Stemugram
17.04.2004 01:26:52
Mida teha? |
Mul on arvuti MicroLink Cosmix
Emaplaat Intel Maui MU440EX http://www.aberdeeninc.com/abcatg/MB6910.htm
Protsessor Celeron 333MhZ.
RAM 160MB(32MB+128MB).
Nüüd paar küsimust:
1. Mõtlesin et vahetan 32MB asemele 256MB mälu aga seda vist pole mõtet teha vaid peaks ostma teise 128MB mälu juurde. Nagu ma aru saan siis ei kannata emaplaat 384MB(128+256) mälu välja vaid ainult kuni 256MB mälu.
2. Ja välja võiks vahetada ka protsessori. Aga kui võimas osta? Ja kas siis Pentium või Celeron?
j2nx
17.04.2004 02:49:20
hmm, milleks arvutit kasutad, kuna võibolla on siis juba mõttekam osta korraga juba prose+emaplaat+mälud,
nu oleneb, kui paks rahakott jne.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
razor
17.04.2004 03:29:36
| kui peale satud siis võta kindlasti sobiv pentium. celeron on ikkagi tohutult lowend
120 |
Taavi_789
17.04.2004 10:07:53
Said õigesti aru, 256 mb mälu ühel slotil, emaplaat välja ei kannata.
SYSTEM MEMORY 2 x 168-Pin DIMM Sockets
Support 8MB to 256MB SDRAM
Supports 8/16/32/64/128MB DIMMs
| 2. Ja välja võiks vahetada ka protsessori. Aga kui võimas osta? Ja kas siis Pentium või Celeron? |
http://www.aberdeeninc.com/abcatg/MBtblSlot1.htm
Eelneval lingil leiduv tabel ütleb, et Intel Maui MU440EX Pentium II ei toeta, Celeroni võid peale panna. Max cpu mhz on 333Mhz ja Bus speed 66MHZ.
Seega on parim protsessor, mida sellele platele peale panna, Intel Celeron 333MHz.
http://www.compgeeks.com/details.asp?invtid=RX333128&cat=CPU
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
WerteX
17.04.2004 10:16:37
| see emaplaat toetab max 256MB Ram-i ja see toetab ainult celeroni. Endal oli peaaegu sama arvuti!
306 |
Marie
17.04.2004 10:54:57
Re: Mida teha? |
| Stemugram kirjutas: |
Nüüd paar küsimust:
Mina ostaks uue protsessori ja emaplaadi
http://www.arvutiari.ee
Intel Celeron 2,4 GHz/128kB mPGA-478 FSB400MHz 1 120 kr KOHAL
ASUS P4SGX-MX SOCKET 478 (PENTIUM 4) 850 kr KOHAL
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=P4SGX-MX&langs=01
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Stemugram
17.04.2004 11:45:36
| No selge, siis on mõttekas juba natuke raha koguda ja uus arvuti osta.
S.W.A.T.
17.04.2004 14:05:41
Stemugram, vaata, et sa ometi nüüd ka celeroni ei soeta. Ikka AMD Athlon
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Stemugram
17.04.2004 15:17:47
| S.W.A.T. kirjutas: |
Stemugram, vaata, et sa ometi nüüd ka celeroni ei soeta. Ikka AMD Athlon  |
No eks ma panen kõrvataha aga ausalt öeldes pole mul Celeroni kohta midagi halba öelda.
pl1600
17.04.2004 15:25:37
sama raha (2+k) eest saab 2500+ ja mingi lihtsama epoxi nf2 plate
igasugu celekad saavad põske
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Marie
17.04.2004 16:27:09
| pl1600 kirjutas: |
igasugu celekad saavad põske |
2k eest ei saa Te mingisugust uut AMD-d ( pruugitult küll ). Olen ise sellise upgraade ära teinud, ( tekkisid kohe temperatuuri ja toite probleemid ) ja lõpuks läheb asi ikka väga kalliks, + müra, uutel AMD protsessoritel kordajad kinni
74 |
S.W.A.T.
17.04.2004 16:49:09
| Marie kirjutas: |
| 2k eest ei saa Te mingisugust uut AMD-d ( pruugitult küll ). Olen ise sellise upgraade ära teinud, ( tekkisid kohe temperatuuri ja toite probleemid ) ja lõpuks läheb asi ikka väga kalliks, + müra, uutel AMD protsessoritel kordajad kinni |
2k eest võibolla 2500+ bartonit ei saa(+emaplaat), kuid aeglasemad athlon xp-d teevad sellele 2,4GHz celeronile ka ära pika puuga.
17 |
Troll
18.04.2004 00:08:55
| Marie kirjutas: |
| pl1600 kirjutas: |
Ja mis sinu pakutud Celeronil on kordajad lahti või?? Müra?? Ning soovitada nüüd veel osta selle vana chipsetiga emaplaati, eriti veel uut poest - no kuule? Iga kell ennem XP või kasvõi odav Duron ning see Cellu saab pika puuga pähe!
AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton 1235.-
Spire cooler WhisperRock IV, SPA04B4, 0,21dBA, kuni 3200+ 175.-
Epox Socket A EP-8RDA3i nForce2 400 Ultra, ATX, LAN 1040.-
või
AMD Duron 1,60GHz 64KB L2 cache 266MHz Bus 610.-
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
razor
19.04.2004 04:35:12
Epox Socket A EP-8RDA3i nForce2 400 Ultra, ATX, LAN 1040.- |
oleks ülihea komplekt. Duron on veel metsik klokkuja, läheb 2.3/2.4ghz'ini rahulikult.
120 |
19.04.2004 13:29:35
| jah see on küll päris hea komplekt
201 |
Marie
19.04.2004 21:12:36
| Troll kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| pl1600 kirjutas: |
või
Mul on ka see MicroLink Cosmix laua all vedelenud, see toiteplokk mida ta omab ei toida Teie poolt pakutud AthlonXP 2500+ kuidagi ära, samuti pole siis korpuse kaani mõtet sulgeda, asi läheb ikka väga kuumaks, ise ladusin prooviks oma AMD algul sinna, ikka pidin uue korpuse ostma, sellele Epox EP-8RDA3i peale ei saa kuidagi toppida olemasolevaid mälusid. Seega läheb hind kõvasti üle 2k nii miski 3,5k eest saaks AMD sellest, kuid kindlasti on tal ka miski hädine kõvakettas ja videot pole samuti nii, et lõpuks tulebki välja, et kogu veel pisut raha ja osta juba terve uus arvuti nagu teema algataja isegi arvas. Vast jõudis nüüd kohale miks ma just seda emaplaati soovitasin ja Intel Celeron 2,4 GHz on ikka midagi muud kui olemasolev Celeron 333MhZ.
Nii siis kui soovite veel mingit konfi siia pakkuda siis pange tähele teema algataja sõnu,
1. Mõtlesin et vahetan 32MB asemele 256MB, miss see vahetus maksaks poest ostes, MÄLU 256MB SDRAM 133MHz PQI, 16 kiibiga 1390 kr.
Niisiis soov oli kindlalt alla 2k hakkama saada, või sain midagi valesti aru.
74 |
Troll
20.04.2004 01:30:52
Marie, kust sa selle alla 2t soovi välja loed?
121 |
razor
20.04.2004 16:51:16
Marie, ta ostabki äkki endale 2k eest Celeroni. ja siis nutab ning paneb kuu aja pärast selle masina alla veel 2k. ja vindi, graafika ja toiteka peab ta mingil hetkel naguinii ümber vahetama. seega on too Duroni komplekt vast parim, andes mängumaad ka edasistele apgreididele (loe : Socket A'd toetav emme, klokkuv prose ja DDR mälud).
2.4ghz celeron on ikkagi elujuust prose. tegelt kah
120 |
tomson
20.04.2004 18:46:01
No eks ma panen kõrvataha aga ausalt öeldes pole mul Celeroni kohta midagi halba öelda. |
Celeroni kohta on kõigil midagi halba öelda, selline saast tuleks ära keelata, põlema panna, õhku lasta. minimaalselt osta AMD Duron, soovitatavalt AMD Athlon XP või Intel Pentium 4, tõsiselt, see pole mingi nali, Cyrix on vist ainuke, mis on jõudluselt kehvem kui Celeron, teised on paremad, tunduvalt paremad
28 |
razor
20.04.2004 22:23:13
Cyrix on natuke teise eesmärgiga prose kah, jookseb asi ju passiivjahutuselgi
igatahes jah, Celeron suckib
120 |
arm2004
21.04.2004 04:29:35
võtab ikka muige suule küll, kuidas mõni inimene oskab nii ajast maas olla ja cellut fännata
@Marie
_________________ nooope! |
97 |
margusser
21.04.2004 06:38:51
Niih, enda kogemustest siis ka kunagi sai soetatud celeron 2.0 ei mäletagi oli miskine epox ema kah ja 256 mb ram i. ok algul tundus asi hea kuid juba miskise 1 kuu pärast sai soetatud teine 256 mb ram i juurde. kokku sai siis 512 Mõtlesin et nüüd peaks saama mänge pelada nii mis hirmus aga võta näpust asi jäi siis minu arust grafa taha, see oli gf mx440. ok sai siis see ka välja vahetatud, soetasin ati 9600 pro. No krt. peaks nagu ju pelada saama aga ei miskit asi hakkas jääma prose taha nii, et siit järeldus- CELERON ei RUULI Ahjaa toitekas peaks olema ikka vähemalt 400 ne
167 |
razor
21.04.2004 13:26:01
| ei pea, kui ei kloki. näiteks Enlighti 300W veab kõike prak. rahuga üles, korralik 350ene peaks suutma sedasama.
120 |
Marie
21.04.2004 23:08:01
| arm2004 kirjutas: |
@Marie  |
Ma ei fänna Celeroni vaid pakun odavaimat lahendust, endal on a 10K juba sellele AMD-le läinud ja ikka jama, nüüd oleks vaja mürast lahti saada, jälle 1K või rohkem läinud. Kuskil majapidamises vedeleb üks vana juust 1,0GHz Celeron, mängimiseks ta jah eriti ei kõlba, kuid kõige muuga saab kenasti hakkama ja arvutit nagu polekski seal toas, vaikus ikka ka tähendab midagi.
Nüüd muidugi hakkate laulma, et pane vendid 5V peale tööle, nii lihtne see ka pole, mul praegugi selle AMD Athlon (Palomino) XP 2000+ temperatuur 53C keskmiselt. Olen mõelnud uue protsessori ostule, XP 2500+ M tundub päris hea olevat, aga selle hind küünib praegu sinna 2K kanti ja pole kerge hankida ka
74 |
arm2004
21.04.2004 23:28:05
ehk näitad mulle ka seda jahutit, mis maksab 1k+
mina sain näiteks aasta tagasi:
AXP1700+
Gigabyte GA-7VA mobo
2x256MB PC3200 TwinMOS
PoV Radeon9100
WhisperRock4
Kokku: kuskil 6k kanti
Ja ma ei saa aru kuidas sul õnnestus AMD peale 10k kulutada
97 |
