinud ka teha.
pf/opensense? võibolla. Sai viitsimine otsa. igmp proxy = no props. Rtsp helperiga sain 28 000 korda vastu hambaid, viimane build ei lase nat helpereid tulemüürist defacto läbi, "luba kõik läbi" tulemüüri reegleid ignoreeritakse, classless dhcp client ei tööta korrektselt. Ei viitsinud rohkem ja rumm sai otsa lõpuks.
Ubiquity? jah. Classless dhcp client ei tööta, rtsp helper töötab, igmp proxy töötab. Teades ubi, kui korrekte ticket püsti tõmmata, teevad classless dhcp cliendi ka korda. Hetkel mul töötab, huvi pole seda igaveseks jätta, kuni ma vihastun lõplikult tiku peale ja ap'd ubi vastu vahetan.
97 |
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
27.03.2021 12:03:06
ThedEviL kirjutas: |
pf/opensense? võibolla. ... |
Kas keegi just hiljuti pfsense'i teemas ei hõisanud, et sai kõik tööle?
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
ThedEviL
27.03.2021 12:17:10
warwas kirjutas: |
Kas keegi just hiljuti pfsense'i teemas ei hõisanud, et sai kõik tööle? |
Just, ma ei saanud. Aga ilmselt ikka omast lollusest.
Ma olen õppinud asju mitte uskuma enne kui oma silmaga näen või ise järgi teen. "Spetsialiste", kes kinnitavad, et Mikrotikuga kõik töötab on ka päris palju. Aga isegi raha eest pole veel keegi tõestanud, et kõik töötab.
97 |
27.03.2021 12:24:35
ThedEviL, ma võin vastupidist tõestada ja täiesti tasuta kusjuures...
192 |
ccplazza
27.03.2021 14:31:28
warwas kirjutas: |
Mina hõiskasin, aga siis sain teada, et järelvaatamine on tehtud kahte moodi. HTTP HLS striimid ja RTSP striimid. IGMP proxy ja Outbound NATiga töötab ainult HTTP HLS striimiga järelvaatamine. Kui kasutaja indrpo juttu uskuda Telia teemas, siis tulevikus peaksid kõik asjad sinna HTTP suunas liikuma.
53 |
