sõnum  |
Null
20.10.2004 15:07
| Paganarh kirjutas: |
Just täna sai jälle vesistatud KOTOR2 videode ja screenide üle
Hirrmsasti tahaks.
Aga on ka teine SW üllitis tulemas, FPS seekorda... ja mõnusalt militaarne- ei mingit roosade lasermõõkadega vehkimist
Kui keegi mäletab siis KOTOR'i menüüst sai vaadata tema videot, Republic Commando
Vaat see on ka asi mida oodata! |
Ma ka ootan mõlemaid. Arvan et see Republic Commando tuleb mõnus vaheldus SW mängude seas. Samas ärme aja teemat OT'ks.
_________________ Pleased to Beat You! |
Auron
21.10.2004 08:51
| Mirage kirjutas: |
Loodan ka veel seda, et saabritega kakeldes on vehkimist veelgi rohkem mitmekesistatud st. nagu igatepidi blokkimisi ja parry'misi on visuaalsel poolel juures. |
Same here seda ootaks ise kah, et mida edasi tort areneb seda rohkem hakkab igast uuemaid liigutusi tulema, lõpus võiks ikka igati stiilselt panna ,igast combosid ja hüppe pealt lööke näiteks, nuh nagu eriti shaolin master bläster 8)
123 |
corvette
21.10.2004 09:38
Mulle nagu KOTORI juures vahest see närvi ajaski, et kui paned tegelase kellegagi kaklema, siis põhimõtteliselt ise ei saanud midagi teha, kakleb ja siis hoiad pöialt et sinuoma võidaks
Kui ise ikka aitad otseselt võitluses kaasa ja teed need igad löögid siis ikka palju parem
Selleks ma seda lõpuni ei saanudki mängida, kuna ei saanud ühest lahingust edasi, oleks küll saanud kuidagi selle lahingu võita, kuid siis oleks see olnud v. ebaloogiline ja ebareaalne, mis kaotaks huvi mängu vastu
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
mutabor
21.10.2004 09:54
lahingutes väga palju ikka sõltus sinust ka, mina küll niisama ei vahtinud suu ammuli et kuidas asi lõpeb. nii ei saagi seda mängu mängida ju.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
corvette
21.10.2004 10:02
Tuleb vastane, läheb automaatselt pausile, vajutad hiirega vaenlase peale ja hakkavad kaklema...no mida sa teed sel ajal siis?
Mõniord on vastaseid rohkem, samas sul ka abistajaid, kuid nendega tegutsed täpselt sama moodi?
Igatahes ma väga ammu mängisin kah seda ei mäletagi kuidas täpselt oli, aga suht keerukas ikkagi niivis võidelda IMHO
46 |
mutabor
21.10.2004 10:25
kakluse ajal sai pidevalt erinevaid lööke panna, erinevat moodi tulistamist, erinevad jedi force kasutada(mida mängu jooksul muudkui juurde tekkis, nagu rpg's asi ikka käib), ravida sai. mängu lõpu poole ma pooled mehed aint jedi forcega magama paningi, ei pidanud sabrega vehkima nii palju. ja kakluse ajal pausi kasutamine oli vägagi abiks, kasvõi Baldur Gates kasutas sarnast combatit.
22 |
corvette
21.10.2004 10:49
No siis vast tõesti oli minu viga et ei kasutanud kõike võimalusi, sry, aga ootan kindlasti KOTOR 2st osa juba stoori pärast
46 |
Mirage
21.10.2004 10:49
Las ma mõtleb... flurry of hits vist oli ja siis veel power attack, kui ma ei eksi midagi oli raudselt veel, mida võitluse ajal teha igav küll ei hakanud no ok, peale kolmandat korda läbitegemist tundus juba liiga palju nähtud olevat
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Paganarh
21.10.2004 11:26
hehe. ma tegin 2x KOTORi läbi- Dark Side ja Light Side poolelt. Tuleb tunnistada et mäng ikka erines kenasti Ja KOTOR2's pidi veel rohkem erinema hakkama.
Samuti vaidleks natuke vastu et combat igav oli- pahatihti tuli ikka vaadata kellele sa üldse kallale lähed, mis attacki kasutad, kas paned dronedele stun peale jnejne. Eks seda tuimemat hakkimist oli ka kui palju standartseid vastaseid peale voogas (kõige viimane maailm näiteks) aga üldjuhul hoidis ikka pinget peal.
Mulle poleks ilmselt KOTOR meeldinud kui võitlus oleks sõltunud sinu hiireklõpsimise kiirusest. Ka sellised mängud on head (Severance: Blade of Darkness näiteks) aga KOTORi rpg süsteemi poleks see kuidagi sobinud. Siis ta oleks juba lihtsalt actionmäng olnud
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
corvette
21.10.2004 13:19
| No ma ei tea, ma ei saanud absoluutselt vist pihta kuidas see kätsimine seal siis käis...kui ma kombati ajal midagi veel vahetan, näiteks panen saberi käest ja võtan mingi pommi või mõttejõud abiks, siis selle ajaga on vastane mu 2x oimetuks löönud. Aga noh kui juba nii palju positiivset kaja siin on eks siis see minu enda viga oli et võidelda ei osanud:)
46 |
X
21.10.2004 13:49
ma arvan ka nii.
Auron
21.10.2004 13:55
@corvette, mäng kasutab ju AD&D reegleid ja asi ei käi nii kiiresti kui kiiresti menüü lahti teed ja vahetad asju vaid ikka turnid on
123 |
corvette
21.10.2004 14:00
Krt ma ei mäleta kah mis seal oli, tõesti kaua aega tagasi mängisin, sry et vingusin siin niimodi, oli lihtsalt vingumise tuju ja oli vaja seda lihtsalt välja elada
46 |
Paganarh
21.10.2004 21:56
Peabki vahest vinguma
Aga nänni vahetamiseks ja uute käskluste jagamiseks sai pausi peale panna- see nagu päästis. Muidu poleks jah välja vedanud.
KOTOR2's tuleb aga selline süsteem et sul on mitu "relvakomplekti" mida sa siis oma suva järgi määrata ja vahetada saad. näiteks tulevad jedid vastu, haarad saabli, tulevad droidid, haarad ühe nupulevajutusega ioonblasterist kinni jne. See aitab tublisti.
Vanas KOTOR'is muutus see switchimine tüütuks- iga kord pidi oma põhjatusse inventooriumisse sukelduma
Null
21.10.2004 22:20
| ...- iga kord pidi oma põhjatusse inventooriumisse sukelduma |
Ise arvan, et KotOR'is suurim häirivaid asju oligi see. Väga tüütu oli midagi otsida. Loodan, et KotOR 2-es tehakse inventory väheke rohkem nagu Dungeon Sieges või NeverWinter Nights's.
Paganarh
22.10.2004 07:55
Inventooriumi süsteem võiks tõesti vähe klassikalise RPG stiilis olla- see seaks ka piirangud sellele mida sa kaasas kannad. Laeval võib siis üldine panipaik olla.
Kahjuks seda vist ei juhtu, niipalju kui ma olen intervjuudest välja lugenud.
mutabor
31.10.2004 11:58
Mängu ametlik sait elas yle mõningaid muudatusi. nüüd juba seal saad valida kas oled Light või Dark Side poolt
22 |
corvette
31.10.2004 12:49
No selle koduleheküljel oleva traileri järgi peaks mäng siis Talv 2004 välja tulema
46 |
Auron
31.10.2004 16:36
| Eks ta jõuludeks lettidele aretatakse nagu ikka.Siis ju megalt ostetakse igast mänge.
123 |
Mirage
31.10.2004 17:36
Availability: Xbox: 12/04 PC: 02/05
68 |
Paganarh
31.10.2004 17:52
saidil on see hea et ringi klõpsides tekivad vahepeal küsimused, millele vastates siis sait moondub järjest kas light-või darksidelikumaks
väga muhe
edit: hehe, kui kõik küsimused dark sidele ära tegin, tituleeriti mind "Sith Marauder"'iks ja sai mingi desktopi backgroundi justkui "tasuks"
mutabor
22 |
Auron
12.11.2004 10:12
| mutabor kirjutas: |
| Did I mention we removed the level cap so you can go above 20? |
Holy s*it no level cap sith l0rdZ t3h r0xx0rZ millal sisi ometigi asjale näpud taha saab ajada
123 |
Paganarh
12.11.2004 10:16
no level cap on üks hirmus hea uudis jah
kas mäng jõuludeks ei pidand välja tulema? võibolla ma mäletan valesti- nii paljusid mänge tuleb praegu oodata
peab ringi tuhlama....
12.11.2004 12:24
mnjaa... see, et arengut ei piirata on tõesti hea uudis
üks OT küsimus: Kas keegi teab, kas Stargate'st on ka mõni mäng tehtud?
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
