uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID tarkvara / driverid windows 10le märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
roppu
sõnum 12.08.2016 12:22:15 ID tarkvara / driverid windows 10le vasta tsitaadiga
Tervist!
Ma ei ole nüüd kindel kas ma olen õiges alamfoorumis või ei aga probleem on siis selline.
Me uuendasime umbes 240 arvutit win7 pealt win10 peale kui see tasuta oli. Nüüd on üheks peamiseks probleemiks tekkinud see, et ID kaardi tarkvara või siis ID kaardi lugeja ei tööta, ning millegi pärast on see probleem ainult Dell Latitude E7440 peal, aga vanema E6230 peal on kõik korras. Lisan ka pildi alla mis ta ütleb. Igasugune abi oleks kasulik ning oleksin väga tänulik
Robert
Manus
Sellise veateate annab
raitm
raitm
sõnum 12.08.2016 12:47:41 vasta tsitaadiga
Mis lugejat/klaviatuuri kasutate?
Kui sellist: http://www.stuartconnections.com/Products/Computers/Peripherals/Keyboards/Dell_0T6867/CD/USER'S%20GUIDE/usage.htm
siis need ei töötanud juba W8 peal, ammugi siis W10-ga
Rait
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
tiirP
tiirP
sõnum 12.08.2016 12:57:51 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
Mnator
sõnum 12.08.2016 13:08:14 vasta tsitaadiga
w7 peale tagasi ja kui w10 lastehaigusi ükskord vähemaks saadakse, siis saab taas w10 tööle lasta, litsents on ju nüüd olemas
sõnum 12.08.2016 15:09:28 Re: ID tarkvara / driverid windows 10le vasta tsitaadiga
roppu kirjutas:
Tervist!
Robert
Ma kahjuks seda veateadet ei näe, aga kas ehk probleem võib olla selles?
http://id.ee/?id=30010&read=37735
Kommentaarid: 688 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
roppu
sõnum 12.08.2016 22:47:27 vasta tsitaadiga
Andeksi, kuidagi ei teadnud et kirjutatud oli.
Betamax, See ID token signin oli ka jama, avastasin täna et kaas töötaja ei saanud oma panga asju teha sest see polnud enabled. Erroriks oli, ja ma võin siin eksida võidi sõnadega "The requierd Smart Card Drivers that are neccesery are not installed on this system." Ma eeldan sellest et need id kaardi "mini driverid" mis win7ka tuli on puudu, aga need ei taha installida kuidagi ennast. Lugesin et neid saab maha keerata kuidagi või siis ise tõmmata.
raitm, Asi pole lugeja mitte töötamises, need funkavad korralikult. Asi on selles et kaart ise ei taha oma "mini driverit" tõmmata. Ma ei maininud esimeses kommentaaris, aga see probleem on meil selline 50:50. Mõnel töötab, mõnel mitte
Robert
Vahur
Vahur
sõnum 21.06.2017 10:58:27 vasta tsitaadiga
Kui ID.ee kodulehelt tõmmata ID-tarkvara paigalduseks fail, siis on see x86 versioon ning paigaldatakse ka ainult 32bit tarkvara. Kas on mingi installiks ka kuskil mis 64bitise installiks? https://installer.id.ee/media/win/ lehel on uusimad installikad ainult 32bit, kuigi eraldi tõmmata saab uusimad 64bitiseid versioone rakendustest. Ainult, et käima need peale paigaldust ei lähe, sest installeeritakse erinevad asjad erinevatesse kaustadesse ja vaja neid faile käsitsi ringi tõsta.
Otseselt vahet pole kumba kasutada ID-kaardi softiks, aga kui eraldi programmid olemas x64 platformile siis võiks neid ka ju kasutada.
Kommentaarid: 456 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 386
Forgotten
sõnum 21.06.2017 13:21:29 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kas mitte https://installer.id.ee/media/win/ lehel olevatest ilma x86 tähiseta installer 64bit pole (Open-EID-17.6.0.1724.exe vs Open-EID-17.6.0.1724_x86.exe) ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Vahur
Vahur
sõnum 21.06.2017 13:28:04 vasta tsitaadiga
Forgotten, proovisin. See installib ka 32bit versiooni.
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 21:45:05 vasta tsitaadiga
Kasutaks ka seda teemat ära.
Sai samuti mõni aeg tagasi kolitud win 10 peale. Ja ei saa kuidagi id kaarti toimima. Chromes saan küll sisse logida, kuid allkirjastada ei saa. Ie ja firefox ei oska midagi peale kaardiga hakata, ütlevad et kaarti pole lugejas. Extensionsi all ei näita mitte ühegil prauseril neid pluginaid mis peaks lubatud olema. Abi?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 29
sõnum 27.07.2017 21:53:08 vasta tsitaadiga
smartcard teenus töötab? niipalju kui ma neid masinaid 10 peale olen teinud, on kõigil idikakaart käima hakanud kas sisemise lugejaga (hp, dell) või miskite sisemiste usbidega.. mainit hp ja dell olid 64bit. idikakaardiluguri draiverid peal ikka?
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
reints
reints
sõnum 27.07.2017 22:02:24 vasta tsitaadiga
Mul kunagi tekitas seda probleemi win uuendustega kaasa tulnud id uuendus.
Aitas draiverite ülekirjutamine
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 22:30:21 vasta tsitaadiga
minupuhul tegemist lauakaga, 64bit ja kasutan välist lugerit. Smartcard serviced töötavad.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.07.2017 22:38:50 vasta tsitaadiga
kui tegid upgrade siis võta id-soft maha ja pane uuesti peale.
https://installer.id.ee/media/windows/Open-EID-17.6.0.1724.exe
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 22:48:50 vasta tsitaadiga
Kõik on värskelt installitud. Chromes tundub et sain tööle tõmmates eraldi sealsest poest token signing plugina.
Kuid kuidas teistes prauserites siiski saaks tööle?
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 00:19:07 vasta tsitaadiga
Tarkvara installeerides jätsid brauserite laiendustele linnukesed ette?
janno89
janno89
sõnum 28.07.2017 07:57:58 vasta tsitaadiga
Jah, linnukesed ees.
LKits
LKits
sõnum 28.07.2017 09:06:01 vasta tsitaadiga
Vahel ei ole veebilehitsejates neid pluginaid.
Ise olen teinud veebilehitsejale "repair" (ninite.com, tõmban installeri alla ning CMD "Ninite...exe /repair") ja seejärel ID-kaardi tarkvarale re-install (kui tahad, tee uninstall, taaskäivitus, install).
Kui siiski ei ole, siis "Token Signing" lisa
Google Chrome ( https://chrome.google.com/webstore/detail/token-signing/ckjefchnfjhjfedoccjbhjpbncimppeg?hl=en )
Firefox peab olema Firefox PKCS11 loader ja Token signing
CommandsRef
sõnum 28.07.2017 09:21:12 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Eelpool mainitud lehel on fail Open-EID-17.6.0.1724-plugins.exe
Ma ei tea täpselt misasi see on, aga nime poolest võiks arvata, et ehk aitab.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.07.2017 09:45:00 vasta tsitaadiga
CommandsRef, ei ole teema, see on ainult veebi vidinad, ilma teiste rakendusteta.
janno89, ega sa Edgele asju külge ei otsi, IE shortcuti ole ole by def. ja FF puhul ikka extensionid mitte pluginad aknast otsid asju.
JFA
sõnum 01.01.2019 14:00:40 vasta tsitaadiga
Peale viimase versiooni uuendamist ütleb programm arvutis allkirjastamisel, et tarvara vajab uuendamist ja laseb ainult .asice formaati allkirjastada. Vajalik oleks bdoc.
Mitu korda olen programmi reinstallinud, täielikult eemaldanud jne. Arvutis Win 10 home.
Internetis (Firefox) töötab kõik.
LKits
LKits
sõnum 01.01.2019 16:33:30 vasta tsitaadiga
JFA kirjutas:
Miks bdoc vajalik?
asice on rahvusvaheliselt, s.h Eestis, aksepteeritud formaat.
sõnum 01.01.2019 16:45:12 vasta tsitaadiga
JFA, https://id.ee/index.php?id=33993
DigiDoc4 kliendi muudatused
Seadete alt eemaldatud allkirjastamise formaadi valik. Vaikimisi formaadiks on ASiC-E.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
sõnum 01.01.2019 18:47:20 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ühte BDOC faili enam avada.
Ok allkirjastada saab ainult ASiC-E edaspidi. Pole probleemi. Aga millest see mitteavamise teema võib tekkida?
Veateade on järgmine:
ASiC_E.cpp:322 Failed to parse manifest
ASiC_E.cpp:289 Failed to parse signature 'META-INF/signatures1.xml'.
SecureDOMParser.cpp:138 Failed to parse XML instance document parsing failed
:168:38 error: empty content is not valid for content model '(EncapsulatedOCSPValue+)'
Ümbrikul kolm allkirja (signatures 1, 2 ja 3.xml). Tundub, et ühe allkirjaga on probleem.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.01.2019 22:26:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow, proovi see fail mingi tekstieditoriga lahti võtta, see on põmst tavaline xml ja content on base64 kodeeringus. Ja siis võrdle, mis väärtus sellel probleemsel puudu on. Võibolla on mingi tühiasi mis pole allkirjaga seotud ja võid sinna suva väärtuse panna, et tühja üle ei jonniks.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID tarkvara / driverid windows 10le mine lehele 1, 2  järgmine
