l@ta
24.04.2004 09:20:16
! Teie IP aadress muutus... |
Sisenemisel osta ee sse ! Sellline teksti, mida see täpselt tähendab, et mul muutus IP ära ?
Vigane sessioon!. Teie IP aadress muutus sessiooni jooksul. Palun seadistage oma internetiyhendus ja proxy nii, et IP sessiooni jooksul ei muutuks. See on Teie endi turvalisuse huvides.
_________________ vajuta! |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
25 |
Subu
24.04.2004 16:04:46
Seal on ju väga pikalt seletatud mis juhtus Teie IP aadress muutus sessiooni jooksul.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Westswamp
24.04.2004 21:59:53
ei saa pointile pihta, kuidas on võimalik, et poolesesiooni pealt IP muutub. OK, kui kasutatakse dünaamilist aadressi, siis ei muutu see sul ühenduse ajal, ikka ühenduse uuesti loomisel ja kui istud ka DHCP ruuteri taga, ei näe osta ju su tegeliku sisemist IP'd, vaid välist.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
HacaX
24.04.2004 23:14:56
Lihtsalt mõte, aga ega juhtumisi just proxyt ei kasuta? Kui on mitu (erineva IPga) masinat, siis võib vabalt olla, et osa pakette läheb läbi ühe ja osa läbi teise (kolmanda, neljanda, etc.) ja nii muutubki poole sessiooni pealt IP.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
darzik
24.04.2004 23:21:06
Re: ! Teie IP aadress muutus... |
| l@ta kirjutas: |
Vigane sessioon!. Teie IP aadress muutus sessiooni jooksul. |
Kuda sa sinna sisenesid? Ma pakuks, et kasutades mingit vana linki vmt... et üritasid kogemata jätkata millalgi varem poolelijäänud sessiooni.
viimati muutis darzik 24.04.2004 23:21:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
kaiowas
24.04.2004 23:21:27
| Tegelikult saab, sinu ip ei pruugi muutuda, küll aga kui ühendus käib läbi proxy, mis näiteks elioni dialupi puhul peaks olema kohustuslik. Kui meil on üks proxy, siis ei ole probleeme, aga enamasti on suurte koormuste puhul proxy servereid mitu ja need on loadbalancitud. Olenevalt loadbalanceri sheduleri skeemist ja sellest, kas kasutatakse persistent ühendusi või mitte, võib käigupealt webiserverile nähtav ip aadress muutuda küll. Webiserveri poole tehtav pöördumine koosneb tavaliselt mitmestmitmest üksikpäringust. Kui loadbalanceri sheduler kasutab näiteks round-robin skeemi, jagatakse ühendusi järjest erinevate proxy serverite vahel, ja selletõttu ip näiliselt muutub, kuna mitmed järjestikused päringud tehakse läbi erinevate serverite. Seda annab vältida, kui balancerile öelda, et ta kasutaks persistentseid ühendusi, ehk mingi aja jooksul kliendi poolt tehtavad samasse sihtpunkti suunatud päringuid tehtaks eranditult läbi ühe serveri. Olgu öeldud, et see kõik on suhteliselt kõrgem pilotaaz ja tavakasutajal pole selle teadmisega suurt midagi peale hakata, kasutaja persistentsust oma vahenditega luua ei saa.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Westswamp
24.04.2004 23:23:14
õige jah, ma proxy peale ei tulnudki
65 |
l@ta
25.04.2004 10:23:31
Nüüd asi korras ! 8)
25 |
