phleg
07.05.2004 16:37:54
VIA uus kypsis on valmis K8T800Pro |
põmst on tegemist K8T800 vigade_parandusega,
tava kasutajale suht pohh aga need kes tahavad enamat/kellata neile oleks K8T800pro igati pädev lahendus
keda huvitab see loeb -> http://www.hardocp.com/article.html?art=NjEy
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
07.05.2004 19:09:08
jah... see tundub küll oc jaoks märksa parem
201 |
rene p
07.05.2004 20:18:47
| see on hea uudis, et VIA lõpuks end kiiremini liigutama hakanud. muidu oligi ainult Nforce siin ja Nforce seal. hinnad võiks kah normaalsed olla tänu konkurentsile.
68 |
07.05.2004 21:00:36
fsb tundus igati norm olevat
201 |
thunderz
07.05.2004 21:06:40
suht pohh, sest see emaplaat ikkagi 64-bit prose jaoks.
ei ole küll täielikult kursis, aga 32-bit rakendused vist selle prose/emaplaadiga ei tööta?
ja kui peakski töötama, siis suht mõttetu ikkagi jooksutada 32-bit rakendusi 64-bit süsteemi peal ?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
07.05.2004 21:54:29
sa küll vist it arengust maas
miks peaks olema mõttetu jooksutada 32-bit rakendusi selle süsteemi peal... jõudlus ju suurem ja kui 64 lõpuks välja tuleb, siis on hea baassüsteem olemas, et nautida neid uuendusi
hetkel küll ise ei ostaks arvutit... ootaks ära mida kõik need tulevad uuendused(mälu, video, prosed, emaplaadid) kaasa toovad ja siis läheks uuele üle... ootaks midagit uut socketit mille eluaaeg oleks sama pikk kui seda socket A oma on
kui socket 939 välja tuleb, siis võiks juba ostud ära teha... 754 jääb Thorton/Duron laadsetele prosedele...939 suurema jõudlusega tavaarvutitele ja 940 serverite ja tööjaamadele
201 |
thunderz
07.05.2004 23:13:37
| Magic kirjutas: |
kas ikka on jõudlus suurem ja kas 32-bit rakendused üldse töötavad 64-bit süsteemiga ?
ps. keegi on ikka kuskilt maas , kõigega ka ei jõua kaasas käia. ja 64-bit süsteem ikka suht uudne.
ega naljalt kodudes veel ei leidu. meybe 1% kodukasutajatest kasutab seda.
46 |
daman
07.05.2004 23:18:09
AMD 64 on ikka 32/64 bit protsessor. Seega toetab mõlemat.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
44 |
thunderz
07.05.2004 23:26:18
| daman kirjutas: |
| AMD 64 on ikka 32/64 bit protsessor. Seega toetab mõlemat. |
no ok, toetab siis on hästi. aga kas ka 32-bit rakenduste jooksutamisel on jõudlus siis 2x kiirem
võrreldes tavapärase 32-bit süsteemiga ?
46 |
no9
07.05.2004 23:37:38
| thunderz kirjutas: |
| daman kirjutas: |
võrreldes tavapärase 32-bit süsteemiga ? |
Seda kindlasti mitte.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
phleg
08.05.2004 02:45:29
iseenesest ei saa 32bit soft isegi aru kui ta jookseb 64bit cpu peal
tänu 64bit cpu arhitektuurilistele iseärasustele jookseb vast isegi kiiremini, samas on jutt erinevtest põlvkondadest - kuidas sa neid yldse võrdled? mingiks amd vs intel ei tahaks seda kindlasti ajada
idee peaks olema järgmine -> 64bit processors improve performance and scalability by processing more data per clock cycle, addressing more memory, and running faster numeric calculations. (ei viitsi tõlkida)
mingi 10a tagasi sai mindud 16 juurest 32 peale kui sa nüüd win3.11 ja win95 mäletad?
eks nüüd läheb asi 32>64
48 |
Arvo Cobrietti
08.05.2004 08:38:04
| kardetavasti 347MHz FSB (AMD puhul seda nüüd teise nimega vist kutsutakse) ei kannata nagu nforce3, või vähemasti tahab pinget rohkem vist. chip ise ka 0,22 mikronit vs. nforce 0,15
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Wilts
19.06.2004 15:43:00
a kumb siis parem on... kas VIA K8T800 või nForce3 250
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
19.06.2004 16:28:22
NF3...
samas uute sis kividega plaatide andmed on ka päris kobedad
201 |
phleg
23.06.2004 17:00:46
| Magic kirjutas: |
NF3...
samas uute sis kividega plaatide andmed on ka päris kobedad ;) |
yldiselt niipalju kui ma olen neid review-si näinud on via kiiremaks osutunud
samas on via-l (olenevalt mobost) jälle problasi agp ja pci poolelt, seda juhul kellata plaanite
nii, et kui kellata ei plaani oleks via hea lahendus
ja isegi kui plaanite on võimalik leida korralik via kypsisega mobo
ja yldiselt on kõik suhteline - valige mobo vastavalt oma vajadustele/nõudmisele
ja NF3 on ka OK
aga jumala eest ärge ostke mobot ainult selle pärast, et Magic ütles: "NF3..."
48 |
Dumb(_;_)
23.06.2004 18:14:43
Näppisin siin ühte Epoxi NF3 platet ja 3000+(10x200) A64 proset.
Klokkus kenasti, 2,5GHz näitas ära 8)
Samas, kui lugeda [H]ard|OCP ülevaadet, tundub asi üsna lootusrikas .
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
