sõnum |
AllarL
07.10.2019 15:37:49
No kuna keegi on mu vana teema ülesse kaevanud siis kurdaks siin veel.
Kasutusel siis dg200a, 12/1mb ühendus ADSL. Speedtest annab allalaadimis kiiruseks vaevu 1mb.
Kirjutasin teliasse ja öeldi ,et ruuterisse jõuab varuga piisav 'kiirus' kohale. Seega eeldaks nagu ,et probleem peale ruuterit. Proovisin teise kaabliga ,et välistada kaabli riket aga ikka sama jama.
Soetasin siis kasutatud Inteno DG302A aga sellega täpselt sama teema.
Mõtlesin ,et äkki siis arvuti võrgukaardi viga ja ühendasin kaabli sülearvutisse aga ikkagi 1mb download.
Igasugu resette ja restarte tehtud hulgaliselt.
Oskab keegi nõu anda?
KillFrenzy
07.10.2019 17:30:30
AllarL, Digiboksid on ikka välja lülitatud?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
AllarL
07.10.2019 17:44:57
Üks digiboks on kasutusel aga sellelegi vaatamata peaks olema allalaadimis kiirus tunduvalt parem. Vana Thompsoniga oli tavaliselt 8-10mb. Nüüd mõlema intenoga proovides saab maksimaalselt 2mb.
ax100
07.10.2019 18:31:41
Logi sisse ja vaata mis DSL pordi kiiruseks näitab.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
07.10.2019 18:34:07
AllarL, kui sul HD peal digiboks töötab on kiirusest kohe 8 läinud. Eemalda kõik ülejäänud ruuteri tagant ja proovi siis kaablihga kiirusetesti.
133 |
AllarL
07.10.2019 20:52:17
DSL Rate(s) Down:15.993 Mbit/s
Up:0.997 Mbit/s
Kas see kiirus on siis maksimaalne, mis mu vaskkaabel läbi adsli laseb, ning piiramine 12mb-le toimub ruuteris?
Homme vaatan kas on HD peal ning testin ära ja annan teada.
ax100
07.10.2019 21:09:41
AllarL kirjutas: |
Up:0.997 Mbit/s
Jah, see on maks mis läbi mahub. Teleka signaal haukab sellest oma. 16-8-8=0 kui kaks HD kanalit korraga käivad.
Piiratakse toru teises otsas, mitte ruuteris.
KillFrenzy
07.10.2019 21:15:29
ax100 kirjutas: |
AllarL kirjutas: |
Up:0.997 Mbit/s
Piiratakse toru teises otsas, mitte ruuteris. |
Enne väitis, et üks digiboks on kasutusel, siis 8 peaks koguaeg saadaval olema, isegi kui HD peal.
133 |
AllarL
08.10.2019 13:03:44
Telekas oli pandud HD peale, muutsin selle SD. Eile andis speedtest tulemuseks 9mb ja hiljem stabiilselt 4mb.
Täna oli korra 2mb aga enamus ajast 5mb.
Sai ruuterile ainult lauaarvuti taha jäetud ja testitud aga tulemus oli sama.
Ütleme nii ,et kõvasti parem on küll, kannatab videosi vaadata. Aga kuidagi ebastabiilne on see asi, võiks ideaalis koguaeg seal 9mb juures olla
Pikas plaanis on suht nutune seis, kuna 2 digiboksi, lauaarvuti, wifi seadmed ning lauatelefon aga ühendus ainult 12mb.
Kuna seda vaskkaablit jookseb maa sees ~700-800 meetrit siis fiibrist pole mõtet unistadagi, tuleb vast loota tulevikus VDSL peale.
08.10.2019 13:34:13
AllarL kirjutas: |
Kuna seda vaskkaablit jookseb maa sees ~700-800 meetrit siis fiibrist pole mõtet unistadagi, tuleb vast loota tulevikus VDSL peale. |
Minumeelest pole eestis enam ühtegi AINULT adsl jaama, see peaks olema vdsl toega sõlm.
800m kandis peaksid sa vähemalt 20/5 saama, praktikas ka 30 või 50/10 sõltub kui uus jaam.
pane ps mulle oma andmetega, äkki sul mingi tehniline piirang peal? lasen uurida.
ps, kui nüüd adsl kiiruse rikkeid meenutada siis "toru" mis sinuni kulgeb on alati sama jäme (kui, ja on korras)
keegi teisest kraanist vett ei lase siis on ühes kraanis surve alati stabiilne, alati on mingi vasikas keelega pool juga ära tõmmanud.
Win10 updateb taustal täie rauaga märku andmata kui speedtesti teed?. Jah näide, mõne arvates utoopia, kindlasti on neid mitmeid.
Jälgi võrgu LaN tuld, kui see möllab stabiilselt ilma seismata siis ei maksa speedtestist ka tulemust oodata. win traffic paneb ka vahel villast ja väikeste kiirustega on seda eriti raske märgata.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
erick
08.10.2019 19:33:10
Oskab keegi öelda, kas on normaalne, et Inteno DG200A ruuteriga saabki viisakas premium läpakas lubatud 144Mbit/s kiirusest kätte ca 50Mbit/s hea ilmaga? Distants ruuterist ca 4m, uks ja kergsein vahel. Ümberringi on tühjus kusjuures, lähim teine AP asub ca 100m kaugusel ja kanalid ei kattu.
PS - meetri kaugusel ruuterist, otsenähtavusega sain 90Mbit/s. Veits nadi nagu.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
KillFrenzy
08.10.2019 19:46:09
erick, normaalne ja nii peabki olema. 144 on linki kiirus, kus on peale andmete igast muud sodi vaja liigutada. 50 on andmete edastuskiirus.
viimati muutis KillFrenzy 08.10.2019 19:46:58, muudetud 1 kord |
133 |
08.10.2019 19:46:56
erick kirjutas: |
PS - meetri kaugusel ruuterist, otsenähtavusega sain 90Mbit/s. Veits nadi nagu. |
JAH.
Uuri Wifi standardeid, saad teada.
Võid ka siseneda Telia Koduinterneti teemasse ja otsida Wifi, peaksid hulk postitusi leidma mis kirjeldavad ruutereid ja wifisid.
ei ole mahti dubleerima hakata telefonis.
223 |
AllarL
09.10.2019 13:57:44
Windows update ei ole.
Lan tuli möllab sihikindlalt.
Eile sai terve päev mõõdetud ja oli suhteliselt stabiilselt 5mb peal.
k455
24.03.2020 13:09:40
Kas keegi on mingi mõistliku lahenduse leidnud? Mul on DG200A ja stabiilselt kustub wifi ära. Telekas töötab ilusti ja LAN august tulev nett on okei. Keegi tark ütles, et kui kaks sama ruuterit on lähestikku samal sagedusel võib selline error tekkida.
_________________ Parimad küttesüsteemide lahendused leiate:
www.ostakatel.EE |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
KillFrenzy
24.03.2020 13:14:06
Kõige odavam viis testimiseks, võta rendist ruuter, nädal aega 75 senti.
133 |
k2sk
30.04.2020 17:34:22
Tere!
Oman ka siin Inteno DG200A ruuterit, vahest jooksutan torrentit. Tekkis küsimus, et kuidas teil DG200A aktiivsete ühendustega lood on? Kui mul aktiivseid ühendusi 3000+ on, siis on ruuter koomas ja seda ka siis kui torrent tirib poole võrgu kiirusega ainult. Ruuter ise väidab, et kannatab 7660 aktiivset ühendust - mis minu oma puhul on täielik vale. 2,5k'd on veel ok, üle selle hakkab hapuks minema. 3k peal kannatab 1 masinaga toimetada aga teised hakkavad erroreid loopima.
Lugesin DG301 teemast, et neil oli sama häda küljes aga hakkasid resama end hoopis. Tundub, et DG200A puhul on asja vähe parandatud sellega, et ei resa enam end aga tööd ei suuda ta ikka teha nagu peaks.
On kellelgi kogemusi - soovitusi? Teate, ehk on mingit asjalikumat ruuterit soovitada, mis suudaks tööd teha nagu ette nähtud ja jooksutaks ka seda Telia TV'd?
Tänud kaasamõtlemast!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
estdata
30.04.2020 17:52:22
k2sk kirjutas: |
Tere!
Tänud kaasamõtlemast! |
Kahjuks nii ongi .. 3000+ aktiivsed ühendusi siis läheb lolliks Ma see pärast ei kasutagi ühtegi inteno ruuterit . Võibolla nüüd DG400 on parem ei ole katsetanud
Kõik inteno ruuterit kasutavad OPENWRT platformi
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
tofay
30.04.2020 18:18:40
Milleks 3000? et lõuna-ameerika slummidest veel 1 kb/s juurde saada? Piira 100 peale.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
30.04.2020 21:29:11
Sellega nõustun, et DG400 ja edasi Prime ning Genexis on paremad kuid 301 ja 200 said Gigabit optika otsas viisakalt hakkama.
Speedtest oli alati 970-980Mbit/s alla üles. torrentit rebis palju tulla oli, max ei saavutanudki sest polnud võtta seda linux iso.
223 |
OFFF
06.05.2020 12:48:16
Üldiselt naised saunas räägivad jah, et mõistlikum mida DG200A-ga teha, on asetada see pakule, võtta Suur Kirves ja.... minna poodi päris marsruuteri järele.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
06.05.2020 21:13:22
OFFF kirjutas: |
Üldiselt naised saunas räägivad jah, et mõistlikum mida DG200A-ga teha, on asetada see pakule, võtta Suur Kirves ja.... minna poodi päris marsruuteri järele. |
Räägi seda vanaemale kes telekat vaatab, uudiseid loeb ja lauatelefoniga räägib.
Isegi kui ta ostaks mingi teise ruuteri siis konfimise ja edasiste probleemidaga jääks hätta, Inteno käib 365x24x7 ideaalselt kui liin korras, nagu varem ütlesin, ka 1Gbit/s torrentiga.
223 |
OFFF
07.05.2020 11:01:38
indrpo kirjutas: |
Isegi kui ta ostaks mingi teise ruuteri siis konfimise ja edasiste probleemidaga jääks hätta, Inteno käib 365x24x7 ideaalselt kui liin korras, nagu varem ütlesin, ka 1Gbit/s torrentiga. |
Aga kui ei käi, nagu siin ühel kodanikul mureks on Enivei, jutu point selles, et nõudlikumale kasutajale võib 200ne Inteno lahjaks jääda ja vaja on kurjemat. Ja üsna paljude "müstiliste kokkujooksmiste" taga on vilets toiteplokk!
29 |
andres1111
19.10.2020 10:59:00
Tere
Soojendaks ka selle vana teema üles. Mul sarnane seis nagu siin AllarL enne kirjutas - DSL ja DG200A ja fiibrit pole lähiajal siia tulemas. See vahe on, et link on mul 30/10 peal ja teoreetiliselt peaks 40 alla ka läbi tulema küll.
Probleem on aga selles, et iga mõne aja tagant peab ruuterit restartima, muidu unustab ära et peab printerit arvutitele näitama.
Paluks soovitust mille vastu seda ruuterit vahetada? Wifi ulatus on ka tähtis, hea oleks kui üle õue teise majja ulatuks. Praegu ulatub ka aga napilt.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
