praegune kellaaeg 03.06.2024 09:15:08
sõnum |
NATAS999
18.01.2020 19:12:00
A.S., kui käsitsi pole ekseli tabelis lahtri vormingut sisse söödetud, siis hakkab ka lollustega tegelema. pole see asi nii lihtne, et ekseliga tehtud ja kohe ongi kõik tipptopp.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2020 11:19:46
Saab küll ümber nurga, punktid tuleb asendada mingiks muuks sümboliks mingi muu tekstiprogrammiga enne, kui fail excelis avada. Kui murdosa eraldajaks on koma, on asi korras, aga kuna see ilmtingimata nii alati pole, siis tekib probleem.
Kõik formatid on ette ja taha ära tehtud text peale. Proovitud fail otse excelis avada või ka importida tekstiformaadina.
Kui eelmine kord oli ilmajaama andmed kuskilt välismaalt, siis seekord on mu enda andmebaas, kus numbrites on kasutatud meelega punkti, sest kalkuleerimine toimub selliselt ning pole näinud vajadust üleliigsel replacel.
https://www.upload.ee/files/10999254/bingo_2_.csv.html
19.01.2020 11:24:29
tee algne korda. sul võib seal olla veel nii, et masin on inglise regioonis ja või on " comma separated value" mingi muu.
saad tuksi keerata näiteks suvalise meedia pealt installides, kus " vaikimisi" väärtused juba kanni on keeratud.
lahendus: tõmbad MS i veebist omale meedia loomise tööriista, lased tal eesti keelega pulga luua ja installid selle pealt puhtalt. excel peab ka "õige" olema, mitte suvaline torrentipoe eelaktiveeritud / kms itud kõnts, mis on "pakikestega". kuniks need eeldused pole täidetud, võidki lappima jääda ja siit saadud juhised ei tööta ka, sest pakkide tegelikku olemust keegi ei tea.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
A.S.
19.01.2020 11:38:59
Selle konkreetse failiga ei tuvastanud mina küll mingit probleemi, nii nagu on info csv failis, siis täpselt samal kujul saab see olema ka Exceli failis (Data => Import...).
Proovisin mitu korda, ei õnnestunud tekitada olukorda, kus midagi oleks kuupäevaks või milleks iganes moondunud.
Kümnendkohtade eraldajaks on minul punkt, alati on olnud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2020 11:54:53
A.S., tegin seekord täpselt samuti nagu eelmine kord juhendasid, kuid selle failiga on seekord taaskord nii. MySQL export type on CSV for MS Excel.
laurx, täitsa võimalik, kuid veidi ebatõenäoline, sest probleem on olnud aastaid erinevate excelite versioonidega ja windowsitega (siiski
A.S.
19.01.2020 12:02:04
LiivaneLord kirjutas: |
MySQL export type on CSV for MS Excel. |
Mitte ei saa aru, mida see tähendab. CSV on oma olemuselt ju tavaline tekstifail, mida see MySQL seal veel teeb?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2020 12:10:13
A.S., ei tea, pole õrna aimugi. Seetõttu ei saa ka probleemi tekkimisest aru, sest kui Excelis avada teksti importimine, siis eelvaate veerudes on numbrid korrektselt, aga kui need imporditud on, siis excel paneb kuupäevad.
EDIT: Proovisin export as CSV, aga miskit ei muutunud. Probleemi tekitab miski muu, võimalik, et kms.
A.S.
19.01.2020 12:22:22
Probleemi tekitab importimine, mitte eksportimine, kuna CSV fail iseenesest on korras (seal põhimõtteliselt ei saagi midagi valesti olla).
Kuna keegi ju ei tea/näe, mida sa seal täpselt teed, siis on raske veapõhjust oletada.
erko
19.01.2020 12:23:27
A.S. kirjutas: |
Probleem on Windows süsteemi Eesti regioonisätetes, kus kümnendike eraldajaks on määratud koma ning kuupäeva eraldajaks on punkt. See SQL-st tulev väljund on loodud Inglise regioonisätete eeldusega, kus kümnendike eraldaja on punkt ja kuupäeva eraldajaks kaldkriips. CSV kui andmeformaat iseenesest ei ole probleem.
LiivaneLord, pane arvutis regioon English ja lepi sellega.
A.S.
19.01.2020 12:34:03
Seda küll jah, aga kui sa importimisel ikka määrad ära, et kõik CSV tulbad on "text", siis nii ju pannaksegi. Mingid punktid-komad ei oma tähtsust. Isegi kui eelnevalt Exceli kogu lehel oled määranud formaadiks kuupäeva, ikka läheb kogu jura tekstiformaati.
erko
19.01.2020 12:38:09
Jah, nii on, täitsa nõus. Samas sõltuvalt asjaoludest on kumbki lähenemine tüütu ja ebamugav ning alati mõtled, miks ei võiks Excel seda automaagiliselt teha nii nagu ma soovin
A.S.
19.01.2020 12:41:36
Excel teebki ju kõike automaatselt, paraku nii, nagu ta ise soovib. On tüütu küll jah, aga pole midagi teha, tuleb olukorraga leppida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2020 12:53:15
erko kirjutas: |
Jah, nii on, täitsa nõus. Samas sõltuvalt asjaoludest on kumbki lähenemine tüütu ja ebamugav ning alati mõtled, miks ei võiks Excel seda automaagiliselt teha nii nagu ma soovin |
See automaatne käitumine ei ole üldse mitte halb, kuid peab olema võimalus, et programm ei muudaks kasutaja andmeid oma äranägemise järgi. Lisaks muutub faili avamine sõltuvaks arvuti piirkonnast, mis loogiliselt võttes on määratud selliseks, nagu on konkreetse piirkonna sätted.
Tavaliselt, kui andmed on asetatud jutumärkidesse, siis nende andmetega ei manipuleerita (lihtsaim näide kaustatee, kus tühiku korral peab olema see jutumärkide vahel "C:\kausta tee" vs C:\kausta_tee). Tundub jube ohtlik, kui andmete hulgas on numbrid või tekst, mis algselt ei peaks sinna kuuluma ...
Piirkonna seadmine inglise peale aitas, aga see on nokk kinni, saba lahti lahendus.
A.S. kirjutas: |
Excel teebki ju kõike automaatselt, paraku nii, nagu ta ise soovib. On tüütu küll jah, aga pole midagi teha, tuleb olukorraga leppida. |
Arvan, et jäängi Libreoffice peale, tundub võhiku jaoks lihtsam.
A.S.
19.01.2020 13:10:42
Libreoffice võimaldab sul ju selle hiljem salvestada Exceli failiks, seega lõplikult üle kolima põhimõtteliselt ei pea, lihtsalt üks ebamugav vaheetapp tuleb juurde.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.01.2020 13:24:57
A.S. kirjutas: |
Libreoffice võimaldab sul ju selle hiljem salvestada Exceli failiks, seega lõplikult üle kolima põhimõtteliselt ei pea, lihtsalt üks ebamugav vaheetapp tuleb juurde. |
Seda loodangi, et excel vs libreoffice ei tekiks ühilduvuse probleeme, kui mingeid megakeerulisi makroid vms ei kasuta.
19.01.2020 13:33:45
tee oma masin korda siis. öeldi sulle mitu korda juba, kus viga on. ikka undad. eksel ei tee ise mitte midagi, kõik on talle kuskilt ette öeldud ja see ütleja on kasutaja.
NATAS999
19.01.2020 14:00:47
tee wordpadis või notepadis see csv lahti, ctrl+h, ülemisse kasti pane (,) ilma sulguteda ja alumisse kasti (",") ilma sulgudeta, siis replace all ja pärast excelis lahti tehes ütle, et teksti eraldaja on ".
A.S.
19.01.2020 14:24:59
Kõik formatid on ette ja taha ära tehtud text peale. |
Kindel, et midagi ei unustanud?
shushlik
19.01.2020 23:24:46
Excelis kümnendkoha eraldaja määramine
Click File > Options.
On the Advanced tab, under Editing options, clear the Use system separators check box.
Type new separators in the Decimal separator and Thousands separator boxes.
Määrad ära, kas kasutad punkte või koma.
CSV importimisel saab viisardis kolmandal lehel Advanced nupu alt öelda, kas mingis veerus on kümnendkoha eraldajaks koma või punkt.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
