sirtauri
21.12.2003 23:50:44
kuidas saab ventuka kiirust tõsta |
palun öelda kas keegi teab kuidas ja kust saab ventika kiirust tõsta
mul on amd athlon 2200xp töötab praegu 1800mhz ja põõrded ventikal on 2960prm
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
Mirage
22.12.2003 11:34:12
Mis jahuti on? Kui pole juba pöördeid voltide vähendamisega alla võetud, siis ei saa neid tõsta. St et saab, aga siis saad tossu ja muud sellist kah kaasa
Kui ära ei jahuta, siis palju võimalusi veel juu. Et kas näiteks on termopastat vähel palju/vähe või on ta enda omadused minetanud... alati võib ka ju mingi teise jahuti muretseda.
Hope it helped somewhat
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
sirtauri
22.12.2003 18:24:41
asi selline et temperatuur on siis 1800mhz peal 60 c ja veidi üle ,mu cooler on spire spa04b4 whisperRock IV
võibolla on asi selles kui ma selle ostsin cooleri noh ma siis läksin käega vastu ,mitte sõrmedega . aga kui esimest korda arvuti sisse panin näitas ta 1350 mhz vist sellepärast et oli deafaulti peal aga ikkagi lubatud oli 1800mhz aga sellega on liiiga kuum 1350mhz peal on 51c
8 :: |
18 |
Mirage
22.12.2003 19:36:38
Ma küll ei tea milline näeb EPoX'i emaplaadil see bios välja, aga sealt saad ju default kiiruse tagasi panna... see et sa käega (protsessori??) pihta läksid, ei tohiks küll eriti kottida kui protsessor sul endiselt töötab
Vent muidu pöörleb suht vaikselt? et nagu pole mingit müra vastukäimisest vms. Temperatuuri kõrgus võib ju olla mõjutatud paljudest muudest faktoritest...
74 |
EvilMick007
22.12.2003 20:26:58
Umm 2960prm ja WR4 like mis mis, kus ta sul nii palju on ? WR3 oli selle pöörete kiiruse juures, WR4 peaks olema ~2300rpm , soovitaks biosest prose voldid üle vaadata, cooleri paigaldust üle kontrollida uuesti.
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
kenny*008
29.05.2004 21:30:57
| mul on cpu fan 3750...aga sys fani ei olegi,(n2itab ,et 0)???temp on 43
0 |
Alari A.
30.05.2004 00:52:49
uued wr4 ventikad peaks veits kõrgemate pööretega olema kui vanad-2300rpmi!seh korralik jahutus sul,peaks temp olema 40c kantis.kontrolli pastat ja et radikas korralikult paigaldatud+korpuse vent juurde!
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
AMD
30.05.2004 18:38:08
| mul on cpu fan 3750...aga sys fani ei olegi,(n2itab ,et 0)???temp on 43 |
ja milles siis nagu viga ?
sys fänni ei olegi enamustel arvutitel ostes
ja need fäni pöörded ka ju eriti midagi ei ütle
mõne venti puhul norm 1500 pööret, mõnel 5000 pööret
mul on nt alla 2000 pöörde (aero 7+ min pööretel)
max on mingi 3500 vist
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
cyrix
31.05.2004 18:27:30
| soovitan osta omale uus cooler spire prose radikad on mingist alumiiniumist kokku väänatud endal oli sama asi vahetasin radika ära ja temp langes...soovitan Nexiust
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
>-Shifty-
02.06.2004 18:22:44
heh ma ei tea jällegu minu WR4 + 2 case fanni ja prose 1750 MHZ peal (thorton) 33c keskmistel pööretel 40 madalatel heh
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
