sõnum |
Anna tooli
24.12.2019 09:04:17
OPollo kirjutas: |
Tähelepanekud PUBG Litest.
Esimesed 10 pela ehk on botte suurusjärgus 70-80 %, mida edasi, seda vähem ja vähem.
Pojaga pelan siis lvl Novice mingine ja botte ehk 5% alles.
Elik siis rank up and less bots |
tiba ot, aga mis eesmärk bottidel arvutimängus on? Päris mängija vastu vast ei võistle; spämmib siis?
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
Aeg maha 1p
24.12.2019 13:55:51
Playerbase-i suurendamine tõenäoliselt... vast ei ole piisavalt palju newbiesid igal ajahetkel mängimas ja neid pannakse bottide vastu alguses katsetuseks-harjutuseks...
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Wiltz
24.12.2019 15:06:58
mumeelest need botid on seal päris head. okei, see üks kord võismuidugi olla ka omale boti nime pannud real player, kes mu chiki dinneri ära röövis...aga kui oli siiski bot siis damn, päris hästi mängis ikka
botid inserditakse sellepärat, et saaks mängu playeritega fillitud mõistliku aja jooksul. mingit muud suurt eesmärki seal ei ole, bot'e pannakse niipalju kui playereid puudu jääb põhimõtteliselt
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
Mugman
24.12.2019 15:24:06
Mõtlesin, et panen ka üle pika aja jälle käima ja jahiks kanapraadi. Aga ootamatult 3 mängu mis ma tegin olid täis fps droppe.
1400p peal stabiilne 130 fps aga siis iga mõne sekundi tagant kukutab kaadrit.Mõnikord viskab 20 fps peale ja siis tagasi normi ja nii mõne sekundi jooksul.
Minujaoks pm. võimatu normaalselt asja mängida.
465h eelnevalt mängitud aga sellist jama pole varem olnud. Viimaste update'idega kaasnenud või mis värk on? Kogemusi/fixe kellegilt pakkuda?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
duxdery
24.12.2019 15:29:34
Viimase update'ga tuli mul ka. Pole nüüd paar päeva mänginud, seega ei tea kas on parandatud. Aga probleem üldine jah,mitte ainult sinul.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
24.12.2019 15:36:40
Täna tegin miski 5 mängu, ei kohanud sellist asja
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
duxdery
25.12.2019 09:28:23
Jah, ei esine kõigil aga on suur probleem paljudel peale viimast update't.
63 |
Skatch
25.12.2019 22:06:45
Wiltz kirjutas: |
Skatch, mul plaanis mängida seda lähipäevadel, aga olen suht vähe mänginud. vast 10h max lite'i siiani. võib duot või miskit teha küll, proovin lisada...mu kasutaja peaks olema will111 |
Ma ise ka pigem algaja, avastasin alles see kuu Lite pc versiooni, täisversiooni pole saanud eriti mängida kuna ei vea piisavalt fps välja seal. Lite omal saan 120-150fps kätte mängitava graafikaga.
Kui teha random quadse ja duosi siis ütleks, et juhtud 80 % kokku araabia keelt kõnelevate mänguritega ja see veidi häiriv, ennem ei räägi inglise keelt kui on vaja kutsuda HELP HELP.
Lisasin sind mängus.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Janar!
25.12.2019 22:10:55
Selles mängus tulebki ju graafika suht miinimumi keerata, et segavad sodi ei oleks ees.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Skatch
12.01.2020 15:40:02
Upgradesin nüüd ennast PUBG tavaversioonile, aga üldiselt võib mõlemas mängu teha. Kes tavaversioonis duost või squadist huvi siis võib lisada kasutaja - Nipernaadi.
10 |
Wiltz
13.01.2020 23:47:37
huvitaval kombel minu ei näe küll kuskilt, et mind keegi lisanud oleks või et kuskil mingi request üleval oleks hakkan muidu ise just mängu käima panema..
9 :: |
224 |
15.01.2020 11:36:22
Uus map Karakin tuleb ning Vikendi pidi ära kaduma
StarLight
15.01.2020 12:50:53
See uus map pasitab samasugune kõrbes jauramine nagu Miramar olevat.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
143 |
15.01.2020 13:00:39
Kusjuures mis huvitav. Mäletan kunagi kui erangel vaid oli, siis mingi hulk redditis möllas, et võiks olla map mis lagedam jne. Siis tehti lage miramar. kellelegi ei istunud
MMx
18.01.2020 14:53:18
Keegi teab kuidas saab kuponge mitme kaupa vahetada? Jube tüütu on alguses kollaseid ja valgeid siniste vastu vahetada ja siis siniseid rahaks teha kui korraga saab ainult 1tk vahetada.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
tige kala
26.01.2020 22:09:00
Ega see Karakin nüüd nii lage ka ei ole, algul vaatasin ka et vapsee tühi kaart, aga nüüd kui rohkem squadi mänginud siis päris põnev isegi. Meeldib see et pmst kohe hakkab action ja mängud ei kesta igaviku nagu Miramar või Erangel Õige otsus selline kaart luua, tempo peal koguaeg ja pole sellist uimast lootimist ja niisama ringi jooksmist.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Aeg maha 1p
26.01.2020 22:25:12
Karakin on üpris huvitav suund - näitab, et arenguruumi on küll, samas ei pea vana suunda maha jätma.
Kokkuvõttes ütleks, et pidev põnevus seal suhteliselt & luudimured pea olematud - scope-idega veidi muresid vaid, ent distantsid väikesed.
181 |
B6
23.02.2020 02:03:50
toksin vaikselt pubgi, süda taob
ja siis koputab oma naine õlale
hea, et südamekrabandust ei saanud
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
154 |
StarLight
11.03.2020 23:04:02
mängib enam seda vigurit keegi. Üksi on see mäng niiiiiiiii nüri, suvakatega on veel masendavam. Hetkel kõik kellega mängitud koos laiali jooksnud.
Kui huvi lasta nati võib lisada: Nuuskm6mm , koos vast ikka nati toredam. FP siis. TP on ....
143 |
Wiltz
12.03.2020 00:12:11
ikka, aga deathmatchi põmst ainult, seda vist saab ka tiimina mängida
9 :: |
224 |
Skatch
12.03.2020 09:59:01
StarLight kirjutas: |
Kui huvi lasta nati võib lisada: Nuuskm6mm , koos vast ikka nati toredam. FP siis. TP on .... |
Ma mõtlesin, et kes see Nuuskm6mm invite vahepeal saadab, aga ma siis alati midagi muud juhtunud tegema täpselt. Mängid enamasti laupäeva õhtuti ? Kuna mängu sees ei saa sõnumit saata siis vb lihtsam discordi kaudu vahel pela kokku leppida ?
Viimasel ajal isegi tugevamatel mänguarvutitel kukub FPS kolinal mängides. Olen siis vahepeal Lite versiooniga miksinud - veidi kiiremad mängud kuna lootimine ja kõik veidi sujuvam. Litel ka siiski küllaltki palju teisi buge.
10 |
Aeg maha 1p
12.03.2020 12:20:16
Lisage Steamis listi lihtsalt.
FPS-i kukkumist pole märganud, uues mäpis on kohati veits madalam kui mujal, mis loogiline - alati on optimeerimist tehtud uutel mäppidel.
Aga pole märgilist midagi IMHO ja mul pole väga kõva masin (mängin @FHD kõik põhjas, AA üks pulk allpool).
181 |
Muhekas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
StarLight
13.03.2020 17:44:04
Kaks täiesti erinevat mängu. Miks peaks.
143 |
Janar!
14.03.2020 01:07:51
Kindlasti mitte.
PJT kirjutas: |
Noh kas CoD Warzone tapab nüüd selle pubgi ära? |
66 |
