Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
07.12.2020 21:57:26
Tõmba Disk cleanupiga vanad Windowsi uuenduste jäägid maha, restart ja siis proovi uuesti.
08.12.2020 02:01:48
Selline imelik asi juhtus hiljuti.
Alustasin Windows 10 installiga, alguses kohe keele ja regiooni valik. Siis kui tuleb valida kõvaketas, ütles, et ketast ei leitud. Mõtlesin, et kas tõesti "F6 floppy" aeg tagasi, kuna uus raud tõesti ja NVMe oli BIOS-is ju kenasti näha. No mida hekki. Enne kui hakkan uuesti lahti kruvima ja teise M.2 pessa tõstma, proovisin, et äkki läks Rufusega pulga tegemisel miskit nihu. OK, teen pulga uuesti - sama jama! OK, proovin siis teist USB mälupulka ja... Bingo! Ketas leitud ja install kulges tavapäraselt. Mitte midagi muud ma ei puutunud.
Siis meenus, et sama USB mälupulgaga oli kunagi ka auto makis probleem.. Nii, et vigane mälupulk võib sellist anomaaliat põhjustada, isegi kui mingeid muud erroreid ei loobi.
Lihtsalt jagasin kogemust kui kellelgi peaks ette tulema.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
08.12.2020 08:12:45
SKG, Kas mõlema pulgaga kasutasid sama USB porti? Osad pordid on otse prosest. Osad läbi kiibistiku.
Kui küsida tohib siis mis pulkadega tegu on? Tootja, mudel ja maht. Siis teab vältida seda mis ei töötanud. Või kui kellelgi teisel sama jama tekib.
ErkiT
08.12.2020 17:36:20
Ma olen märganud, et tavaliselt ei leia ketast siis kui paned installpulga usb3 pessa. Samas kui ümber tõsta usb2 pessa, siis sama pulk on toiminud.
Aeg maha 1p
08.12.2020 18:13:58
Ma olen märganud, et Silicon Power-i pulkadega on installimisel probleeme, Kingstoni või Samsungi samamoodi kasutad, siis kõik toimib.
08.12.2020 18:42:34
Tomorrow kirjutas: |
Kui küsida tohib siis mis pulkadega tegu on? Tootja, mudel ja maht. Siis teab vältida seda mis ei töötanud. Või kui kellelgi teisel sama jama tekib. |
Sama port, aga proovisin ka teisi porte. Selle välistasin.
Pulk mis ei töötanud ilmselt mingi hiinakas - Eaget U60 32GB USB 3.0 Flash Drive.
pois11
08.12.2020 20:24:47
Lase h2testw programmiga üle. Kindlasti on mõni sektor vigane aga krt seda teab kah.
08.12.2020 20:48:29
pois11 kirjutas: |
Lase h2testw programmiga üle. Kindlasti on mõni sektor vigane aga krt seda teab kah. |
Prükkaris juba. Samaväärne maksab 4 eur.
https://www.amazon.co.uk/dp/B00C5K8E1A/
NATAS999
09.12.2020 06:51:59
ot: |
SKG, Osad pordid on otse prosest. Osad läbi kiibistiku. |
olen midagi maha magand vist, mis ajast usb kontroller CPU'sse koliti? minu teada on usb ikka kiibistikus, osadele emaplaadi mudelitele on istutatud eraldi usb kontroller lisaks, et porte/featuure juurde tekitada. |
09.12.2020 09:47:12
Teatud pordid on alati tulnud prosest. Seda siis läbi PCIe ridade eraldamise. Tavaliselt 16 rida graafikale. 4 esimesele M.2 pesale ja 4 nö üldkasutuseks mille alla käivad USB pordid.
Best parctice on olnud alati ühendada just klaviatuur ja hiir nendesse portidesse, et välitda läbi kiibistiku käivat viidet.
09.12.2020 19:38:24
tsitaat: |
integrali kõige odavamad 2,5" sata ssd d. kirjutasin neile ja tegin ühest pildi, et katki on. pandi uus teele ilma, et vana nähagi tahetakse. 14dets väidab DPD, et toob paki uksetaha ära.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Longero
10.12.2020 02:21:48
Best parctice on olnud alati ühendada just klaviatuur ja hiir nendesse portidesse, et välitda läbi kiibistiku käivat viidet. |
Mille järgi seda seda USB värki vaadata v kuidas kindlaks teha millised prosega seotud ja millised mujalt? Manualis nagu otseselt ei viidata sellele v ei osanud ma välja lugeda.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
10.12.2020 02:49:47
Longero, Manuaal peaks seda näitama. Kui ei näita tuleb leida midagi sellist kasutatava plate kohta:
Või siis uurida internetist täpsemalt oma plate kohta.
Aeg maha 1p
15.12.2020 00:17:35
Miks aastal 2020 ikka veel sihtkohtade puhul tähemärkide limiit eksisteerib?
17.12.2020 01:26:50
Windows 10 max helitugevust saab limiteerida? Näiteks 20 peale lukku panna. Ilma lisa äppideta.
Mnator
17.12.2020 13:34:16
SKG kirjutas: |
Windows 10 max helitugevust saab limiteerida? Näiteks 20 peale lukku panna. Ilma lisa äppideta. |
w10 tuleku järel on olnud vingumised, et enam ei saa nii valju heli kui varasemates win versioonides --- seega sa pead vastava soovi m$-le esitama kurtes, et ikka liiga vali ja kahjustab su kuulmist
18.12.2020 03:59:46
Mnator kirjutas: |
SKG kirjutas: |
w10 tuleku järel on olnud vingumised, et enam ei saa nii valju heli kui varasemates win versioonides --- seega sa pead vastava soovi m$-le esitama kurtes, et ikka liiga vali ja kahjustab su kuulmist |
Pole seda vingumist näinud, aga asi pole kõrvade kahjustamises, vaid selles, et osad äppid muudavad helitugevust dünaamiliselt või siis kasvõi ise paned kogemata liiga valjuks.
Tahaks ülemise piiri ära fikseerida, et ei tekiks mingeid üllatusi, mis panevad toolilt maha lendama
Bilderberg
DVDRW
suur13
18.12.2020 11:20:37
Hoia meid ka asjade käiguga kursis.
18.12.2020 13:13:16
Bilderberg
18.12.2020 14:28:42
SKG kirjutas: |
Minul probleem lahenes sellega s.t. Win10 heli läks ka lukku, kui lülitada välja kõik heliefektid:
[/quote]
tiirP
18.12.2020 15:15:03
SKG kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
SKG kirjutas: |
Tahaks ülemise piiri ära fikseerida, et ei tekiks mingeid üllatusi, mis panevad toolilt maha lendama |
Volume mixer ei tule kõne alla?
DVDRW
18.12.2020 15:39:28
Kui buudin Windowsi USB3 vs SATA3 pealt kas reaalselt mingi erksuse/kiiruse vahe ka tuleb kasutamisel?
18.12.2020 15:44:35
Pulk vs SSD lugemiskiirus tuleb mängu. Üks asi on lubatud USB3.0 ja SATA3 kiirused, teine asi on reaalsus - kumb seade reaalselt maksimumkiiruse saavutab või sellele kõige lähemale jõuab.
