Numbriliselt jääb alla esimesele SE'le. Aga tagumiku tunne, ütleb, et peab kauem. Ilmselt sellepärast, et ekraan on ekrsam ja ei vaja vana SE kohaselt pea-aegu maxis olemist.
Ma olen nüüd 5+ päeva kasutanud 12 mini. 2 ööpäeva peab aku julgelt, ekraani kasutust mul päevas 2-3h. Laeb kiirelt.
Käes on ülimugav (ilma igasuguse korpuseta kasutan), ühe käega täiesti manageeritav, on hetki kus muidugi on tunne, et tiba suur ekraan, näpp ei ulatu ülesse vasakusse nurka aga ei midagi hullu. Suuremat ei sooviks enam.
Miinuseks:
Aku % ei näita üleval (tean, et see on juba ka vanematel õuntel, lihtsalt mulle meeldiks näha)
Fingerprint võiks olla, maskiga ühistranspordis peab alati toksima.
Vibra on lahja (ma olen see mees kes helinat väga peal ei hoia ja siis ei tunne teda püksitaskus eriti tihti) _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Miinuseks:
mul peab siis vast isegi 3 päeva.
Vibra paneb muretsema jah - mul pole ka kunagi heli sees ja pigem reageerin värina peale.
Zipzic lubas, et see nädal saab telefoni kätte. Eks paistab. _________________ PSN: weaselEST
Miinuseks:
Kas iPhone puhul värina tugevust reguleerida ei saa?
Vaatasin just, et minu vana Samsung S10+ saab eraldi nii kõnede, teavituste kui klahvivajutuste vibra intensiivsust reguleerida.
Aga ise ka üldiselt kasutan nutikella/aktiivsusmonitori - tunneb alati ja näeb ära kes helistas/sõnumi saatis (=kas üldse tasub telefoni taskust välja võtta)
Kas keegi on vahetanud IphoneX mudeli 11 versiooni peale?
Arvustusi lugedes kiidetakse pigem X ekraani kvaliteeti ja korpuse tugevust, teistes omadustes jàlle 11 parem.
Ei tea, et tugevamaks saaks panna, aga saab muuta mis rütmiga vibreerib, mul on nt Rapid, seda on üsna hästi tunda.
Tänud, google aitas välja, 8a iphone peal ja ei teadnud, et seda muuta saab _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Vibra probleemi lahendab Apple Watch randmel:)
Ilmselt ka peale seda enam ei mõtle tel vibra tugevusele kui käepeal toimetab kuigi tean, et seda teha saab kuid pole katsetanud
WerteX kirjutas:
Kaamera kaalub niipalju üles, et juba sellega tasub minujaoks ära
ja muidugi dual sim kuigi see oli ka Xs peal juba ja peale seda ilmselt 2 teli peale tagasi minna enam ei tahaks
Et OLED ekraan bleedib kohati nagu oleks LCD. Apple on kursis ja tegeleb. Võib juhtuda, et softiga saavad korda, aga võib ka olla kehva kvaliteediga ekraanides asi ning garantiivahetused soolas.
Proovisin mini'ga ka, ma seda viga ei kohanud. Vb siis ainult 12 mure. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Taavi_R, Iseenesest kurb lugu tõesti, näiteks Airpodsidega sain mingi imeliku lightning usb-c kaabli mida mul polnud tol hetkel kusagile pista, adapterit ju kaasas polnud. Ostsin uue Apple Watch 6 ja sellega oli kaasas kuradi tavapärane USB juhe mida mul nüüd polnud kusagile pista kui ma olin kolinud üle USB-C adapterile ja juhtmeta laadijatele. Müstiline koperdamine selle laadimis juhtmega ja adapteriga.
Fakt on aga see, et kui sa oled Apple inimene, lepi sellega ja õpi kuidas elu käib
Ma ei tea, ma ei nurise. Mul on neid USB to Lighting kaableid sahtlis piisavalt, et laadida tavalisest USB'st. Uus kaasatulnud kaabli jaoks on USBC auk olemas akupangas kui ka ühes nonApple laadijas kus mõlemad augud olemas (tavaline USB ja USBC). Midagi juurde ostma ei pidanud.
Eks see USB-C kaabel pandi kaasa sellepärast, et tavaline USB kaabel ei toeta üle 12W laadimist, oli vist, USB-C'l seda piirangut pole. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
