sõnum |
aff
25.02.2021 23:54:52
Kõike olen nüüd proovinud. Clear cmos, puhas full format win install, vanemad ajurid, rage mode, graafika sätteid sättinud rohkem kui neid on, freesünk on off . Ehk on veel midagi? Kõik muu toimib , 3d mark skoorid ülihead, muud mängud jooksevad võrreldes 2080ti ga tunduvalt paremini (va rtx dlss teema) jne. Isegi hiire 8khz muutsin 1000 peale . Resolutsiooni muutsin. Rohkem nagu ei tule pähe Vaevalt üks kaart nii keeruline on. Pigem tegemist juba mingi amd driver jamaga. Keegi kaasfoorumlastest võiks huvi pärast proovida. Kui kõik korras , siis tuleb ka 7900x maha jätta. Samas jõudu @peaagu 4k veel on vähemalt 2 aastat.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Foxxx
26.02.2021 00:02:55
aff198,
ot: |
Võin 1:1le vahetuse teha sinuga 3070 vastu |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
aff
26.02.2021 00:16:51
Siit pildi pealt tuleb see jama ilmselt välja ka. Mitte kunagi pole ma näinud, et cs go töötaks pea 100 % gpu peal ja cpu on sisuliselt 0. Pigem on teema ikka vastupidine.
https://www.upload.ee/image/12935108/cs_go_teema.jpg
Oskab keegi targem midagi selle pildi peale kosta. Reso on 5120 x 1440 . 2080ti peal oli pigem see , et gpu ei teinud sisuliselt üldse tööd.
56 |
26.02.2021 10:16:12
gpu 98% tähendab ikkagi, et see on täiskoormuse all.
cpu üldine tarbimise % ei näita suurt midagi asjalikku, sest csgo elab 1-2 threadi peal.
lisaks tuleks seda vaadata üle mingi perioodi, mitte hetkenumbrina.
kogu graafika low peale keerates läheb paremaks?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Braien
26.02.2021 10:19:48
Mis radeoni seadetes csgo tab näitab, ja mis graafikaseaded csgo's sees on?
Saaks äkki screenshotte, csgo on mäng mis elab suht cpu peal.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
ampsu
26.02.2021 10:37:33
Viilutaja kirjutas: |
On sul Freesync sees? Kui jah, siis proovi ilma selleta korraks. |
Ei kasuta üldse neid synce. Ehk on väljas kõik. Monitoril endal ka välja pandud. Tellisin uue PSU, muud ma enam enda poolt proovida ei oska Kui ei aita, siis vähemalt upgrade olemas. 650w Focus vb on veidi piiripealne 5600x ja 6800 jaoks kuigi kalkullides peaks headroomi küll olema.
90 |
Optimist
26.02.2021 11:32:01
Braien kirjutas: |
Kas kellelgi 5500xt'ga on kogemusi?
Praegu pole muidugi saada, aga tundub, et polarise asendus perfi osas.
Polarise launchist ma 480 peal istunud, aga hetkel tundub 4gb 5500xt põnev, kuna 4 gigast kaarti vast kaevurid ka ei taha, aga sellest hoolimata ei ole saada. |
5500XT'l on ainult x8 PCIe liini, seega mälu ribalaius on korralikult nerfitud kui seda kasutada PCIe 3.0 plaadi/CPU komboga. 8 GB RAMi vähendab siini vahel andmete liigutamise vajadust tunduvalt, seega perf on oluliselt parem, eriti PCIe3 küljes joostes.
Link
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Aeg maha 1p
26.02.2021 15:34:52
Tüütan veel AMD.com kaudu kaartide õngitsemise osas: PayPal ei lase aadresse erinevatesse riikidesse märkida - kas sisestasite aadressi alati käsitsi, sest PayPal-i kaudu ei saa ju neid väliseid ostaeu ja ESWD aadresse lisada teistesse riikidesse? Või panite tuimalt riigi valla alla (mul praegu Soome aadress nii lisatud )...
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
liiv
26.02.2021 16:02:12
rmc, paypalil võib olla mingi proge, mis näitab kaardi väljaandja asukohta, kui kasutad soome ip aadressi siis ei lähe andmed kokku
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Vael
26.02.2021 17:01:22
AMD kala osas- vb eelmise aasta draivereid katsetada.
Enhanced Sync ka OFF kui juba pole.
Võib ka olla, et AMD draiverid dx11 all veits kehvema perfiga ja ikkagi jääb 7900x IpC pudelikaelaks. Aga 2x perf erinevus on küll kahtlane.
Mul oli ka BFV üksvave 5700xt ülikehv, aga see oli see 6kuud mil AMD draiverid imesid 100ga. Samas oli BFV vahel üldse nii kehv, et tegin uninstalli.
BFV pole just parim b3nch proge ses suhtes...
SOTR peaks parem olema või isegi Division 2.
Vb amd overlay täitsa välja lülitada. Ctrl+shift+O ja ALT+Z peaks alg seades olema kombod...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Aeg maha 1p
26.02.2021 18:36:13
liiv kirjutas: |
rmc, paypalil võib olla mingi proge, mis näitab kaardi väljaandja asukohta, kui kasutad soome ip aadressi siis ei lähe andmed kokku |
Küsimus on puhtalt selles, kuidas olemasolevas paypali kontos panna valmis kaartide saadavuse tekkimise hetkeks välisaadressid, sest paypal ei luba eri riikide aadresse.
St. siin on korduvalt läbi käinud, et paypali aadressid valmis panna, ent ei saa ju väljaspool Eestit asuvaid aadresse panna.. seal on "City/County" valik viimane, mitte "Country"...
181 |
aff
26.02.2021 19:04:33
Vael kirjutas: |
Vb amd overlay täitsa välja lülitada. Ctrl+shift+O ja ALT+Z peaks alg seades olema kombod... |
Ei tea jah mis teema on. Kummaline on veel see, et kõigis mappides seda ei esine. Mõnel kaardil on fps 400 samas kaardid mis enne olid 2080ti -ga ilusti 240fps+ on nüüd vaevu 100. Ühe mängu pärast prose vahetama küll ei hakka, eriti veel kui see pole üldse kindel, et prose viga. 4.7ghz 7900x peaks CS GO dust2 kaardil vähemalt 200 fps välja vedama. Ehk on siiski ajurite jama. Teised mängud mida proovinud olen on ikka niipalju kõrgema kaadrisagedusega võrreldes 2080ti-ga. 5120 x 1440p resol on bf5 kõik ultra peal (va raytracing) vahe ikka nii meeletu, et võtsin mängu uuesti onlines ette.
Kusjuures vanemaid drivereid proovisin, kuid see ei toeta mu monitoriga 240hz nii, et neid ei kasutaks isegi siis kui kõik korras oleks. Aga õnneks ei olnud .
56 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.02.2021 21:37:34
Vaata mälu maht task mangeri-st üle !
Kui seal oluliselt vähem mälu siis teretulemast klubisse ! + Vaataasin et kaarti voolu kasutus on oluliselt madalam kui peaks olema sellel kaardil.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
aff
26.02.2021 22:37:06
dohc-48v12 kirjutas: |
Kui seal oluliselt vähem mälu siis teretulemast klubisse ! + Vaataasin et kaarti voolu kasutus on oluliselt madalam kui peaks olema sellel kaardil. |
Vabandan aga ei saanud hästi aru mida ma siit vaatama peaks ? Voolutarve on mul umbes 323w kui + 15 panen power limiti juurde. (3d mark)
https://www.upload.ee/image/12938356/taskmanager.png (pilt tehtud ajal kui cs go jookseb).
Küsimus veel selline, et vaatasin screenshotte gpuz ja nägin, et seal mõned pildid olid open cl märgitud.
Mul selline pilt. https://www.upload.ee/image/12938355/gpuz.gif
Jutu jätkuks niipalju, et Fifa 21 on freesünkiga shutterfest. Otseselt seda vaja pole aga proovisin, oli shutterfest. Äkki on küsimus mu monitoris aga jah tõeline enthusiast gpu. Mis töötab, see on parem kui nvidia aga kui ei tööta on pain in the ass. . Hetkel nii ja naa. Pole igav kaart .
Edit: Nii poisid jätan selle enda eelmise posti siia teistele õpetuseks. Kui ise lammas oled ja käed pepus kasvavad siis tulebki läbi higi vaeva näha. Vaadake GPU -z pilti kus on pcie kordaja. See on 4. Ime, et üldse mul teised mängud normaalselt jooksid. Vahetasin pesa ära ja kõik korras. Open CL ka märgitud ning cs jookseb hästi igas mapis. Kahtlane selle teema juures on see, et nvidia kaardiga selles samas pesas oli x16. (99% kindel pole, ehk viitsin järele proovida, ootab karbis siiani müüki)
Tänan kõiki kes kaasa mõtlesid ja tulevikus õpetuseks teistele.
56 |
Braien
26.02.2021 22:38:16
aff198, heh, tegijatel ikka juhtub, vahepeal kõige lihtsamad asjad jäävad kahe silma vahele, väga hea, et korda said.
90 |
liiv
26.02.2021 23:23:24
aff198, tõmba mälupulgale mingi Linux versioon ja käivita see ning tee op süsteemi kettale Linuxi all format. Ma ise olen praegu hädas, nagu "litz lapsega"
9 :: |
6 :: |
517 |
aff
01.03.2021 00:36:38
Erinevaid seadeid proovides nägin täna mängus ingame 9+ gb vram kasutust @5120 x 1440. (päris 4k pole aga nii 10 fps võidab võrreldes 4k). Kas see on sellepräast, et mäng tahab saada või võtab kuna antakse ? 2080ti peal üle 8 giga ei näinud.
56 |
ampsu
01.03.2021 10:45:50
Uus PSU lahendas igastahes probleemid BFV-s Põnev, ainult selles mängus oli järelikult power drawiga mingi häda.
90 |
Viilutaja
01.03.2021 12:07:40
ampsu kirjutas: |
Uus PSU lahendas igastahes probleemid BFV-s Põnev, ainult selles mängus oli järelikult power drawiga mingi häda. |
Mis sul ennem siis oli?
Sul oli päris power hungry Inteli CPU minumeelest + 6800XT. Siis kindlasti vajalik min 850W gold või platinum PSU, kui mitte võimsam.
650W platinum on nibin nabin OK uute Ryzeni 12 tuumaliste + 6800XT/6900XT jaoks.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
ampsu
01.03.2021 13:17:23
ampsu kirjutas: |
650W platinum on nibin nabin OK uute Ryzeni 12 tuumaliste + 6800XT/6900XT jaoks. |
Mina teine inimene, sarnase probleemiga Ühel oli CSGOs häda, mul BF5s
Mul R5 5600X, 650w gold oli enne. Nüüd 750w plat. R5 3600ga oli ka sama häda enne 5600x ostmist.
90 |
01.03.2021 13:50:45
sama lugu, mis amperedega. lühiajalised power spiked käivad kõvasti kõrgemale ja kui psu (eeldatavasti ocp) piisavalt kiiresti reageerib, siis läheb pilt tasku.
igorslabi 3080fe lugu on palju publitseeritud, kus <1ms peak mõõtis ~490w. 6800xt lugu on vähem publitseeritud, sama <1ms peak on ~460w.
213 |
ampsu
01.03.2021 14:05:46
Rets Ma ausalt öeldes polnud süvenenud sellesse teemasse, aga tundub, et need spiked võivad näiteks 6900 puhul lausa 800-900w juurde minna. Eks väga palju sõltub vist ka PSU kvaliteedist.
90 |
elukaz
01.03.2021 14:54:58
Samavõrd panustaks modular õnnetusele. Terve kaart oli ühe juhtme taga? Kogu toite võimekus ei mahu sealt läbi.
Täiesti ebakvaliteetne nõrk lüli vahele disainitud, kõigil tootjatel.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
ampsu
01.03.2021 15:09:14
Kahe erineva kaabliga jooksis. Aga praegu vähemalt kõik timm, seniks kuni 6900 ostan
90 |
Optimist
