taipohh
09.05.2004 14:49:59
Probleem peale kõvaketta vahetust. |
ostsin uue ketta 120 gb Maxtor 9mb cache jne.
ja nüüd on selline jama,et mängides N:BF1942,DC vüi bfvietnami tõmmab suvalisel ajal mingi 5 sekundiks arvuti kinni... aga siis läheb kohe edasi. lennukiga lennates või keset lahingut on jama kui palju,sest teistel läheb ju mäng edasi...se on nii single kui multiplayeriga nii..
mu vana 60gb seagatega seda jama pold... aga samas ma ei usu,et se ketta viga on sest se juba 3 mul garantiist....(esimesed olid praagid)
jube jama on nüüd sest ma muud ei mängi kui ainult Bf netis ja enam ei saa seda teha. PAluks abi ,, MASIN on selline OS:WinME(vahepeal oli XP,se ei aidanud)
AMD athlon thunderbird 1ghz
mälu 512 ddr 266
Video Geforce 2Ti 64mb (driverite vahetamine ei teinud- asja paremaks
_________________ Tapa sionist! |
tiido
484
09.05.2004 15:52:12
| 120 gigase ketta lappasid loomulikult igasugust nänni täis ja defraagi ei tunnista ?
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
taipohh
09.05.2004 17:31:59
| oomen kirjutas: |
| 120 gigase ketta lappasid loomulikult igasugust nänni täis ja defraagi ei tunnista ? |
120 gb on kasutusel ainult 10.4 gb scandiski ja defrag teeb ilusti ära.
tiido
484
09.05.2004 18:03:54
aga kas ta sul "jõnksab" ainult online või ka oma arvutis mängides ? või näiteks siis kui "madin" suureks läheb (palju masinaid lennukeid jalamehi korraga pildis) ?
nojah igatahes võibolla aitab sind SEE TOPIC
131 |
taipohh
09.05.2004 22:57:34
mäng jookseb jumala normaalselt... enne oli bf-is ja DC ka sama jama. aga cachemaniga tweakisin siis seal kadus ära... aga BFV-s jäi... mäng jookseb kõik on korras äksion käib või mitte aga ta lihtsalt labi kohapeal tõmmab mingi 5 sekiks kinni. Nii online kui single...
lendan lenukkiga raks kinni: järgmine hetk olen juba ribadeks kusagil....nagu läheks edasi aga minul seda ei näita....jõle närvi ajab
Format
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
aif
10.05.2004 07:13:33
| mis graafaga mängid? kas selle 5 seki ajal ragistab ketast?
33 |
taipohh
10.05.2004 11:04:49
siin kõik rääkisid,et BFV jookseb paremini kui DC.. mul just vastupidi. DC jookseb
taipohh
10.05.2004 11:10:00
| aif kirjutas: |
| mis graafaga mängid? kas selle 5 seki ajal ragistab ketast? |
graafikast ei olene.... olen proovinud low,medium,high -kõik maha võtta.,peale panna
häält näppida jne.
a muidu kui nagu kinni tõmbab siis hääl hakkab ka kordama..... mul on Sound Blaster 4.1 PCI Stereo OEM.......
järsku on asi selle driverites...... kas keegi teab kust sellele saab uuemaid drivereid..
ja mingi patchi EAX update suppordiga vms.. vist oli sihuke asi kui ma ei eksi
EDIT: ketast ma ei kuule,et ta ragistaks aga kui katsud siis ta tõmbleb küll rohkem!! millest se tuleneb??
aif
10.05.2004 12:01:46
lase masin spyboti või adwarega üle. erinevaid antiviiruse progesid võid ka pukkida.
igaks petteks võiksid teha kettale mingisuguse testi kah, et saada teada kirjutamise ja lugemise kiirus, võid need siia paisata.
mul endal oli selline probleem, et farcryd mängides võttis masina kinni, 2-10 sekki, kuna mälu oli vähe. windoosa hakkas oma swapi vägistama.
vaadates su masina konfi profiilis, siis võiks mõelda, et sul sama probleem. kuid kuna su tekstist saab välja lugeda, et varem seda probleemi ei olnud, siis mystika. eks mingid driverid vajavad vahetust.
33 |
taipohh
10.05.2004 12:57:26
Farcry jooksis mul sama asjadega. ja settingud olid u. Medium low ja mitte kordagi ei nõksutanud,loadis kiiresti, ja kinni ei tõmmand
millega ma neid kiirus teste teha saan
Mingi special Maxtor progega???
mis selle swap failiga ei anna midagi teha või??
taipohh
13.05.2004 22:42:08
nii panin xp peale ja ikka ei aidanud ainult BF seeria mängudega jamab st.tõmmab kinni
siis panin endale 2gb masteriks ja 120 gb slaveks ja hakkasin selle 120 pealt mängima
ei tõmmand kinni aga ma ei taha nii jätkata!!!!
alec
13.05.2004 22:48:00
Lülita Power Managementis Turn Off Hard Disks ära. Usun, et need 5 sek jõnksatused on tingitud selest
Rammi on piisavalt, suure portsu asjadest hoiab mälus ja mängu ajal ei pöördu kõvaketta poole tükk aega. Kui tuleb kasutada mingit uut heli või texture peab kõvaketta uuesti pöörlema panema.
Vähemalt on need minu 2 senti...
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
taipohh
14.05.2004 12:38:46
se on maas kogu aeg olnud...
alec
15.05.2004 03:00:02
aga BIOSes analoogne asi?
22 |
taipohh
15.05.2004 12:00:33
kus se seal bioses on`?
alec
15.05.2004 13:04:52
Kuskil Power Managemendi taolises kohas. Koos Doze mode, Suspend, Stanbyga. Minu Award Bioses on selle nimi HDD Power Down
22 |
