uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probla clokkimisega! märgi kõik teemad loetuks
weeser2
sõnum 26.04.2004 18:10:40 Probla clokkimisega! vasta tsitaadiga
Mul selline arvuti,
CPU Type AMD Duron, 900 MHz (4.5 x 200)
Motherboard Name Chaintech 7VIA1/7VIL1 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
System Memory 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
No küsimused sellised(ennem ei hakkaks putuma midagi kui teda saan), et palju ma võiks üldse masinale vunki juurde keerata? Ja kas sellel masinal üldse on võimalik bioses neid kordajaid muuta, no ja kui clokkida siis muutub ka kindlasti emaplaadi ja cpu temeratuurid kõrgemaks praegu on emaka temp 36 ja cpu temp 26 C. , et võibolla kui vunki lisada siis kärssavad need 2 läbi.... et palju se normaalne temperatuur üldse on nii keskmiselt ja kui kõrgele ta võib tõusta kui klokin mingi x kiiruseni... võibolla peab siis lisajahutusele ka mõtlema... et siis kui palju võiks clokkida?
Ei leidnud lihtsalt nendest teemadest kus oleks klokkimisega seotud temperatuuri tõusudest räägitud!
_marek
_marek
sõnum 26.04.2004 19:45:04 vasta tsitaadiga
Mul siin üks Duron900 on juba 2,5 aastat 850MhzDuroni jahutusega jooksnud.
Seetõttu ka temp. stabiilselt 60C.
Niiet ruumi sul veel on
Ega üle 60C eriti ei tasugi lasta.
Kindlasti tuleks enne klokkimist teha selgeks see, kuidas ClearCMOSi teha.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
fakeman
fakeman
sõnum 26.04.2004 20:16:29 vasta tsitaadiga
WANTED kes iialgi leiab fakemani on ta pea eest välja pandud tasu 3kr.-
Dumb(_;_)
sõnum 26.04.2004 20:20:18 vasta tsitaadiga
fakeman kirjutas:
Kui see kõige suuremaks mureks on - selle jaoks on oma jumper emaplaadil kusagil patarei ligiduses tavaliselt icon_wink.gif
_marek
_marek
sõnum 26.04.2004 20:25:08 vasta tsitaadiga
Emaplaadi manual abiks.
Seal on tavaliselt "plaan" emaplaadi ehitusest ja kindlasti ka ClearCmos jumper peal.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.04.2004 20:31:04 vasta tsitaadiga
biossist saad sellega aint siini tõsta, aga seesinane duron niikuinii eriti ei klokku. tark oleks kordaja lahti joonistada ja pinmodiga 7,5x150 või 8x150 peal jooksma panna, ilmselt vaja ka pinget mingi 0.1v tõsta. selle jahutusega oleks see vast max tulemus.
üleüldse aga võiksid sinna 2400+ thortoni peale aretada 1k eegu eest, kui upgradeda plaanid ja selle mingi 2.2-2.3GHz peale ajada.
weeser2
sõnum 27.04.2004 08:36:19 vasta tsitaadiga
Proovisin siis ära tegin 900 st 1000 MHz rohkem ei julgend algul panin selle kordaja põhja ja tuli ette 1180 MHz aga arvuti enam niikaugele ei jooksnud et biosest saaks vähemaks keerata vunki... ta lihtsalt jooksis kokku... mõtlesin et viga temperatuuris.. no et mul on määratud biosest et 60 C lülitab välja ise end automaatselt, aga temp läks üle 60 ja sis jooksis kokku... ei jäänud midagi üle kanapeale ei viitsinud arvutit hakata venitama võtsin pataka välja ja bios nullis ennast ise ära... mnjah ise lugesin siit just et aeglaselt tuleb tõsta seda funki ja kontrollida värke a ma panin niipalju kui panna andis kohe icon_biggrin.gif, ja prose temperatuur ei muutunudki suuremaks imekombel! Aga ikkagi klokkimist minuarust pole alla 1,4 stel arvutitele taha, ma ei ole vähemalt näinud ühtegi asja mis üle selle nõuaksid MHz se!
Ja kunagi saan minagi targaks
Dumb(_;_)
sõnum 27.04.2004 09:05:17 vasta tsitaadiga
weeser2 kirjutas:
...Aga ikkagi klokkimist minuarust pole alla 1,4 stel arvutitele taha....
sõnum 27.04.2004 11:35:19 vasta tsitaadiga
1150-80 on tavaliselt piir
Eser
sõnum 27.04.2004 13:44:19 vasta tsitaadiga
soovitan kasutada pedaali mille alla paned reostaadi.
Must, ja karvane !
