praegune kellaaeg 20.11.2026 09:54:57
madray
14.04.2004 11:03:15
Kuidas on õige kettad ühendada Asuse plaadile |
Emme: ASUS P4P800 DELUXE; HDD ja ROM- Maxtor 120 GB SATA, Maxtor 60 GB (133) ja LiteOn Combo seade.
120 gigasel op (win98 või XP), kui teised kaks ühendada IDE kanalite külge siis ühte neist WIN ei näita. Kui Biose setinguid muuta siis mõnel juhul ei lähe üldse arvuti tööle. Panin siis 60-gigase Raidi auku ja sain kõik tööle. Pc-Mark 2002 andis 120 GB kettale skoori 6600. Seda siis WIN98 all. Kui tegin sama testi XP-ga siis sain ainult 1100. Tundub, et pole normaalne. Kuidas siis ikkagi oleks õige kõik see värk ühendada emaplaadil (120 gigane on SATA augus igatahes)
PS! Bioses on selline värk: IDE Configuration: Onboard IDE Operate Mode: 1-Compatible Mode; 2-Enhanced Mode
Compatible Mode puhul IDE Port Settings: 1-Primary P-ATA+S-ATA; 2-Secondary P-ATA+S-ATA; 3-P-ATA Ports Only.
Enhanced Mode puhul Support On: 1-P-ATA+S-ATA; 2-S-ATA; 3-P-ATA (Configure S-ATA as RAID (Yes/No))
Mida siit siis kasutada, et kõik oleks OK? (ka XP puhul)
Kena kevadet!
