dolby
13.05.2004 20:38:59
Ketas (HDD) õhtul. Mis edasi.... |
Otsustas siis WD 80 GB ketas otsad anda. Väga huvitaval moel. Täna hommikul kui masina sisse lükasin siis tuli kiri. Leitud uut rauda ja MS proovib ise installida. Läks siis 5 sek. ja ütles uus raudvara installitud. Tekkis siis huvi, et mida ta leidis ja oh imet. Leidis selle ketta mis mul juba masinas üle nelja kuu sees on istunud ja andmeid ka oma 70 GB parajasti peal oli. Nüüd mul siis uus (vana) ketas millel faili süsteem RAW jne. WD kodukalt tõmbasin utiliidi. See ütleb, et ketas korras ja hea tervise juures 78 GB. PowerQuest Lost & Found ütles, et ketas on 73 GB millest 15 MB on unallocated. Acronis Recovery näitab, et see ketas peaks siiski olema NTFS failisüsteemiga, aga väike punane ristike on juures mille kohta manuaalis pole sõnagi seega midagi recoveda ei lase. Suurus on 74,53 GB. Knopix ütleb, et ketal puudub Superplokk ja lugeda seda ei saa. Garantii on Ordi oma, aga need andmed ikka seal vajalikud. Ise enam suurt midagi ei oska teha. Homme läheb ühte firmasse kus proovivad taastada. Ja siis garantiisse.
Teine probleem on see, et programmid mis sinna olid installitud. Neid WIN uuesti installida ei lase ja uninstallida samuti. Kui lähen uninstallima tuleb vea teade: The following error occured on the file E:\Mis_iganes\Proge\Siin_on
The file directory is corrupted and unreadable (0x570)
Kus juures seda Eketast tõesti ei ole.
Kas selline võimalus, et kustutan registrist selle programmi ära annab tulemust. No lihtsalt deleidin näiteks Cakewalk ära. Regedit->HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE ja delete CAKEWAKLK.
Järsku siin kellelgi mingit head nõu anda? Järsku oskab keegi mingit tarkvara soovitada, mida veel pole proovinud?
viimati muutis dolby 13.05.2004 21:53:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
dolby
13.05.2004 20:45:56
19 |
acer
13.05.2004 21:40:39
ausalt öelda mina aru ei saa, mis probleem sul siis lõppude-lõpuks selle kettaga on väga segane jutt, ei saa poindile pihta ? ehk seletad paremini.
| dolby kirjutas: |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
dolby
13.05.2004 21:49:47
Probleem 1: Kas on kellelgi midagi sarnast olnud? Kas keegi on suutnud sarnasest situatsioonist oma andmed taastada? Kui jah, siis kuidas? Millise softiga?
Probleem 2: Kuidas installida uuesti neid progesi mida Add Remove Program'ist kustutada ei saa?
Proovisin küll üksikasjalikult seletada, et keegi ei ütleks: infi vähe
19 |
symlink
13.05.2004 22:14:49
Oli hiljuti kokkupuude ühe vindiga, mis samuti peaaegu teki all juba oli. Ei MS ega Linuxi abil saanud teda vormindatud. Lugu ise siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=96041
Ehk beos suudab katkise rauga kettalt midagi lugeda?
dolby
13.05.2004 23:34:18
| Sorry! kas keegi modedest viskaks selle teema kõvaketaste alla. Sealt saaks vist rohkem abi.
19 |
airm
14.05.2004 09:32:53
Vist hakkab katki minema(kirjeldusest, et leidis uue ketta).
Samuti on soovitav hakata KOHE andmeid kopeerima ja mitte enam töötada selle kettaga.
Kuna kirjeldad, et "faile näeb, aga probleemid ka"
Võib vabalt olla, et poole tunni pärast katki, aga võibolla ka nädala pärast.
Pane aga ketas teiseks kettaks teise arvutisse ja kopeeri, pärast enam ei aita miskised recovery-utiliidid ka.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
bjand
14.05.2004 09:37:29
igatahes mul oli hommikul kella 8,30 ajal hull voolukõikumine masina pani täitsa hulluks.
teine masin lülis ainult välja. olulisem masin oli nagu vana traktor, ei tahtnud käima minna.
mõtlesin just upsi osta aga peabki ostma, sest kadu oleks väga suur.
aga teemast: jah, see, et ta sul leidis uue ketta, see ms, tähendaks minu arust, et elektroonika hakkab kettal pergele sõitma.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
dolby
14.05.2004 10:19:17
Faile enam ei ole. Ei olnud kohe eile hommikul ka. On nii nagu oleks poest ostetud uue ketta sisse topinud. Fomaatimata. RAW. Saatsin täna ühte firmasse ja seal proovivad andmed kätte saada. Kui ei saa siis proovin ise ära formaatida. Aga garantiisse viin ikka. Muidu juhtub järsku sama jama.
Aga kudas saada registrist välja need programmid mis seal peal olid? Muidu ei saa neid uuesti installida ka?
Järsku keegi teab mis asi see superplokk on? See millele see Knopix vihjas.
19 |
bjand
14.05.2004 11:01:20
mingi system_mechanic on proge, mis sul registrist linkimatud read üles otsib.
http://www.iolo.com/sm/4/download.cfm
ma ei tea, ma ise kasutan seda vahest. seal saab, panna linnukestega, et otsi registrist asju,
et näiteks failidele mida pole jne.
aga tõmba see standard variant, see proffessional tahab mingit muud sodi ka installida.
kuna on 30 või 15 trial, siis saad asja ära teha.
15 |
dolby
25.05.2004 17:48:52
No sain oma ketta tagasi. Lasin tuttava tuttaval teha ja kõik ok. Kahjuks ei tea mida ja millega ta seda parandas. Muide kas keegi kellel on WD 80 Gb saab vaadat ja siia panna üles kui suur see ketas reaalselt Gigades on. Tänud.
Sain juba vastuse. 80 GB WD 800JB on formaaditult 74,53.
Link ka siia: http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=50
19 |
razor
25.05.2004 18:24:25
kusjuures mul on midagi laadset endalgi juhtunud. eelmise aasta jõuluhommikul lülitasin masina sisse ja avastasin, et 10gb muusikavideoid on kadunud. näitab küll, et folderis nii ja nii palju faile suurusega see ja see, kuid faile folderis ei asunud... oli lihtsalt 1 sugrimugriliste tähtedega fail, suurusega 0kb. peale scandiski oli folder täiesti tühi ja 10gb videoid kah kadunud. ketas aga siiamaani parimas korras, seega tulenes too jaburus vast a) viirusest, softipõhisest jamast b) külmast restardist, voolukõikumisest.
vot selline meeldiv jõuluking oli
120 |
ObiWan Kenobi
26.05.2004 19:33:40
sul massin klokitud? äkki sealt tuleb mingi kamm ( lihtsalt idee , ei muud)
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
xtro
27.05.2004 09:19:35
mulgi 40gb seavaravalt moned asjad lambist kadunud, joudsin selguselle et jalle 350w q-plek toide suudi(voolukoigumised, ei taga kettale piisavalt voolu ja failid lahevad jalutama)
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
dolby
31.05.2004 10:10:38
Ei öeldud kuidas seda tehti kahjuks. Saladus ja saan aru ka sellest. Järsku teeks siia teema selle kohta millised on kogemused kellelgi sellel alal. Hirmsasti huvitab küll. Tean ainult, et aega see võttis 5 päeva. S. t. mingi masin oli kuidagi taastanud seda ketast viis päeva.
19 |
hotsepp
31.05.2004 10:16:37
| Klokkamine võib probleeme tekitada küll. Kuid harva nagu olen lugenud. Kuid kõik on võimalik
14 |
tsihh
31.05.2004 15:20:26
| dolby kirjutas: |
Ei öeldud kuidas seda tehti kahjuks. Saladus ja saan aru ka sellest. Järsku teeks siia teema selle kohta millised on kogemused kellelgi sellel alal. Hirmsasti huvitab küll. Tean ainult, et aega see võttis 5 päeva. S. t. mingi masin oli kuidagi taastanud seda ketast viis päeva.  |
5 päeva?... siis see võis olla mingi vana aga põhjalikult vinti kammiv proge (nagu näiteks tiramisu)
ps ise taastasin tuttava, sarnaselt "kaduma läinud", WD partatsioonilt vajaliku stuffi veerand tunniga (mingi 3 giga ringi oli seal vajalikke asju).
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
tommike
31.05.2004 16:34:30
soovitaks taastatud asjad tõsiselt mõne asjaliku anti-viirusega üle käia
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
dolby
02.06.2004 22:18:15
Muud ei oska öelda kui kettal olid peale taastamist sellised folderid LOSTFILE -> milles on siis folderid DIR0 kuini DIR43. LOSTFILE ise on 2.2 GB. Ja veel "RecoveryBin" mille suurus on 2.8 GB.
LOSTFILE DIR0 on näiteks selline text file:
vs.1.0
// Decl(Position, v0)
// Load(VisualPrCamera, c0 , c3 )
// Load(VisualPrProjector1, c4 , c6 )
; Transform position to projection space
m4x4 oPos, vPosition, cVisualPrCamera0
; Projected cube texture : (x,y,z,w) (Zarb : oT0.w should be written)
dp4 oT0.x, vPosition, cVisualPrProjector10
dp4 oT0.y, vPosition, cVisualPrProjector11
dp4 oT0.zw, vPosition, cVisualPrProjector12
19 |
