vipper
09.05.2004 11:06:31
Norton skannib massiliselt e-maile |
See probleem ilmnes täna hommikul, kui järsku hakkas ekraanile ilmuma aknakesi, mis teatasid umbes et "Scanning message 1 fo 1" jne. Siis tuli teateid et posti ei olnud vastuvõtjale (milleks olid minule tundmatud aadressid) võimalik saata. ZoneAlarm hakkas ka jonnima, et Common User Session tahab 5 posti 2 sek-i sees saata (liiga kiire tempoga nagu ma aru sain). Lasin viirusetõrjel arvuti läbi skännida ja see viskas vist paar asjakest minema ka. On kellelgi soovitusi? Formattida ka ei taha.
Tänan.
escucha
09.05.2004 13:28:28
millal ta skännis neid? suvaliselt? outlook oli kinni?
kui nii siis on tegemist keyloggeriga!
a kui skänni käigus paar asja minema visati ja enam neid e-maili skännimise aknaid ei tule peaks kõik ok olema!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
vipper
09.05.2004 15:43:29
| Skännis jah suvaliselt. Outlooki pole kunagi kasutanud aga praegu tundub jah, et asi on korras jälle...vahelduseks.
Westswamp
09.05.2004 15:47:49
sul viirus sees, kindlalt. Ei mäleta millisega täpselt tegu, aga paar nädalat tagasi oli naabrimehel sama probleem, Norton skannib meile, ainult, et tal oli uuenduste aeg (aasta) läbi, seega ei suutnud ta ka nendest meilidest viirust leida. Lasin uue NAV'i peale ja kohe leidis selle viiruse üles.
Ja see on selline viirus, millel on endal smtp mootor sees.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
escucha
09.05.2004 15:56:19
westswamp, see on keylogger , sest muidu oleks skännija mailidest ka viiruseid leidnud aga teemaalgataja kahjuks ei ole öelnud kas saadetud mailides oli viirus või mitte!
31 |
vipper
09.05.2004 17:31:36
| Eino meilidest Norton küll mingeid viiruseid ei avastanud ja ise Norton on uus küll. Aga kuidas siis neid keyloggereid eemale peletada/kustutada?
escucha
09.05.2004 17:36:57
| vipper kirjutas: |
| Eino meilidest Norton küll mingeid viiruseid ei avastanud ja ise Norton on uus küll. Aga kuidas siis neid keyloggereid eemale peletada/kustutada? |
kui sa full system scani teed, siis sellest peaks minuteada piisama!
31 |
HacaX
09.05.2004 18:22:17
Parim mis sääraste vidinate killimiseks saadaval on TDS-3
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kaiowas
09.05.2004 18:27:33
| Ilmselt pole ei keylogger, ega viirus, spammiuss hoopis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
