TeaMeTzu, no kaamera võid ju külge panna aga kui gimnalitpole siis teab mis stabiilsrt video just einpruugi saada... Iseasi mis eesmärgil videomaterjali üldse vaja... Kui Fpv hullu hooga lendamisest siis ilmselt suva samas _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Muidu võtaks Mini 2 ära, aga tegelt ikka tahaks veits kiiremat ja FPV võimalusega drooni.
Sõltub, mida sa tahad. Reaalajas jälgitav ja kiiresti lendav või ilusat videot salvestav droon on kaks täiesti erinevat asja.
Esimeseks drooniks võta mingi mõnekümne eurone valmis isend ja lenda see ribadeks. Tegelikult võta kohe mitu.
Siis otsusta, mida sa tahad. Kui eesmärgiks on FPV, siis ikkagi, esimene osta valmis isend ja kui tunned, et sellest väheks jääb, hakka ise ehitamisele mõtlema.
Kui sa tahad "maalilisi kaadreid" salvestada, siis Mini 2'st paremat (väiksemat, mugavamat, lihtsamat, targemat) drooni ei ehita sa ise mingi valemiga selle raha eest.
Kui eesmärgiks on hoopis millegi ise ehitamine, siis võid muidugi sellest ka alustada, aga esimene läheb üldiselt aiataha.
Otse droonile paigaldatud GoProga saadakse ikka väga head videad. Jama ainult, et ei saa eraldi kaamerat liigutada.
võibolla. Läbi aegade on olnud mitmeid valmisdroone (alustades Karma'st), millele GoPro külge käib, kuid ükski neist ei ole kuigi populaarseks osutunud. Üldine kasutamismugavus on palju olulisem, kui marginaalne vahe pildikvaliteedis.
Tänud põhjaliku vastuse eest. Tundub, et Mini 2 on hetkel siis parem valik jah, sest peamine vajadus on ikkagi video järgi.
Ise ehitamine oleks väga lahe küll (va fine tuning), aga seda siis tulevikus. Kas teoorias saan osta DJI Air Unit Module ja kasutada sama pulti ise ehitatud droonil tulveikus? _________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
Miniga pole sul selle FPV unitiga midagi peale hakata.
"DJI Air Unit Module" on tegelikult ainult 1 neljast DJI FPV lahenduse komponendist, ning ilma kokkusobiva kaamera, prillide ja kontrollerita pole temaga üldse eriti midagi teha.
"DJI Digital immersive FPV System" komplekt ei tundu väga popp toode olevat. Põhiliselt ilmselt 1000€ kandis oleva hinnalipiku tõttu. Youtube testid üldiselt muidugi kiidavad. Kui sa niikangesti tahad, osta see siis, kui sul temaga midagi tegelikult ka teha on.
GoPro-l on stabilisaator
Kuid jääbki täpselt selgusetuks, et mida teha tahad. Okei video - selle jaoks ilmselt DJ valmistoodangust üldiselt väga paremat pole... Sest lisaks riistvarale on vaja ka toimivat tarkvara üldiselt.
FPV on veidi teine maailm ja eraldi droonid.
Droonivideo ei pea olema alati aegluubis liikumine, kus üks kaader kestab 40 sekundit jutti, mida keegi vaadata ei viitsi
FPV drooniga saab ikka väga lahedaid videosi teha:
Aga jah selleks oskusi vaja . Mul peamine eesmärk hakata videosi tegema, et ennast motiveerida videotöötlust õppima. Seega praegu tänu teie kaasaitamisele ikka vast võtan mingi hetk Mini 2 ja enda oma ehitamine tuleb kunagi tulevikus kui see droonimaailm külge jääb. _________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
Ära siis hullu pane ja pilvedesse lendama mine - eriti Tallinnas ja lähiümbruses. _________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Mul selline tunne, et need Mavicud varsti üldse enam ei tõuse
Ma vahetan drooni välja siis kui tuleb turule crashproof droon.
Näiteks lendad külg ees täiskiirusel puudesse ja läheb okste vahelt, pealt, alt või üldse mitte.
Kas mitte kõik DJI tooted ei ole kokkupõrkeanduritega?
Vt. obstacle avoidance test: https://youtu.be/r7WSfiqr_2Q?t=257
Ehk siis jee, mine drooni ostma
Aa jah Mini ja Mini2 -el ei ole kokkupõrkeandureid ehk need välista.
link
"I love the Mavic Air 2 even though it crashed while performing an automated video. Twice."
"The drone has a hard time detecting objects when moving side to side. There are multiple sensors on the front, back and bottom of the drone and none on the side. The second time it crashed, the drone was in a similar motion, moving side-to-side when it lodged itself on a large limb."
Võta siis mavic 2 pro kui küljel ka sensoreid tahad.
Üldiselt aga lülitatakse need enamustel juhtudel välja ja sport modes nagunii need ei tööta ning lennatakse hooga pikki seina vms
Ma pole veel 2+ aastaga suutnud ei eelmist ega praegust drooni kuhugi kinni sõita või pilbasteks sõita. Mitte kummalgil pole sensoreid mitte kuskil kui põhi välja arvata. Külg ees hakkad minema siis lihtsalt vaata enne, et küljel midagi ees pole ja vajadusel suurenda kõrgust vms. Enamus kes külg ees kuhugi sisse kütavad ei veendu ennem üldse kuhu nad liiguvad ning ilma põhjuseta pole reegel, et drooni lennutatakse sedasi, et sa ise teda ka näed
Mini 2 välja tuli siis mingi tüüp youtubes ka ajas kuidas droon ise külg ees puuotsa kinni end sõitis.
Mis reaalsus aga oli. Tüüp zuumis pildi sisse, unustas selle ära, arvas et droon on rohkem veekohal ja andis külg ees minna. Reaalsuses oli droon täpselt kaldal ja küttis pikki puud
Ei tea kuda teil aga mul on küll väga raske silmaga eristada näiteks 200m kaugusel puu + droon kõrval, et kas see droon on nüüd eespool puud, tagapool või lendaks küljega otse puusse.
Pidevalt närv sees.
Palju ägedam oleks kui ei peaks pidevalt närveldama (crash = 1000€) + võid rahulikult anda lennutada teistele kes esimest korda proovida tahavad.
Maandumisel võiks olla võimalus peale panna kinnituse küsimise. Nt veekohal oluline.
Tehnoloogiliselt pole crashproof drooni loomine midagi ületamatut.
Pakun, et tootjad sellest väga huvitatud pole kuna, siis ei ostaks ju uut kui asi crashib.
Usun, et mõne aasta pärast selline droon siiski ikka tuleb.
Seniks aga lasen oma Phantom 3 Standardiga edasi.
DVDRW, Mavic pro (uus 2 ka kindlasti) käsitsi maandudes ei maandu kunagi lõpuni. Tuleb mingi maani ja siis pead maandamist kordama. Aga drooni kaamerast nähes on jah suht ulme aru saada, et kaugel millestki oled jne. Esimesel Mavicul on ainult ees sensorid ja peatab drooni 1,5m kauguselt. Kaamerast vaadates tundub, et kohe olen vastu objekti, aga reaalselt on ruumi veel küll. Kui see 1,5m käes on, siis ekraanilt tundub nagu makro võte juba
Droonil endal pole häda aga soft on ilmselt senimaani parajalt buge täis ning pole aimugi kas on suudetud manuaal sätete võimekus toimima saada või mitte. (mina sain suht manuaalis vaid fotode säri ja iso seada ning kogu lugu - särikahvlit njetu, videodel manuaalsätete valikuvõimalus oli kuid manuaalselt seades midagi ei muutunud jne)
Omasin 2018 aasta mudelit paar aastat kuniks lõpuks müüsin maha. Justnimelt kuna softi totaalselt ei parandatud ja RAW fotod olid ka puhta lillad/sinised ja võttis liiga palju vaeva, et enam-vähen normaalseks saada.
Asemele võtsin DJI Mini2 ja mina ei kahetse. Suurema tuulega veidi kehvem lennata aga tormiga nagunii välja ei kipu, seega ei sega. Ning tohutult vaiksem.
Seda Fimi on vahepeal hiinast saada olnud miskite promo koodidega suht 300€ eest. 400 juures hinnaga pigem mõni kasutatud mavic pro kui mini ei soovi _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
"Eksam tuleb teha seetõttu, et Euroopa Liidu määrus näeb ette, et kõigil, kes lennutavad drooni, oleks mingi pädevus olemas, ütles Rõõmus."
Mul on juba kerge allergia sõna "pädevus" vastu.
See on normaalne nõue mu arvates ja vabas õhus drooni lennutamise reegleid peaks ikka teadma, mida, kus ja millal teha.
Praegult droonide lennutamise juures ei paista veel välja, kuid on arvata, et saab hakkama toimuma sama anarhia mis linnades (rendi)tõuksisõitjate seas valitseb.
Ning teadaolevalt on EU veel koht, kus saab suvalt oma lennumasinat lennutada. Eks kogemustega inimesed teavad, kuidas see mujal maailma riikides tegelikult reguleeritud on.
USA poole ikka õhatakse, et küll seal on kõik hästi ja odav ja lihtsalt super. Katsu sa suvalt oma drooni seal lennutada. Neid eestimaalaste nutujutte on siiamaani kosta.
usas saab kerglennukitega ilma igasuguse litsentsita minu arust lennata? _________________ pWn
Osariigiti on erinevad piirangud. Kuid üldjuhul eeldatakse avalikes kohtades lendamisel siiski niiöelda väljaõppinud droonijuhi litsentsi.
Üldiselt on seal palju piiranguid, millede puhul reageeritakse jõuliselt,kui oma drooni lennutad vales kohas. Seal pole isegi litsents päästjaks. Google kirjeldab seda kõike. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Millal kivi viskamiseks litsentsi vaja on?
Millega neid vales kohas lendavaid droone leitakse, silmaga? Või jäävad kõik mini droonikesed radaril näha?
Ehitada droon linnukujuline ja samal põhimõtttel töötav (hääletu)
DVDRW, Eestit ei tea aga soomes pidi piirivalve radaritel küll näha olema. Miski special moblaäpp pidi ka neil seal valvuritel olema, et saavad seal jälgida ning minna kohapeale asja uurima...
Ilmselt meil ka midagi taolist.
+ näiteks dji air 2s sisaldab ka AirSense transponder
E: üldiselt eestis on paljud sedasi trahvi saanud,e t ilma loeta lennanud ja lõpuks oma foto/video netti postitanud. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Noh, põhimõtteliselt võid ju lennukiga ka lendama minna ilma litsentsi omamata, aga, kui vahele jääd, siis on 5a vanglat minimaalselt. Neid ebaseaduslikke lennutamisi võidaks hakata käsitlema diversiooniaktina lennunduse suhtes ja karistused on karmid. Nähes, et inimestel puuduvad elementaarsemadki teadmised lennunduse reeglitest, siis on sellist lubade süsteemi ikka väga vaja.
