1. modem näitab, et saaks kasutada kaheksat kanalit, millest kasutusel on neli.
2. tugevus on üle nullpunkti min 7,4db max 8,9db, ehk siis signaal on piisavalt tugev selleks, et sinna vahele panna 5 telekat. 0 ei tähenda, et signaali pole vaid seda, et signaalitugevus on määratud nullpunktis. paralleel veetasemega - kui veetase on nullis, siis on mingi tase. snr = signal to noise ratio. üle 40 e on väga hea. docsis2 modemid surid maha kuskil 35 juures..
eeldame, et sul on koguaeg selline signaal siis katkestus on mujal kui sinu juures. kas sa visuaalselt saad kogu korteris olevat kaablit vaadata? kui palju on jätkukohti? kui palju on selliseid jätkukohti, kus keeratav on lahti? kui lihtsalt jätkukohti on rohkem kui üks, vahetaks ma kaabli välja, teeks jagamised ainult sinna, kus on vaja. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Seinast jookseb välja ja kohe selle otsas on T kujuline keermega splitter. Üks jookseb thomsonisse ja teine on tühi. Ja see ainus ühenduskoht... Ja seda mis seinas sees toimub, ei tea kahjuks. Kui tehnik käis siis ta mõõtis 2 spotti kuhu panna(kust seinas pistik on), ütles et praeguses on parem levi.
Võttis isegi pistiku vahelt ära ja tegi otse ühendusega, ainult see T on nüüd seal vahel. (Ütles, et otse on parem kuna 1 jätk vs 2) _________________ Minu loogika jääb minu loogikaks
olgu. see tähendab, et sul on seal veel kolmene jagur kusagil. ühesõnaga: sul on kolmene jagur, mis võtab ca 5db ja kahene jagur mis võtab veel 3,5 db maha, ehk siis otsekaabliga oleks +20db.. seda on palju. kehtib ka sinu majas, et kehva kaabeldust kompenseeritakse tugeva signaaliga. jaguri olemasolu ei muutu sellest, kas seal teise augu küljes on midagi või mitte. kui jagur on vahel, langeb signaalitugevus peale jagurit. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Tuppa jookseb koaksiaalkaabliga STV internet.
Mingitel (minu jaoks suvalistel) hetkedel ei suuda ühtegi uut ühendust luua ja veebilehti avada. Samas internet täiesti kadunud ei ole, sest juba eelnevalt avatud videod ja voogedastusted mängivad ja puhverdavad edasi - vähemasti senikaua kuni lehte värskendada.
Mul sarnane jama ja ei ole osanud kuskilt sellele läheneda, kuna esmapilgul avaldub üsna suvalisel hetkel.
STV koaks,50/4 ja STV miskine Thompson modem/ruuter/AP.
Kurtmine ei aidanud ja support soovitas helistada hetkel kui probleem esineb. Samas võib see kaduda sama suvaliselt kui tekkis.
Üritan enda signaaliinfole ka ligi pääseda.
Hea et probleemi kirja panid, nüüd targem
Edit
Nii nüüd sain aega järjekordse probleemi ajal kaeda mis Tompsoni admin liides pajatab.
Ühenduse numbrites nägin korraks, kuidas üks kanal kadus nii downstreamil kui ka upstreamil.
Taastus olukord mõne minutiga. Ekraanipaugul juba nomraliseerunud seis
Kas oskab keegi desfireerida mida need Criticalid Event Logis tähendavad?
Annaks mulle veidi rohekm infot kas minna kohe konkurendi juurde või veidi oodata.
Ja täienduseks õnnestus tabada ka hetke kui Downstream kanalid osaliselt kadunud.
Selline kamm kestnud juba mõned kuud ja mingit regulaarsust pole osanud leida.
Kaabliprobleem? Thompsoni modem suremas? STV võrgu jamad?
Sama probleem endalgi. Jälgin foorumit, kas keegi oskab mingist otsast lahti harutada.
Minul on ühendusega seis muutusteta ja siin kandis peale koaksi STV muud ei paku.
Tuleb ilmselt vahetada teenusepakkujat
ja ära oodata kuni Telia optiline minu majani jõuab.
Kaabli ots juba paista ca 200m kaugusel
Viirus on paraku progressi seisanud.
praegu on 'miinus 50 6ks kuuks' kampaania kes kodulehelt registreerib. 24euri pealt langes 15.50euri peale ja lisaks boonusena poole kiirem 100megane nett.. kasutage võimalust.
Et nagu ikka, ainult uutele...
1. Kampaania „Poole soodsam pooleks aastaks“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused.
1.1. Kampaania korraldaja: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib: 09.04.2020 -30.06.2020.
1.3.Pakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks uuele paketile, millega klient liitub, või internetiteenust sisaldavatele teenuspakettidele järgmistel tingimustel:
1.3.1. samaaegne TV-teenuste (välja arvatud pakett STVGo! Vabad kanalid) ja STV interneti kasutamine 12 kuu vältel;
1.3.2. tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud;
1.3.3. olemasolevatele klientidele: liitumine paketiga, mis sisaldab praegusest kiiremat internetiühendust.
PM kui aastasse kõik kokku lüüa, siis lihtsalt stv pakub samahinna eest aastaks kõrgemat paketti.. Hiljem vahetad 5eur tasu eest madalamaks ja minul näiteks tuleb 1eur kokkuvõttes ikka säästu.
Iseenesest huvitav nähtus, et odavamalt saad rohkem taha kui kallimalt
Samas on tõesti osades arendustes blokk peal ja ainus pakkuja on STV... või siis ühe õhu alternatiivid kelle antenne akende kõrvale panna ei saa.
indrpo, ma tean tartus ühte maja kus oli stv monopol, kus neid veel on?
stv l on / oli " saturn" ehk sünkroonühendus. vanal hallil ajal oli see parima hinna kvaliteedi suhtega. ja siis oli coax.. ehitas starman seda, ehitas tele2 seda, ehitas kunagi ka elion seda. ja ehitas stv seda. starmanil olid materjalid paigas, standardid paigas, modem.starman.ee ja selle taga olev süsteem töötab siiani.. stv ehitas oma võrgud suvalisest jamast, suvaliselt..ja seda suva on seal nii palju sees.. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
laurx, Tallinnas Harku järve jääres ja kindlasti veel "uusarendusi" Ehitaja oli vene rahvusest ja ainus kes sidet teha sai oli STV... nüüd muidugi asjad liiguvad ja tulevad teised ka sisse...
Minu saaga STV-ga jätkub. (Endiselt pole majas muud võimalust).
Lühikokkuvõte:
1. Pidevad katkemise jamad - mingi ühendus justkui oleks, aga kohati kaob osaliselt ära ja siis täielikult. Vahel nädala jälle kõik ok.
2. Tehnik käinud koridoris asju vahetamas, isegi enam ei mäleta kas korduvalt.
3. Lisaks iga kord nenditud, et viga, tegid korda. (Neid kordi on juba oma 5-6 viimase 3 kuu jooksul).
4. Viimati väideti, et vahetati midagi kuskil tänaval. TEAVITATI mind, et nad jälgivad mu kasutust ja et kuidas asi toimib.
5. Nüüd jälle 2 õhtut järjest ikaldus. Keegi midagi öelda ei oska.
Cool. Kes selle kinni maksab kui kodukontorist isegi tööd teha ei saa?
EDIT: Ühtlasi ma loodan, et mõne selle KOHUTAVA FIRMA otsustavatest PÄRDIKUTEST seda loeb ja oma PUTKA KINNI PANEB või maha müüb, et keegi teine selle kas pellerist alla laseks või KORDA TEEKS.
mina võtaks stv kohe - imelikul kombel on näiteks lõunaeesti andmesidevõrgus neil isegi leping teenuse pakkumiseks, kuigi stv reeglina väljaspool suuri linnu teenust ei paku. ple see stv teistest kohutavam. kuldset kolmikut ei huvita su netivaba elu üldse _________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s
MTÜ andmesidevõrk? RCC, osades kohtades kaabel maas, kuid ei saa liituda, valgust pole sisse lülitatudki. Kiu rent on samapalju, kui internetiühenduse kuumakse. Seetõttu on odavam mobiilse otsas tiksuda. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
täna pole väga sisulist vahet näiteks teenuse hinnas, elisa ja telia ei erine ka seadmepoliitikas enam, bizdelnet on aga huvitavam. kui tahad palju telekaid vähese raha eest, võtad selle, sest nemad pole oma analoogi kinni pannud. digi on neil mõttetu, sest kaks sama tootja telekat ei suuda otsingus samasugust kanalite nimekirja teha ning telekate ülespanek kujuneb selliseks päevaseks ürituseks, kus kulub palju õlut ja paberit.. samas netiseadmed enamasti sobivad need, mis sul juba olemas on, mitte ,et pead teenusepakkuja käest lisaks oma konfiga seadmele veel mingeid junne jupikaupa välja ostma raske raha eest.
kuna mul on moodulid ja ruuter olemas, on stv tugev alternatiiv kui ma nüüd mingil põhjusel peaks starmani ( e-liisu ) hülgama või nende coax kinni pannakse. oma praeguses elukohas ei liiguta ma lille ka selleks, et optikale üle minna. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
ja siis hakkad stv klienditoeks, nii nagu praegu oled elisa oma... _________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
laurx, mis häda sul alati nende kanalinimekirjadega on Ma tõstan alati kanalid oma tahtmise järgi ringi, ükski teenusepakkuja ei pane kanaleid normaalsesse järjestusse.
Scott, starmanil / elisal on kindel jäejekord ja ilus paber selle kohta. Samsungi häälestamist elisa coaxi otsas käsitsi või philipsi häälestamist käsitsi vs . Täis oled pidanud tegema? _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
