Asterix
29.04.2004 14:31:56
Canon Powershot G5 ja ajavahemike tagant pildistamine (Intervalometer) |
| Kuidas saab G5-l kasutada Intervalometerit? Menüüs on see ilusti olemas ja tegin valiku ära ka (100 pilti 1 minutiste vahedega), aga kuidas fotokat pildistama saada (ei hakka pildistama)?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
darzik
29.04.2004 15:22:39
| esimese pildi manuaalne tegemine ei aita? Ehk siis päästikule vajutamine... minu apastraadil käib nii, aga mul Casio, Canonist ei tea
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Taavi_R
29.04.2004 15:24:36
Vajutad päästikule, siis teeb kas siis kohe või 1 minuti pärast esimese pildi.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Asterix
29.04.2004 16:23:43
| Mis sa tõesti arvad, et ma pildistamisnuppu ei proovinud?? Proovisin igasugu nuppe ja värke ja ootasin minuti ära ka mitu korda, aga pildistama aparaat ei hakanud. Ise arvan, et mul on see ümmargune reziimi valiku nupp mingis vales asendis.
10 |
Asterix
29.04.2004 18:12:51
| Help, asjaga on suht kiire, kuna tahaks õhtul proovida juba.
10 |
namstoop
29.04.2004 19:34:59
No G3lel on küll nii, et paned Intervalometer'i peale, siis teed esimes klõpsu manuaalselt ära ja annab minna. Mille probleem? Reziimist ei tohiks küll sõltuda ma kahtlustan. Kui just videoreziimis ei ole...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Asterix
30.04.2004 21:08:32
No ei saa tööle fotokat. Valin menüüst nt intervall 1 minut ja 20 pilti, vajutan Seti peale, ilmub kiri "Int" ekraanile alla nurka, aga midagi ei toimu. Kui manuaalselt pilt ära teha, lülitab fotokas ennast täitsa välja, nagu oleks off nuppu vajutanud . Canoni koduka ja interneti otsingud olen kõik läbi kamminud ja isegi Canoni eesti esindusse helistanud paar korda, aga kuskil pole infot, kuidas täpselt Intervalometerit kasutama peab, kirjas on ainult, et selline asi on olemas ja kõik .
10 |
jyrgen
30.04.2004 22:17:10
| Kui välja ta Sul ennast lülitab, kui oled esimese pildi teinud? Põhimõtteliselt ta peabki suht surnud välja nägema intervallide vahepeal, s.t. pilti LCD-l ei näita ja mingeid hääli või agressiivseid liigutusi ei tee. Objektiiv peaks küll välja jääma. Oled Sa ikka P, Av, Tv või M moodis? Muudes Intervalometer ei tööta. Tõsi, siis ei saa seda vast ka menüüst valida. Mul muidugi pole G5-t, aga see kõik on kirjas manuaali 103. leheküljel. Ja G3-ga, nagu ka namstoop kirjutas, töötab küll nii.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
namstoop
30.04.2004 22:24:55
jap, suht surnud näeb välja küll klõpsude vahepeal. Äkki oled kärsitu lihtsalt?
/.../ aga aru ma ei saa, miks on minimaalne ajaühik 1 min. Lihtsalt et kui tahad vähem, siis osta kallim kaamera? See peaks ju täielikult sõltuma tarkvarast. Huvitav kas keegi seda lahti pole muukinud? Et mingi nö "pira" tarkvara peale lasta ja funktsioneerib?/.../
63 |
kempi
01.05.2004 11:22:35
Kui aus olla, siis võiks olla küll jah G3'l väiksemate intervallidega funktsioon
Aga muidu on jah nii, et teed ise esimese ära ja siis asi maha sureb, välja arvatud objektiiv, mis välja jääb. Kui nüüd uue pildi tegemise aeg tuleb, siis mul lülis ennast sisse ja tegi pildi ära. Viimase pildi lõppedes tõmbab objektiivi sisse tagasi.
Nii lihtne see ongi
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Jägermeister
09.05.2004 10:46:44
| mul Canon S50 , peale esimest klõpsu lülitab välja. aga iga 1 minuti möödudes võtab voolu ise taha ja teeb pildi ära.. probleemi pole..
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Asterix
19.05.2004 17:46:29
Tööle sain  , kaamera peabki selline nagu täiesti välja surnud olema vahepeal.
10 |
