djartz
07.05.2004 14:49:44
Athlon XP 2000+ Tbred & nForce 2 400Ultra Overclock fail |
otsin endale eelnimetatud komponendid ja peal veel 256 ddr (3200), mõtlesin et võiks yle clockida ja kuulnd olen et nforcedel on kordajad lahti, yritasin siis kordajaid muuta, aga millegipärast biosis muutmisest kasu polnd, peale vahetamist oli ikka default 12.5 , peale seda yritasin mhz muuta aga sellega ei läind lihtsalt esimesest mustast ekraanist edasi;Overclock fail; , ei kujuta ette kas see on mingi arvutifirma poolt peale pandud kaitse või olen midagi ise valesti teind (arvuti ostsin ordist)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
MatrixMan
07.05.2004 15:28:28
Üle 12.5 ei peagi saama kordajat panna, siin ainult pinmod abiks
aga proovi fsb 200 peale ajada ja kordaja siis väiksemaks panna
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
07.05.2004 15:41:41
jah selle prose puhul aitab pin mod
200 siinikiirust on alguses liiast, sest ei tea ju kui vana või uue t-brediga tegu pigem 166 ja siis proovi edasi ... lisades pinget ja fsb'd
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
djartz
07.05.2004 17:09:23
teglt oli jama nii , millegipärast ma amd-el ei saa panna mhz-i expert modega, näiteks 150mhz, siis ei läind käimagi, 166mhz ei läe windowsi yles , sellepärast mõtlesingi kordajat vähendada ja panna 166, volti eriti ei julge juurde panna , ikkagi rohkem netiarvutiks mõeldud, jahutus ei ole vist ka kõige parem
Cyberlord
07.05.2004 17:14:27
djartz kirjutas: |
teglt oli jama nii , millegipärast ma amd-el ei saa panna mhz-i expert modega, näiteks 150mhz, siis ei läind käimagi, 166mhz ei läe windowsi yles , sellepärast mõtlesingi kordajat vähendada ja panna 166, volti eriti ei julge juurde panna , ikkagi rohkem netiarvutiks mõeldud, jahutus ei ole vist ka kõige parem |
Ei tee see volt midagi.....võta mingi proge, mis tempi näitab (Aida32 näiteks.), mööda hetkel klokkimata temperatuur (arvatavasti s**a jahutusega kuskil 40-50 vahel).
Kindluse pärast võid kaane lahti jätta ja siis pinget lisada Kui masina käima saad, kontrolli uuesti temperatuuri ja lase mingi proset koormav proge (Prime95 näiteks.) käima ja vaata, mis temp teeb (üle 60 kraadi ei soovita).
Prime kasutamine:
Lased proge käima---->Options---->Torture test----->In-place large FFT`s ja OK.
Peale 15min jooksutamist on tavaliselt max temperatuur saavutatud
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
djartz
07.05.2004 17:27:05
ty panin fsp 166 peale , voldi panin 1.675 peale , ja cpu temp oli praegult 43 kraadi , võimalik et läep migni 54 peale palava toaga ära
07.05.2004 17:32:58
djartz kirjutas: |
ty panin fsp 166 peale , voldi panin 1.675 peale , ja cpu temp oli praegult 43 kraadi , võimalik et läep migni 54 peale palava toaga ära |
54C peale küll ei lähe see näitaks, et radikas ei juhi sooja ilusti ära
200 |
djartz
07.05.2004 17:46:14
nja nagu 1.675 polnd kasu jooksis kokku , panin 1.7 peale nüüd on 52 koguaeg, isegi siis kui 100% on
Arvo Cobrietti
08.05.2004 08:41:42
mis emaplaat see üldse on? kui tbred siis kordaja lahti ju!
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
08.05.2004 09:24:31
kui mingi odavam nf2 siis ei saa kordajaid muuta... endal siin hetkel canyon ja see küll ei vääri nforce 2 nime
200 |
djartz
08.05.2004 12:29:37
mul epoxi nforce plaat, dam sellest voldi tõstmisest pold ka kasu panin voldi 1.7 peale , tykk aega töötas , siis ikka jäi kinni, kraad oli 55 sellega, ainuke võimalus on kordajat muuta või siis oma jahutust täiustada(mille peale raha küll ei viitsi praegu raisata)
