sõnum |
Reaper
01.11.2020 21:15:54
Või mis veel variante on? Vahetada Motorola digibox mingi uuema vastu, mis ei vaja Telia ruuterit? Nii et saaks Inteno püsivalt välja visata?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
jaakjaak22
05.11.2020 15:09:36
Reaper kirjutas: |
Või mis veel variante on? Vahetada Motorola digibox mingi uuema vastu, mis ei vaja Telia ruuterit? Nii et saaks Inteno püsivalt välja visata? |
Motorola tasub igal juhul välja visata, võtta uusim Arris 2 aastaks rendile ja siis välja osta, kogukulu 75EUR. Konkreetse kliendi puhul tasuks üles leida konkreetne ressurss, mis täis jookseb ja seda vastavalt ravitseda: ruuteri CPU, VPN-serveri CPU, klientseadme CPU jms.
simon10362
06.11.2020 16:11:21
Härrad.
Äkki leidub siin keegi kes teab.
Mis tasemel teevad telia omad traffic shapingut?
Kas IP või DLL?
OpenWRT'le vaja seadistada packet overhead. CAKE SQM.
Ma eeldan et IP, mis tähendab et overhead peaks olema 0. Aga ma pole kindel. Oskab keegi vastata?
Äkki Mati? Priit?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
07.11.2020 13:02:10
Kuskilt jäänud meelde, et osadele seadmetele ei meeldi teatud AC kanalid.
Kas iphone'd ka ei taha genexisega koostööd teha?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
sakinaga
07.11.2020 13:09:11
5GHz pead ilmselt silmas, seal võib olla küll, USA-s on minuteada osad kanalid keelatud, mis Euroopas lubatud. Ehk siis USA seade võib Euroopas mitte töötada. Aga ei viitsi üle googeldada
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
KillFrenzy
133 |
sakinaga
07.11.2020 14:16:14
KillFrenzy kirjutas: |
AC ainult 5 peal toimibki ju. |
Eks ta veidi nokkimine ole jah 5GHz peal võib olla nii N, AC kui AX.
150 |
hotice
08.11.2020 17:58:17
Keegi oskab öelda kuidas samba share ruuteris tööle saada?
Kasutan DG400 Prime ruuterit ja mitte mingit moodi ei saa seda tööle. Lihtsalt ei pääse ligi kuna kasutaja/parool on vale.
Just sai ruuteri tarkvara ka uuendatud ja resetitud mitu korda ja ei midagi.
Edit: Krt sain just tööle, firefox täitis automaatselt kasutaja/parool lahtrid ära.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Reaper
08.11.2020 23:11:17
jaakjaak22 kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Motorola tasub igal juhul välja visata, võtta uusim Arris 2 aastaks rendile ja siis välja osta, kogukulu 75EUR. Konkreetse kliendi puhul tasuks üles leida konkreetne ressurss, mis täis jookseb ja seda vastavalt ravitseda: ruuteri CPU, VPN-serveri CPU, klientseadme CPU jms. |
Läkski nii, et võtsin Arrise rendile ja lendas Inteno võrgust välja. Nüüd Arrise digiboks otse Linuxi ruuteri taga, ei vaja VLAN-i ega midagi. Linuxi ruuteri riistvara upgradesin ka, nüüd VPN 400-450 Mbit/s.
Nüüd vist ainult see teema, et ei tohi võrku umbe tõmmata, muidu võib telekapilt hakkida?
Inteno ja Genexise ruuterid viin varsti Telia esindusse tagasi.
maty
08.11.2020 23:21:09
QoS teenust võiks ehk seadistada, et ei mõjutaks telepilti?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
Reaper
09.11.2020 17:43:32
Liiga vara hõiskasin, "Ohota i Rõbalka" kanal ei toimi üle interneti. Telia tehniline tugi kinnitas ka seda probleemi. Enamik muid kanaleid toimib. Nii et pean Telia ruuteri tagasi panema, muidu sugulased tulevad kallale. Eks proovin siis seekord Genexist.
09.11.2020 17:57:10
Mis teil nii ei anna teha, et sissetuleva kaabli otsa switch ja sealt üks kaabel intenosse mis tegeleb vaid telepildi näitamisega ja teine oma ruuterisse või arvutisse?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Reaper
09.11.2020 18:31:41
Võin ju ka seda proovida. Aga staatilise IP-ga ei pidavat see toimima?
AlvinL
09.11.2020 18:42:14
Telia nett kaob paariks minutiks täiesti juhuslikult(?) - näitab ruuteri konfis, et ühendus välismaailmaga läinud. Ruuteris asi ei ole, tehnotuge pole veel jõudnud tülitada, neil mingid meeletud järjekorrad. Kellelgi midagi sarnast esinenud? Kas/kuidas lahenes?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Vahur
09.11.2020 19:08:51
salatoimik kirjutas: |
Mis teil nii ei anna teha, et sissetuleva kaabli otsa switch ja sealt üks kaabel intenosse mis tegeleb vaid telepildi näitamisega ja teine oma ruuterisse või arvutisse? |
Reaper kirjutas: |
Võin ju ka seda proovida. Aga staatilise IP-ga ei pidavat see toimima? |
Staatilise IP-ga ei toimi nii jah.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
Reaper
09.11.2020 19:45:29
Jääb aina enam mulje, et peaks 2 internetiühendust võtma. Ühe TV jaoks ja teise pidurdamata interneti jaoks. Paraku seda võimalust vist erakliendile ei ole
newarvuti
09.11.2020 21:16:05
Reaper kirjutas: |
Liiga vara hõiskasin, "Ohota i Rõbalka" kanal ei toimi üle interneti. Telia tehniline tugi kinnitas ka seda probleemi. Enamik muid kanaleid toimib. Nii et pean Telia ruuteri tagasi panema, muidu sugulased tulevad kallale. Eks proovin siis seekord Genexist. |
Kuna endal Telia ühendust pole, siis kindlalt ei oska öelda, aga minu arusaam on, et tuleb seadistada ruuteris seadistada VLAN 4, kus liigub Telia enda IPTV liiklus. Selle kaudu peaks digiboks saama ligi nendele kanalitele, mille jaoks on vaja Telia seadmed.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
76 |
Reaper
09.11.2020 22:05:52
newarvuti kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Kuna endal Telia ühendust pole, siis kindlalt ei oska öelda, aga minu arusaam on, et tuleb seadistada ruuteris seadistada VLAN 4, kus liigub Telia enda IPTV liiklus. Selle kaudu peaks digiboks saama ligi nendele kanalitele, mille jaoks on vaja Telia seadmed. |
Mul on kodus see VLAN 4 variant, ütleme nii, et see lonkab kahte jalga. Plaanin sellest loobuda ja ka Arrise digiboksi peale üle minna. Minu kanalisoovid on vähe piiratumad.
09.11.2020 23:30:29
Reaper kirjutas: |
Jääb aina enam mulje, et peaks 2 internetiühendust võtma. Ühe TV jaoks ja teise pidurdamata interneti jaoks. Paraku seda võimalust vist erakliendile ei ole |
Alati võid teise operaatori oma ju kõrvale võtta?
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
Reaper
09.11.2020 23:42:38
Betamax kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Alati võid teise operaatori oma ju kõrvale võtta? |
Eramajas peab õnnelik olema, kui ühegi operaatori juhe tuppa tuleb.
KillFrenzy
10.11.2020 02:12:43
Nagu lubatud. Internet läinud.
133 |
mikk351
10.11.2020 12:00:14
Reaper kirjutas: |
Kas kuskil on mingi list kah kus näeks mis toimib ja mis mitte? Telia ruuteri väljaviskamine oleks nende teenus juures suur pluss
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
129 |
Reaper
10.11.2020 23:06:38
Reaper kirjutas: |
Praegu läks siis Genexis ruuter vahele ja sai ca 200 Mbit/s VPN-i kätte. Parem ikka, kui 50Mbit, nii et teema selleks korraks lõpetatud. Telekanalid kõik jälle toimivad.
Leinö
11.11.2020 10:07:48
Kodu juurest jookseb Telia valgustrass umbes 450m kauguselt, kui reaalne oleks, et Telia teeb olemasolevasse trassi liitumispunkti? On kellelgi õnnestunud neid veenda? TTJA kaardi järgi on siinkandis 83 majapidamist, kes on halva 4g ühenduse alas.
Lähimad ELASA kaabliotsad (ehk siis Elisa, Telia ning Tele2 mastid) on linnulennult 4,9, 5,7 ja 11.6km kaugusel...
Küsiks siit ennem kui Teliasse pöördun jutuga.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
11.11.2020 10:22:18
Leinö, ega me siin sulle vastata ei oska. Küsi vork@telia.ee
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
