uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Arvuti teeb restardi? märgi kõik teemad loetuks
Anthrax
Anthrax
sõnum 03.05.2004 18:16:48 Arvuti teeb restardi? vasta tsitaadiga
Ütleb, et mul on 60sek aega oma asjad kinni panna ja värki... loeb sekundeid ja sis viskab pildi tasku... ilma mingi korraliku shutdownita. ütleb, et lsass.exe leidis selle errori vms. Printscreeni ei saa ka teha... icon_neutral.gif katsun pildi teha sellest, kui tuleb.
marx115
sõnum 03.05.2004 18:38:43 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=97311&highlight=
_marek
_marek
sõnum 03.05.2004 18:40:12 vasta tsitaadiga
Esiteks kui 60 sekki ette tuleb võta lahti run.
Pane sinna *shutdown -a*
Siis ei lylitu sys välja 60 seki jooksul.
(tärne pole siis vaja icon_wink.gif)
Siis võta lahti HV-foorum või näiteks download.com
Ja otsi sellist asja nagu msblast (vihje:sinu arvutis pesitseb sellenimeline viirus)
HV-st saad teoreetilist abi.
Downloadis peaks rippuma ka msblasti eemaldav progejupp.
Üldiselt, igasugune otsing igalt poolt abiks, suht leierdatud teema.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Anthrax
Anthrax
sõnum 03.05.2004 19:09:09 vasta tsitaadiga
Se käib jumala lambist... vahepeal on 3..4 tundi kõik OK ja sis viskab kinni mõnikord viskab iga 30min tagant :S
Aga proovin soovitusi
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 04.05.2004 09:40:54 vasta tsitaadiga
ise just ühes arvutis jamasin LSASS'iga üleeile läbi RDC, kuna pold aega kohale minna icon_razz.gif
Sasseriga, Blast'iga jne polnud seal midagi pistmist huvitaval kombel ...
ise ka algul arvasin ja tõmbasin SARC'ist FixToolid vastavad, aga need ei leidnud midagi ...
ei aidanud ka see MS'i patch kunagise remote turvaaugu kohta mida Blast kasutas ...
Kas enne Shutdowni akent tuleb sul aken, et
lsass.exe application error ja mingitel aadressidel reading memory jama jne icon_question.gif
igaljuhul mul oli nii, et
lsass.exe puhul, mis lükkab errori ja peale OK või Cancel vajutamist hakkab 60 sekundist countdown'i tegema shutdown jaoks, oli selline jama, et peale shutdown -a tegemist küll shutdown'i ei tulnud, aga mult võeti adminni õigused icon_wink.gif ... peale seda ei saanud enam midagi teha - kuna sa olid mingi a la guest või nii arvutis icon_biggrin.gif
tuli rebu teha ...
lõpuks sain nii jagu, et kui errori viskas lsass.exe, et application error jne, siis ei vajutanud midagi ma ... las seisab seal ...
tegin win'ile update'i (mis tegemata oli arvutis) - 13 aprill on üks critical update lsass.exe kohta, kus kasutatakse remote code execution'it ja lsass'i ...
.::A::.
sõnum 04.05.2004 15:48:04 vasta tsitaadiga
mul sama jama...shutdown -a ei aita....ja ta viskab selle akna ette, ja hakkab kohe aega lugema...mida teha? Ei jõua pikemalt seletada...restart...aitähh:)
.::A::.
sõnum 04.05.2004 15:58:49 vasta tsitaadiga
op on win2k ja restarti teeb siis, kui internetti minna....nii, et mingit winupdatet ei jõua tõmmata, ega viirustõrjet. On üldse mingi võimalus sellest nii lahti saada? Ei jõua kahjuks otsingut kasutada, nii et kui mõni link on kus seda arutatud, siis võiks siia panna selle...
keegi soovitas run aknasse kribada ükshaavalREG DELETE HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinSock2 /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\WinSock2 /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Services\WinSock2 /f
REG DELETE HKLM\SYSTEM\ControlSet003\Services\WinSock2 /f
see kah ei aidanud...
R A T
R A T
sõnum 05.05.2004 12:50:41 vasta tsitaadiga
blaster on peal sul imo, otsi blaster fix, mul oli hiljuti peal aga enam pole vaata www.symatec.com loodame et on õige link icon_smile.gif
.::A::.
sõnum 05.05.2004 21:24:33 vasta tsitaadiga
krt ei aita midagi....winupdate tehtud, fixplaster, stinger, fsasser ja muud vidinad on kah proovitud..ikka sama jama...viskab selle D\winnt\system32\lsass.exe ette ja restart.....
Anthrax
Anthrax
sõnum 05.05.2004 22:43:46 vasta tsitaadiga
(tärne pole siis vaja )
Ma tegin ühekorra nii, ja ei ole rohkem kordagi seda ette visanud.
