praegune kellaaeg 19.11.2026 23:27:28
Olaf
25.04.2004 11:56:00
Arvuti on aeglane ja mõtleb kaua. Milles on probleem ? |
See õpetus/tekst ei ole minu kirjutatud, selle kirjutas minu tuttav Meelis ( miilis@hot.ee ) , kuna tekst on aga selge ja mõnele algajale õpetlik, siis kopeerisin selle ka siia.
Kui arvuti mõtleb kaua, siis on selleks palju võimalusi. Üks levinumaid on see, et arvutil on palju asju, mille üle mõelda. Seda võib vähendada, kustutades mälust neid asju, mille tarbeks pole vaja tal aju kasutada.
Kuidas seda teha ?
1. Vaatame üle, kas meie arvuti TEMP kataloog on tühi.
Selleks avame primary partitsiooni (või siis selle partitsiooni, millel temp kataloog asub). Reeglina on aadress c:\Windows\TEMP . Olles sisu läbi uurinud ja vajaduse korral tühjendanud, siirdume edasi punkt 2. poole. (NB ! TEMP kataloogi tühjendamisel tuleb veenduda, et pole pooleli olevat installeerimist või muud protsessi, mis oma ajutised failid sinna kopeeris ning hetkel neid kasutab)
Ja veel üks koht XP puhul :
C:\Documents and Settings\<kasutajanimi>\Local Settings\Temp
2. Disk Cleanup. Nüüd on sellega jama, sest osadel operatsioonisüsteemidel sellist jubinat ei leidu. Selles pole hullu, sest manuaalsest Disk Cleanup'ist räägin veidi hiljem.
Automaatne :
Navigeerime start menüü's aadressile Start -> Programs-> Accessories -> System Tools ning valime soovitud tegevuse.
Ette hüppab aken, milles valime soovitud partitsiooni. Tuleb uus aken, mis hirmsasti uurib ja puurib ning peale seda hüppab ette selline aken, kus saab lahmida linnukesi kastidele. Lähtume, et masin on korralikult pahna täis ning soov on saada iga võimalikku vaba ruumi, mis vähegi võimalik. Seega saavad kõik kastikesed linnukese ning vajutame OK. Nagu Mikropehmele omane, lendab ette aken, mis küsib, kas oleme ikka kindlad, et soovime neid faile eemaldada. Mõtleme natukene ... ja teeme õige otsuse.
Manuaalne :
Kes on op-süsteemiga ja sellele lisatavate programmidega vähegi kursis, teab, et on olemas väga väga väga palju programme, mis on mõeldud süsteemi hooldamiseks. Nüüd on kaks võimalust :
1. Me valime iga oma tegevuse jaoks mõne programmi (või suudame leida ühe programmi, mis teeb kõik meie eest)
2. Me teeme kõik vajalikud puhastustööd manuaalselt.
Kui liigume esimese punkti abil, siis alustame otsingut netist ning leiame vajalikud programmid.
a) Ad-aware - puhastab masina igasugusest prahist, mis võib kiirust vähendada ja protsesse juurde lisada. Eemaldab spyware.
http://download.com.com/3000-2094-10045910.html?legacy=cnet
b) RegCleaner - puhastab registri lahtistest väärtustest. (Ehk siis need väärtused eemaldatakse, mis antud hetkel on kasutud ja ei peaks üldse registris olema). Kuidas need tekkivad ? Nimelt installides programmi, lisavad paljud oma väärtuseid ka registritesse. Loomulikult on olemas fail Install.log, mille abil kõik info ka eemaldatakse, aga kui kasutamise käigus on lisaks install.log faili andmetele tulnud juurde ka muu info, siis jääb see registrisse alles. Kuidas RegCleaner töötab ? Nimelt puhastamise käigus uuritakse järele, kas allikas on masinas olemas. Kui ei ole, siis on tegemist lahtise väärtusega. Kui on olemas, siis uuritakse, kas vastav väärtus on üldse kasutuses olnud. Kui jah, siis jääb alles, kui ei , siis lubatakse eemaldada.
http://www.sofotex.com/RegCleaner-download_L4965.html
c) Diskeeper - vot see programm on selline, mida võiks kindlasti kasutada. Tegemist on diskdefragmenter programmiga ning teeb oma tööd ideaalselt. Miks mitte kasutada Mikropehme versiooni ? Ütleme nii, et kõik need jubinad, mis on Mikropehme poolt toodetud ja mõeldud süsteemi hooldamiseks, ei kõlba kuhugi. Nimelt kalduvad need vältima just neid kohti, mida siiski on tarvis puutuda. Turvalisuse mõttes välditakse. Non-Mikropehme omad ongi selles mõttes paremad, sest neid ei huvita, kas tegemist on tähtsa süsteemi kohaga või mitte.
http://download.com.com/3000-2094-10023645.html
d) ScanDisk - jah ... ka seda võiks vahepeal kasutada. Võib julgelt ka Miktopehme oma süsteemi kasutada.
Kuidas ?
WinXp - MyComputer -> valid ketta -> parem klõps -> Properties -> Tools -> Error-checking kategoorias valida "Check Now".
Ette tuleb aken, kus saab panna kahele kastile linnukesed. Soovitav oleks mõlemad valida. Seejärel tuleb teha restart, mille järel enne desktop'i kuvamist toimub errorite kontrollimine.
Sellega on nüüd ühel pool, aga alles on jäänud ikkagi need ajutised IE failid. Pole probleemi.
Win9X puhul a kahjuks ei mäleta, kus need asuvad ning palungi nüüd selles osas teadjaid oma sõna võtma.
XP puhul siiski on asukoht teada :
(Enne tuleb määrata, et peidetud failid oleksid näha ! Folder Options alt : >Tools ->Folder Options -> View -> ...)
OPERA :
C:\Documents and Settings\<kasutajanimi>\Application Data\Opera\Opera7\profile\cache4
IE :
C:\Documents and Settings\<kasutajanimi>\Local Settings\Temporary Internet Files
NB ! Selles kohas on ka mõned küpsised. Neid kustutama kukkudes võiks jälgida, millised on vajalikud ja millised mitte!
//////////// Nii ... süsteemi osas saime enam vähem korra majja. Nüüd on vaja ka muu nodi eemaldada.
Kuna süsteemi osas oleme teinud selle põhilise osa, mida teha sai, siis hakkame nüüd rohkem isiklikuma värgiga tegelema. Nimelt failid, mängud, programmid jne.
Kes veel ei tea, siis HDD'l on kõvasti rohkem tööd, kui ta täis on. Vaja analüüsida rohkem andmeid ning õige osa ülesse leidmine on aeglasem. Sellest tuleneb ka masina aeglane töövõime.
Kujutage ette, et tuba on segamini nagu sealaut. Sokid, paberid, riided jne. igal pool toas laiali ning ime, et voodi veel näha on. Ühel hetkel on kiiresti vaja leida ülesse üks nööpnõel kogu selle pahna sees. Kaua teil see aega võtab ? Nüüd mõelge, kuidas peab HDD seda tegema ning veel siis, kui mitmeid käske korraga peab sekundi jooksul täitma.
Kuidas probleemi lahendada ?
1. Kontrollime üle "Add Remove Programs" listi.
My Computer -> Control Panel -> Add Remove Programs
Teil ei lähe kindlasti vaja neid kõiki programme, mis seal loetletud on (lähtume, et formatit pole ammu tehtud). Seega võiks mõned vähem tähtsad jubinad eemaldada.
Järgmine etapp on kontrollida üle Program Files kataloog. Jah ... tüütu tegevus, aga keegi peab selle ju ära tegema. Mida me sealt konkreetselt siis otsime ? Nimelt uninstallides programmi jäävad tihti maha jäägid. Näiteks failid, mis on peale installi ise tekitatud jne. Need on nüüd vaja eemaldada.
Nüüd vaatame üle, milliseid faile meil vaja ei lähe. Need, kes ei tegele programmeerimisega või disainimisega, pääsevad kergelt. Lihtsalt eemaldage ebavajalik tavaar. Teistel on vaja jällegi pikemalt mõelda, kas teatud faili on hiljem millalgi vaja või mitte.
Selle probleemi pärast soovitan ALATI teha ühe partitsiooni, mis toimib Arhiivi eest. Ehk siis ketas, kuhu lendavad vajalikud failid. Sama ka programmide installide puhul.
Kui see asi on lahendatud, siis võiks mõned mängud eemaldada või filmid. Siin on abiks CD-kirjutaja ja toorikud või mõni sõber, kes seda omab.
Ok ... sellised oleksid põhilised tegevused, kui masin hakkab aeglasemaks muutuma. Pole vist tarvis meelde tuletada, et antiviiruse tarkvara on meie sõber ning mõttetud failid meie vaenlased.
Meelis
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
YRO
26.04.2004 08:31:50
Parandus punkti c) kohta: Windows XP (vist oli ka juba W2000l) defragmenter on toodetud Excecutive Software poolt ehk siis samalt firmalt, mis Diskeeper.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
HacaX
28.04.2004 22:12:18
Täiendus nendele, kes tarbivad Winsuxi 9x haru: IE ajutised failid asuvad kataloogis C:\WINDOWS\Temporary Internet Files.
Lisaks võiks enne registri puhastuse kallale asumist jooksutada MRU-Blasteri nimelist programmi ( http://www.javacoolsoftware.com/mrublaster.html ), mis kustutab registrist paljude programmide most recently used nimekirjad. Sel teel annab vältida nendega jamamist põhipuhastusel.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
vladimir
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Karzum
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hotsepp
07.09.2004 09:50:54
Loogiline järgjekord siis vast oleks:
1. Mõtetute ja mittevajalike programmide eemaldus ADD/REMOVE lahendus
2. DISK CLEANUP
3. DEFRAGMENT kettale
NB! Seda kõike on soovitav sooritada SAFE MODE´is.
14 |
sigakoer
10.09.2004 11:42:53
| 0. ehk kõige esimene oleks kindlasti adware/spyware eemaldamine arvutist. Kahjuks automatiseeritud lahendused nagu AdAware ning Spybot siin alati ei aita; käsitsi tuleb safe mode's iga viimne kui üleliigne jooksev protsess maha tappa ning siis HijackThis'iga kõik kahtlane laadimisjärjekorrast kaotada.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
mo4on
10.10.2004 21:25:21
Soovitaks: Webroot Spy sweeper-it
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kedambarai
23.11.2004 13:23:53
| minul läks arvuti aeglasemaks hoopis defragmentimisest :S aga kõvasti andis kiirust juurte registri igast pahnast puhastamine, minul oli selleks vahendiks fix-it utilities. sellega tuleb ettevaatlik olla, et mingit vajalikku jura ära ei kustuta
