Labad on ju täpselt sama pidi kui alumisel vendil, isegi kui see valet pidi käima panna ei tõmba ta ju normaalselt õhku
Vaata lähemalt ventika labade profiili, hoopis erinevad, sest on mõeldud erinevalt töötama. Reeglina radika labad on ventika sisenevas pooles lauged ning nende nurk muutub järsemaks ventikast väljuval poolel.
Alumisel ventikal on labad kaardist eemale jäävas osas võrdlemisi lauged ning nende nurk muutub järsemaks radika lähedal. Fotol näidatud suunast vaadates ventikas pöörleb vastupäeva.
Ülemisel ventikal on labad kaardile lähemale jäävas osas võrdlemisi lauged ning nende nurk muutub järsemaks radikast eemal. Fotol näidatud suunast vaadates ventikas pöörleb vastupäeva.
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-unboxing-preview/images/rtx-3080-5.jpg https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-unboxing-preview/images/rtx-3080-4.jpg _________________ Et oleks raskem!
Mul on 2080ti ja 9700K kergelt kellatud. Kuldse Seasonicu Focus Plus Gold 650W -ga pani aegajalt pilti kotti. Toitekal mingi kaitse rakendus ja ei lasknud paar minutit uuesti sisse lülitada arvutit. Samasuguse 750W -e Seasonicuga probleemi polnud. Tegu polnud ka vigase 650W ga, kuna mul oli neidsamasid toitekaid kapis veel hulgim ja proovisin kokku kolmega. Nii et jah. Teoorias peaks välja vedama, aga iga kord ei vea
Kui ma omale uut toidet otsisin, tegin natuke eeltööd, ning väidetavalt pidavat see olema mingi Seasonic Focus Plus seeria kala, et vooluõgardist GPU korral (siis nägin rohkem juttu Vega 56 ja 64 suunal) võis mingi kaitse rakenduda väheke liiga kergelt ja masina kinni lükata. Uuemas Focus GX seerias pidavat see olema ära parandatud.
See küll halb kui tõele vastab, plaan 3080 võtta ja sama Focus Plus mul
Alustakski siis pigem toitekast. Pange arvutisse HX1200i ja rahu majas. Siis ei pea sajavatikaupa muretsema. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Seasonic has warned of a compatibility issue between its Focus Plus-branded power supplies and selected Nvidia and AMD graphics cards, potentially resulting in system shutdowns during periods of heavy load - and its test information suggests it has known about the issue since January.
Eks kui müügiks läheb proovin uk ja de lehelt tellida mis riikides @ eu veel nvidial store on?
Igaks juhuks tuletan meelde, et UK ei ole enam EL-is ning lahkus ka ühisturult.
Mis jutt see on? Kõnelused käivad. praegu on kõik nagu vanaviisi ja hetkel paistab uuest aastast saab ainus muutus olema kuidas arvel nimetada tehingut EL ja UK vahel. Eks dialoog käib ja muutusi võib tulla dünaamiliselt kuid praegu ei ole mingit sisulist vahet.
flake kirjutas:
"soodsaim" osta Saksast kui väljamaa poole vaadata. Seal hetkel käibeka alandus 20% pealt 16% peale
Jah, sihime Saksa e-poode _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 10.09.2020 19:18:00, muudetud 1 kord
Normaalne. Hinnad juba tõusevad 3080. Caseking tõstis korralikult hindu täna. Pole veel tellida isegi võimalik. Alla 740 eurtsi pole midagi. ja enamus juba 800. Normaalses variandid lähenevad juba 900'le
Ok peab siis AMD oktoobris ära ootama. üle 800 tugevalt ma küll ei käi selle kaardi eest välja. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
RTX3080 tahab 750W toidet, samas Seasonic teeb 2x8pin to 12pin kaabli ja kirjutab, et vähemalt 850w toidet vaja. Kas peaks nüüd hakkama ka PSU vahetama, hetkel 750W?
Toide tuleb ju 2x8pin otstest ehk siis 2x150W. See 750/850W on nendele kes kasutavad eriti sittasid PSU'sid ja eriti sittades oludes.
Vast pole siis ka hullu mu Seasonic Prime Platinumiga.
Lekkinud 3080 "tuled"
Sellest adapterist tahaks kiirelt lahti saada, kui üldse õnnestub FE kuskilt välja sikutada
Viidet algallikale ega midagi juurde ei panda.
See uudis on 2018. aasta algusest ja probleem on ammu lahendatud.
A power supply sold after January 2018 has the updated sensitivity preset of overcurrent protection, so users can use it with confidence.
Jõle keeruline on googlest 8k teste muidugi leida ja ju 4K vahe pole nii suur, miks muidu EVGA just 8K peale rõhus. Eks Kingpin ole üks kiiremaid ja kallimaid kaarte ka ning seaded võivad erineda mängudes ja ka arvuti ise võib teine olla, aga no 20-40% vahest siin küll rääkida ei saa, pigem 2-3x 2080ti vs 3090 _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
See pole realistlik vahe mitmel põhjusel:
8K on väga graafiliselt nõudlik. 2080Ti 11GB VRAM jääb tõenäoliselt väheks ja seal annab 3090 24GB eelise juba puhtalt mälumahu põhjal.
Need 8K tulemused on ilmselgelt saavutatud DLSS kasutades. Tavalise renderdamise puhul oleks tulemused ehk poole paremad mitte kordades paremad.
Näiteks 8K mängus Control on DLSS mitte kasutades fps: 8
Ehk siis mängitamatu isegi 3090 peal. DLSS kasutades annab mängitava 57fps mis on piisav arvestades seda, et meil pole ühtegi üle 60Hz+ 8K paneeli hetkel veel.
Ja veidi nalja ka Winterwindi aadressil. 5 aastat hiljem Winterwind küsib: oot kuidas see Ampere FE vent nüüd töötaski?
Paistab, et Nvidia on suutnud mehel juhtme lühisesse ajada
2017 suhtelsin nendega ja olid nõus Eesatisse saatma (praegu ei tea, ei ole suhelnud aga veel ei tohiks vahet olla). Kahjuks neil on hinnad naelades nagu meil eurodes aga see on huvitav koht, seal liigub vahel sellist haruldast kraami mida muidu ainult USA turult sai (enamus USA müüjaid ei viitsi euroopaga jännata või on posti hind ajuvaba)
Pole spets, aga minu teada ei ole ei World of Tankis egas ka Rainbow sixis DLSS võimalust. Kumbki ei ole eriti detailne mäng, VRAM-ist võiks nagu piisata, aga jällegi oleks vaja täpsemat infot kellegi testidest, aga 8K teste niivõrd vähe tehtud.
Siin testis 8K resoga mitmeid mängud ning ainus mis võiks üle 10GB nõuda on GTA5- https://www.tweaktown.com/tweakipedia/90/much-vram-need-1080p-1440p-4k-aa-enabled/index.html _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
