sõnum  |
14.09.2006 20:19
| ja minuteada ei kasuta FEAR'i mootor SM3'e
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Cheetah
14.09.2006 20:25
Paistab päris huvitav mäng olevat. Kui download kiirus kah parem oleks siis oleks kõik tip-top
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
angel
14.09.2006 21:01
| mikk36 kirjutas: |
| ja minuteada ei kasuta FEAR'i mootor SM3'e |
ee ja miks sa nii arvad?
Kas fear mitte ei kasuta vana jura DX9.0c ? Ehk siis shader kvaliteet panna max peale vms settingutest ja peaks kenasti SM3.0 peale minema.
Pealegi kuda ta siis neid efekte vms asju teeb mis rämedalt meenutavad SM3.0 i omasid.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
14.09.2006 21:02
| mis erilised efektid ?
angel
14.09.2006 21:06
| mikk36 kirjutas: |
| mis erilised efektid ? |
textuurid jms värgid. Graafika noh.
Pealegi vaatan et sul 6600 GT 128MB mudel ja sellega ei saa nagunii feari max grafaga tööle ajada. Vähemalt ma mäletan kuda mul pistis karjuma et videomälu peab mingi X max settingu peale panemiseks 256MB olema. Seega jääb sul nii või naa osa graafikat nägemata kuigi mitte midagi olulist.
SM3.0 tunneb kenasti ära tavaliselt. Aga on mängu tegijaid kes keeravad mängu sellega totaalselt piixu (aka CoD 2 plastiliini maailm kohati) ja kes oskavad seda ilusalt ära kasutada (Splinter Cell 3 näiteks on SM3.0 ja ülejäänud tilulilu peal väga kena siiani).
152 |
14.09.2006 21:09
ainuke asi, mida ma enableda ei saa on smooth shadows
ja isegi kui seda üritan enableda ei karju ta, et mul vähe mälu on
angel
14.09.2006 21:53
hm ma proovisin 6600 GT ga kõik MAX peale panna (v.a softshadow mis on paras crap ja kole fearis) j1024x768 reso peal ja kukkus karjuma et videomälu ei jätku. Pealegi kui sai 256MB videokaart mis vedas mängu lõdvalt välja oli asi siiski päris lagi hunnik kuna fear kasutab üle 1Giga rammi. Ehk siis fearis on vaja min 1.5Giga mälu et sujuvalt silmailu näha.
Enda frame rate paranes 2gigaga suht mõnuga
152 |
14.09.2006 22:00
| dno, saan vabalt 1280x1024 med tekstuuridega pelada
angel
14.09.2006 22:20
| mikk36 kirjutas: |
| dno, saan vabalt 1280x1024 med tekstuuridega pelada |
ee peabki saama. Kui paned high textuurid siis jääb mälust väheks. Täpset settingut ei mäleta mis seda mälu rohkem õgima hakkas.
6600 GT ga vist 1280x1024 resoga peab enamus asju med olema või isegi mõned low kuna fps = 30 ei ole enam mingi mängimine shooteris. Seal mängus on sellised "kohad" mis söövad mõnuga fps i ära. EXP demos olid suuremad ruumid mis mu masina igatahes rajalt maha võtsid
152 |
14.09.2006 22:46
| see, kui tekstuurid med on ei tähenda, et efektid nägemata jääks
angel
14.09.2006 22:55
ma rääkisin sellest et kui SM3.0 ei ole peal siis osa efekte ja graafilist ilu jääb nägemata muud midagi. Nu see textuurid sõna läks sutsu valesse kohta vast seega tekitab arusaamatust aga igatahes SM2.0 vs SM3.0 peaks olema pilt teistsugune.
Ehk siis vesi vast ja seinad peaks teisiti välja nägema. Täpselt ei tea kuna ei ole uurinud ja mingit sedasugust paska mällu jätnud mis vahet neil oli. Vast tuli ja leegid on teisiti aga nagu ütleks who gives a fuck kuna ma 3.0 peal seega enam 2.0 eriti ei hooli. Kui just jõudlus piix ja siis vaja 2.0 peale asi tööle visata muidu paras lagi hunnik
152 |
14.09.2006 23:03
vesi fearis ? see fps testis olev ? see on seal fake caustics, seina peal jookseb lihtsalt videoklipp
mujal nagu ei märganud eriti vett
angel
14.09.2006 23:19
ee see vee värk käis selle full mängu kohta. Demos jah vett ei olnud kui seda silmas pidasid. Igatahes exp tuleb suht sama graafikaga minuarust. Igatahes midagi uut ma seal EXP demos ei näinud.
Ühes hääs mängus nimega: Condemned: Criminal Origins saab kah feari sugust graafika võimu näha. Seal tundub asi kohati isegi mõnusam. Vähemalt lahe on tonte kaikaga taga ajada
Loodetavasti see EXP back tuleb ruumikam kui eelmine. Vähemalt midagi uut võiks tulla peale 1 uue relva ja 2 uue tondi (demo järgi otsustades mida nägin). Võiks nagu suured ruumid olla kuhu visatakse kari vastaseid ja siis näis kui hää see AI tegelikult on
152 |
Ramones
14.09.2006 23:28
Proovisin ka praegu selle demo ära... Päris hea madin käis Mujal oli ok, aga seal üleni verises toas tõmbas masina täiesti kooma - andis neile tontidele pihta saada seal. Muidu settingud mid-max 1024x768 resol.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
14.09.2006 23:29
| angel, rääkisin ikka full mängust
Elof
14.09.2006 23:32
Põhiline, mis SM3'ga kaasneb, tundub olevat natuke ülepakutud kontrast kahjuks
175 |
14.09.2006 23:32
| ehk siis ainult valgustus ?
Elof
175 |
angel
14.09.2006 23:53
ma räägin tegelt üldiselt feari mootori "graafikast". exp demo ja full fear on minuarust täpselt sama grafaga. Midagi uut igatahes ei näinud. Ainuke asi mis mu masina umbe ajas oli suurem ruum + valgus efekt mis seal oli (mingi asi põles vms värk mis oli ilus )
152 |
15.09.2006 00:03
sooviks siiski täpseid näited sinult et mis vahe on SM2.0 ja SM3.0 effektidel ja et mis jääb nägemata SM2.0 kaardiga
kuniks sa ei võta tagasi oma ütlust et SM2.0'ga peabki pilt kehvem olema jään ma sult tõestust nõudma
angel
15.09.2006 00:33
mnjah eks ma siis võtan asja ette ainult ma tainas ei tea täpselt kas see shader kvaliteet vms setting muudab ta just 3.0 pealt 2.0 peale. Oleks mingi võimas X800GT kaart vms asi siis oleks väga kerge testida.
kuna FEAR full mängu peal ei ole siis ainuke võimalus on katsetada exp backi demoga.
ja kui uurida shader settingut mängus siis ta väidab midagi sellist näiteks: max kvaliteet = paremad peegeldused veel vms. Aga kuna exp back demol vett ei ole siis seda testida ei saa.
edit:
klõpsisin siis sutsu pilte võrdluseks ja ei tea kas asi ei funkanud (save ühes kohas. shader kvaliteedi muutus min, med ja max ja siis load ning pilt) aga seal demos olevas silm mingit suurt vahet ei erista. Suht sama tundub kõik. Ei viitsinud 10x mängus välja minna vms et vaadata kas läheb peale või mitte.
Aga mös sest nagunii kui SM3.0 kaart ei toeta siis osa mängudes kus sm3.0 edukalt kasutatakse ilu tegemiseks (mitte läikivate plastiliini mehikeste vormimiseks) jääb osa silmailu kaduma kui kaart ei toeta seda.
Vast vesi vms ainult on FEAR is erinev erinevate shader kvaliteedi peal tont seda teab.
viimati muutis angel 15.09.2006 00:54, muudetud 1 kord |
152 |
Vananematu
15.09.2006 00:39
Ull v4rk - nüüdsest siis F.E.A.R multiplayer tasuta koigile. Regage 4ra ja hakake täisversiooni netis pelama. .
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
angel
15.09.2006 00:54
| Erksxx kirjutas: |
Ull v4rk - nüüdsest siis F.E.A.R multiplayer tasuta koigile. Regage 4ra ja hakake täisversiooni netis pelama. . |
tere hommikust. Tore et ärkasid
see väääää ga vana uudis. Ja proovitud asi ja minuarust suht crap ja poolik on see värk fear is. Olen paremaid MP DM e tagunud.
152 |
mutabor
15.09.2006 08:52
maitse asi. slo-mo TDM on päris vahva. mis seal poolikut on?
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
predator
15.09.2006 09:24
Kui pikk see EP lisapakett ka tulla võib võrreldes originaal F.E.A.R.`ga. Demo oli päris
154 |
