praegune kellaaeg 21.11.2026 10:23:31
rastabahma
24.04.2004 23:33:26
Probleem heliga |
| Nii...Algul ostsin 5.1 kõlarid - firma nimi on Baier. Siis mul oli veel 2 auguga ja sisseehitatud emaplaadi helikaart. Kui ma siis häält kuulasin, tuli heli kõigist 5 kõlarist plus subwooferist. Nüüd ma aga ostsin uue helikaardi (5 auguga) ja ühendasin kõlarite kõik kanalid külge, aga võta näpust töötavad ainult 2 esimest kõlarit. Helikaart on Chronose oma. Huvitav mis mu arvutil siis viga on. Terve tänane päev olen jännanud, aga korda pole ikka saanud. Ehk saab keegi aidata.
Ra*
25.04.2004 00:11:56
| control panel - audio seaded.. sealt saab sättida..
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
rastabahma
25.04.2004 08:29:44
| Ma ei tea...mul ei ole seal Audio seadeid, aga seal on ainult Sound and Multimedia ja sealt saab valida Audio. Kui ma olen seal kohas siis, mis ma seal siis tegema pean. Mul on põhimõtteliselt nii, et nagu 2 häälekaarti töötavad korraga, aga tegelt peaks töötama ainult üks (see mille ma hiljuti ostsin). Sinna emaplaadi helikaarti saab panna ainult ühe juhtme, ja siis töötab ainult need kõlarid, mille juhtme ma sinna panin.
Ra*
25.04.2004 10:30:54
| rastabahma kirjutas: |
| Ma ei tea...mul ei ole seal Audio seadeid, aga seal on ainult Sound and Multimedia ja sealt saab valida Audio. Kui ma olen seal kohas siis, mis ma seal siis tegema pean. Mul on põhimõtteliselt nii, et nagu 2 häälekaarti töötavad korraga, aga tegelt peaks töötama ainult üks (see mille ma hiljuti ostsin). Sinna emaplaadi helikaarti saab panna ainult ühe juhtme, ja siis töötab ainult need kõlarid, mille juhtme ma sinna panin. |
nuh minu teada oled nagu õiges kohas...
sul XP ? op süsteemiks?
kui XP siis ... valid [ Change The Speaker Settings] edasi Advanced...
ja nüüd peaks ta ilusti näitama mitme kõlariga süsteemi sa kasutada tahad,
sina siis 5.1 jah...
123 |
rastabahma
25.04.2004 16:56:56
Proovisin neid asju, mida soovitasid, aga ikka ei midagi. Ikka mega närvi ajab. 3 päeva on asjad olemas kõik aga tööle ei saa Äkki on viga selles, et mul on korraga ju kaks helikaarti - üks on PCI ja teine on ISA - ja siis ei saa arvuti aru, millist ta kasutama peab. Mul on seal Speaker Settings > Advanced pandud 5.1 Spealer System, aga ikka töötab ainult 2 esimest kõlarit. Kõikide valikutega töötab ainult 2 kõlarit.
