praegune kellaaeg 14.11.2026 11:39:09
gillar
13.04.2004 14:26:13
HELP: Lite-On LDW-851S DVD+-R/RW dvd kirjutaja (lahendus leitud) |
Probleem siis selline:
Panin kirjutaja masinasse secondary ide külge.
DVD-l endal panin jumperi masteri peale, sest midagi peale sellesama dvd selle ide otsas pole.
Kõik nagu korras, toide külge, arvuti käima, BIOS näitab ka, et on täitsa olemas see draiv...ja nüüd tekib probleem.
Masin buudib Windows XP-sse, kui dvd-d pole, on vaid flopi ja kõvaketas (jagatud kaheks, C: ja D,
see dvd peaks nüüd olema siis tähega E:, kuid XP ei ole millegipärast draivi üles leidnud, milles võib probleem olla?
Secondary IDE kontroller töötab. System properties ei näita ka, et seda dvd-d küljes oleks.
Võibolla midagi registris, ei julge enneaegu näppima hakata :S
Oleksin tänulik abi eest
viimati muutis gillar 14.04.2004 09:43:00, muudetud 1 kord |
TheIV
13.04.2004 14:42:23
Võta jumper üldse ära kui ainult üks asi on ide kabla küljes minul on see tihti aidand.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
gillar
13.04.2004 15:01:08
pärast korduvat juhtmete lahtivõtmist ja ühendamist ning jumperi tõstmist sai nüüd windooza lõpuks aru mida ma tahan
igastahes töötab, eks näis kui kaua, kas järgmise reboodini või ....
Ühesõnaga õpetus, mis mina sellest sain:
Kui draiv windoozas ei tööta, kuid BIOS näitab et töötab, siis tuleb lihtsalt korduvalt uuesti proovida, nii imelik kui see ka pole
gillar
13.04.2004 15:57:19
Nii, ühe korra siis windows xp leidis üles selle draivi, proovisin, luges ka tavalist cd-d, panin dvd sisse, ei lugenud ära.
Siis mõtlesin et installiks uue firmware peale, tuleb välja, et ei saa, ütleb mulle, et polegi masinas sellist draivi :S
Ja Windows Exploreris näitas ka, et tegu pole dvd-r drive'ga, vaid on hoopis tavaline cd-rom drive :S
Aina müstilisemaks läheb, sest praegu jälle ei ole mul mitte midagi tähe all E: , kuna tegin restardi ja sinna ta nüüd kaduski.
Lülitasin arvuti välja, võtsin juhtmed lahti, panin uuesti tagasi, panin arvuti käima, ennäe imet, oligi olemas.
Windows Explorer näitas ka et tegu on dvd-r draiviga.
Panin DVD filmi sisse, ei lugenud mitte midagi, ja draiv muutus hoobilt tavaliseks cd-rom draiviks.
Tegin uuesti restardi, enam pole mitte mingit daraivi.
Tundub nagu surnud ring olevat :S
Ma ei oska midagi arvata.
gillar
13.04.2004 19:48:44
Mulle hakkab enam ja enam tunduma, et probleemil on hoopis sügavamad tagamaad.
Nimelt panin IDE1-te CD-ROM'i ja DVD-RW, CD-ROM masteriks ja DVD-RW slaveks.
Kõvaketas on mul üldse SATA, nii et teine IDE jääb tühjaks.
Panin arvuti käima, BIOS näitas ilusti ära, et
IDE1 master: SAMSUNG CD-ROM SC-152
IDE1 slave: LITE-ON DVD-RW 811S
Kõik oli korras, läksin BIOS'ist välja, buutis XP'sse, ja seal olid juba nende IDE draivide nimed järgmised:
IDE1 master: S@MRUNG CD-ROL RC 142@
IDE1 slave: LHTD-NN DVDRW 801R
Ning ühtegi plaati ei loe, võtsin draiverid maha, aga xp paneb alati
samamoodi tagasi valed nimed ja draivid ei loe mitte ühtegi plaati.
Igatahes tegin siis restardi, läksin jälle BIOS-i, ja oh imet:
IDE1 master: RALSTNF BD,RNM SB-05
IDE1 slave: LITE,ON DVDRV LDV-81
Igatahes, kui ma üritan plaati lugeda CD-ROM'is, siis tuleb error:
E:\ is not accessible
The disk structure is corrupted and unreadable
Kui üritan lugeda DVD-RW'ga, siis:
F:\ is not accessible
The request could not be performed because of an I/O device error
Imelik on ju see et selle sama Samsungi CD-ROM'ga ma installisin
Windows XP peale täiesti tühjale kõvakettale,
ehk siis tegu oli bootiva cd'ga, ja järelikult cd-rom töötas (enam ei boodi cd-romilt).
Proovisin DVD-RW'd teises XP-ga masinas (mis on vanem) ja selles töötas
ilma probleemideta, arvatavasti töötaks ka CD-ROM.
Ka BIOS'i versioonid olid samad: v 6.00PG
Juurde ka minu arvuti konf:
Emme: ABIT NF7-S NForce 2 ATX
Prose: AMD Athlon 2500+ Barton
Kõvaketas: HDD 120GB Seagate B 7200.7 ST-3120026AS SATA/8,5/7200/683/8MB
Videokaart: Gainward GF FX 5200 ULTRA 128 MB 760XP Golden Sample
Mälu: 2x TwinMos 256MB 400MHz 2,5
OPsüs: Windows XP Professional Version 2002 SP1
...lisaks tavalised vidinad...
Tõesti oleksin eriti tänulik, kui keegi oskaks aidata.
Ei tahaks teha formatit süsteemikettale, aga kui muud võimalust pole, siis tuleb teha. Kas BIOS'i update aitaks?
TheIV
13.04.2004 20:38:23
Proovi kaablit vahetada. tee siis kindlasti biosi update ära ja proovi neid ka nii et üks on ide1 ja teine ide2 ja kumalgil ära jumpereid pane. Võis siis pane mõlemad cabel select ja ide1.
14 |
gillar
14.04.2004 09:42:39
| aitäh, TheIV, tegu oligi vigase IDE kaabliga, kuigi see oli nö brand new.
-Siilike-
20.11.2004 23:06:52
mul ka oli nii... |
mul oli nii, et ostsin mingi nädalaega tagasi sama DVD kirjutaja, panin ta külge, aga enam ei näidanud CD-RW 'd... Panin siis DVD±RW jumperi "Master" -ile ja CD-RW jumperi "Slave" -le ja nüüd asi töötab ilusti
