sõnum |
mauro
03.03.2020 19:09:56
Aga kui vaatad minu TV-st samal ajal - ilma hokilitrita?
Äkki Telia vaikselt teeb P2P ja sa striimid edasi naabritele
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ufo56
03.03.2020 19:11:42
tsitaat: |
Kusjuures otse arvutist vaadata TV polnud väga viga, paar korda 10 min jooksul tegi trikki
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
KillFrenzy
03.03.2020 19:48:17
Ruuteri confi keegi sul vaevalt muudab.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
03.03.2020 19:51:11
ilmselt ikka robot muudab, vastavalt tellitud teenuste nõudmistele.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
03.03.2020 20:08:24
Ma pole siin foorumis eriti aktiivne enam aga:
TeliaTV Telia kaablis digiboksiga on multicast, ruuteris on QoS ja see töötab seni kuni ühenduste arv vms. ruuteri lihtsalt üle koormab. (hetkel pole see teemaks ilmselt.)
KUI teil väikese koormusega selline probleem avaldub, siis muud polegi öelda kui kõne/kiri Teliasse. Las haldurid lahkavad.
Mingid spekulatsioonid, et Telia ruuterit konfib vastavalt kiirusele ei pea paika.
Isegi kui kasutajal on 1000/1000 ühendus kiirusega koormatud, peab tv pilt toimima ja see haukab lihtsalt vastava kiiruse tv jaoks ära (8Mbit/s 1HD)
TeliaTV arvutis ja nutiseadmes on HLS striimiga ning bufferdatud, see töötab siis ka veel minut aega puhtalt, isegi kui nett on juba läinud. Seega sellega ei saa midagi testida.
AINUS kindel probleem on:
Telial korrusmajamaja keldris 100M cisco switch (hetkeks enamasti juba ajalugu)
või
Kliendi kaabel keldrist tuppa vigane ja 100M link (paraku on üksikud kortermajad kasutanud võrgukaablit sisevõrgus paraleelselt uksetelefoni ja neti jaoks või on kaabli otsastus vigane)
NING koos eelnevaga, kliendil tellitud täpselt 100M internet.
siis võib pilt hakkida suurema neti koormamisega.
Intenod kindlasti korras, torrentiga linuxeid laadinud küll tv tarbimisega, genexist veel nii põhjalikult proovinud pole, sellel võib hetkel mõni teine probleem avalduda kuid see laheneb uue softiga.
digiboksil ka vahet pole, kamandavad striime samamoodi.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
Reaper
03.03.2020 21:00:30
Aastaid tagasi sai lasnamäe tornmajades ise ka CAT5 kaablit veetud. 4-soonelist, seega sobilik ainult max 100 Mbit/s jaoks. Kokkuhoid tööandja poolt!
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
(b)itiboy
03.03.2020 21:24:48
indrpo kirjutas: |
Kus juures mul TeliaTV Telia kaablis digiboksiga 5305, tegin nädalavahetusel ruuterile DG400PRIME tehaseseadete reseti (5G wifi hakkas peetima), ja imestasin, et kui ruuter resettis ennast, siis pilt jooksis veel mingi 20 sekki, siis pilt mustaks aga hääl jooksis veel edasi mingi 10-20 sekki
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
darkside
03.03.2020 22:30:30
(b)itiboy kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Kus juures mul TeliaTV Telia kaablis digiboksiga 5305, tegin nädalavahetusel ruuterile DG400PRIME tehaseseadete reseti (5G wifi hakkas peetima), ja imestasin, et kui ruuter resettis ennast, siis pilt jooksis veel mingi 20 sekki, siis pilt mustaks aga hääl jooksis veel edasi mingi 10-20 sekki |
Oli sama mure DG400-ga. Vahetasin esinduses välja, sest ei aidanud reset, tarkvara uuendused ja ka erinevad seadistuse proovimised.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
03.03.2020 23:07:42
(b)itiboy, darkside, liigute eelnevast teemast kõrvale, aga jah, kui käimas on mõni järelvaatamine, võib nii juhtuda.. kui boks on läinud OTT peale.. lihtsaim viis tuvastada, kas ETV jms kanali nimekirjas on näha HD/SD märk või mitte, kui mitte siis boks on otsustanud peale katkestusi käivituda OTT reziimis ja pilt on buffris. Kaabli kliendil pole see hea. Seega iga ruuteri reseti, pikema katkestuse korral, kui digiboks käitub kahtlaselt, restart aitab.
Ot: wifi osas soovitus, pane 2,4 wifile oma nimi ja 5Ghz wifile oma nimi. Ei tohiks "peetida" asjalikumad julgad kiirema külge ja need mis "tagatubades", tavalise külge.
223 |
03.03.2020 23:11:51
ehh, misasi see OTT reziim on?
120 |
03.03.2020 23:18:53
jägaja kirjutas: |
ehh, misasi see OTT reziim on? |
OverTheTop ehk üle avaliku interneti toimiv tv teenus, sama mis suvalises süleris, nutitelefoni või tahvli äpis ja sama mida kasutavad kliendid üle 4G või teise teenusepakkuja interneti taga Telia digiboksiga.
223 |
03.03.2020 23:22:41
Nüüd sa ajasid juhtme kokku mul.
Kas siis saab Telia juhtme või optika otsas ka sinna OTT peale vaatamine minna? Sain nii su kirjatükist aru.
See OTT oli varem 4G minuTV teema vististi.
120 |
03.03.2020 23:33:03
jägaja kirjutas: |
See OTT oli varem 4G minuTV teema vististi. |
Jah, miks mitte, pane mingi suvaline trendnet ruuter optika ONT otsa ja digiboks ruuteri järele. mis juhtub?
Juhtub see, et telia ruuteri "vlan" iptv nat konfi pole ja digiboks käivitubki ott reziimis.
Igasuguste restartide ja vooluprobleemide korral võib digiboks laadida ennast ülesse ka inteno taga ott reziimis ja restart boksile aitab.
Mina pole seda näinud, aga siin just oli jutuks, et peale ruuteri restarti 20sek pilt liikus. Ps. multicast seiskub sekundiga kui ühendus läinud.
Seega...
223 |
03.03.2020 23:44:45
Jaa, kuid meil siin ikka Telia Intenod ja muu sarnane "originaalmant" kasutusel.
Kuidas see küll juhtuma peaks, et süsteem ei suuda aru saada, kus ja millise traadi otsas TeliaTV treenus jookseb.
Kuid paistab su kirjeldusest, et see ei pruugigi haruldane olla.
120 |
03.03.2020 23:50:50
jägaja, See on see kui sa otsid klubis pikkade juustega naist selja tagant ja kui ta ümber keerab on vuntsid ees.
Voolukatkestus ja boot time võib seda OTT mitme seadme koosmõjul põhjustada kuid nagu ma ütlesin, pigem harva ja pigem mingi ADSL/VDSL korral.
See polnud hetkel põhiteema, pilt peab seiskuma kohe kui fiiber/lan katkeb ja märgiseks tv menüüs on HD/SD olemasolu.
223 |
JazZ
04.03.2020 22:07:16
jägaja kirjutas: |
Kuid paistab su kirjeldusest, et see ei pruugigi haruldane olla. |
Mul koduvalt seda juhtunud, seega saan Indreku juttu kinnitada. Optika, DG400 ja kõige uuem arris.
Telex
04.03.2020 22:31:24
Reaper kirjutas: |
Aastaid tagasi sai lasnamäe tornmajades ise ka CAT5 kaablit veetud. 4-soonelist, seega sobilik ainult max 100 Mbit/s jaoks. Kokkuhoid tööandja poolt! |
Äkki mäletad valesti Minu teada CAT5 kaabel on alati olnud kaheksa sooneline Kui oli nelja sooneline, siis ei olnud ta CAT5. Muidugi tõsi ta on, et ka kaheksa sooneline CAT5 on mõeldud max 100 Mbit/s kiiruste jaoks. Seda siis erinevalt CAT5e-st, mis on ette nähtud kuni 1 Gbit/s kiirustele
viimati muutis Telex 04.03.2020 22:32:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
04.03.2020 22:32:02
Ise ei ole osanud sellisele nähtusele tähelepanu pöörata. Kogu Telia staaži jooksul pole selline asi varasemalt probleem olnud.
Eks ta nii ole, et lõime kõik teenused ühte potti ja nüüd on mingi kammajaa.
Või noh, nii siin räägitakse, ise pole täheldanud, ptüi ptüi
120 |
04.03.2020 22:39:57
Nelja sooneline oli Cat3. Peab tõdema, et sellise kaabliga võrku enam Telial olla ei tohiks.
Need majad said ilmselt PONi ja need mis korraliku Cat5 kaabliga, 10G uplingiga switchid keldrisse.
223 |
Reaper
05.03.2020 13:01:15
Mäletan kindlalt, et selle 4-soonelise kaabli peale oli trükitud CAT5.
Aga noh, kirjutada võib ju mida iganes, kuskil Hiina tehases!
Positiivsena oli kaabel peenem, sai igast aukudest kergemini läbi tõmmatud.
Negatiivsena tulid peenele kaablile kergemini sõlmed peale. Ja siis tuli ainult 10 Mbit/s läbi. Kui sedagi...
Aasta oli siis 2004...
05.03.2020 15:29:59
Aastal 2004 oligi see hea kaabel. Täitis oma ülesanded ootuspäraselt.
Edit: 2001 - Cat 5e standard - ANSI/TIA/EIA-568-B.2
Ehk siis 2004 oli cat5e alles saanud standardiks ning tasapisi alustas võidukäiku.
120 |
p2tu
07.03.2020 22:07:26
Äkki keegi oskab nõu anda - Telia 300/300 ühendus, valguskaabli kaudu. Probleem selles, et ühendus suvaliselt "disconnectib".
Füüsiliselt ruuteri juures vaadates on näha, kuidas WAN pordis tuled kustuvad. See juhtub paar korda nädalas ja järjest 4-5x.
Ruuteriks Inteno DG200, logis on sellised kirjed tol hetkel:
Mar 7 20:55:56 Inteno dnsmasq[11048] read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Mar 7 20:55:56 Inteno dnsmasq[11048] read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Mar 7 20:55:56 Inteno dnsmasq[11048] read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 7 20:55:55 Inteno dropbear[407] Not backgrounding
Mar 7 20:55:55 Inteno dropbear[406] Not backgrounding
Mar 7 20:55:54 Inteno dropbear[31053] Early exit: Terminated by signal
Mar 7 20:55:54 Inteno dropbear[31050] Early exit: Terminated by signal
Mar 7 20:55:47 Inteno firewall Reloading firewall due to ifup of internet6 (eth4.1)
Katkestused on piisavalt väiksed, et sellest ei saagi kohe aru, aga teleka pilt hangub 15sekundiks kuna digiboks ei reconnecti koheselt, toimetab aeglasemalt ühenduse taastamisel.
Teliaga põgusalt rääkides oli vastus väga ähmane, et viga ikka minu seadmetes kuskil (ruuter ostetud nende käest ja optika konverter ka nende oma äsja paigaldatud).
Kusjuures vana ruuteri ja vana konverteriga seda katkestuste probleemi polnud ja vana ruuteri testimine on plaanis... Aga on ideid, et milles asi võib olla? Vigane ruuteri või optika konverter vms?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
KillFrenzy
07.03.2020 22:33:28
Miks konverterit vahetasid kui vana toimis?
133 |
p2tu
07.03.2020 22:37:46
KillFrenzy kirjutas: |
Miks konverterit vahetasid kui vana toimis? |
Telia tehnik ise vahetas, väidetavalt vana ei sobinud ja vana ei jäetud mulle vaid võeti kaasa... Asi võis selles olla, et vana ühendus oli 100mbs ja nüüd 300 peale minnes väidetavalt oli vaja uus konverter panna.
24 |
07.03.2020 22:51:07
p2tu kirjutas: |
Telia tehnik ise vahetas, väidetavalt vana ei sobinud ja vana ei jäetud mulle vaid võeti kaasa... Asi võis selles olla, et vana ühendus oli 100mbs ja nüüd 300 peale minnes väidetavalt oli vaja uus konverter panna. |
100M konverterid vahetati gigaste vastu, nii jaamas kui sinu juures.
Võib olla vigane patch ruuteri ja konverteri vahel, vahetada saad?
Samas võid vaadata konverteri taha, seal auto/force nupp. pakun, et see on auto peal, proovi force peale, kui üldse ei toimi siis peab auto peale jätma. muidu nupu eesmärk on linki üleval hoida sunniviisiliselt nii optika kui lan poolel.
223 |
