uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas ja kui hästi saab klokata? märgi kõik teemad loetuks
j2nx
j2nx
sõnum 13.04.2004 14:19:59 Kas ja kui hästi saab klokata? vasta tsitaadiga
Nii, tekkis huvi clockimise vastu, eriti kui lugesin oma prose AMD AthlonXP 2500+ Barton'i kohta, et hästi klokatav.
aga koguaeg räägitakse Epoxi 8rda plaadist, endal on hetkel EPOX'i 5KMM3I (ei tea kas see on õige tähis, igatahes karbil nii kirjas) rev 1.0
Sisoft sandra annab modeliks KM400-8235
FSB on 2*166Mhz (333mhz Data rate)
max memory speed on 2*200Mhz
kas saab üldse üritada ja üldse hinnang emaplaadile, hea halb.
et siis tuleksid edasised ksüimused vms, hakkaksin vaiskelt katsetama.
huuh, olen jah n00b, aga mis teha, Mida n00b ei õpi seda pro ei tea.
Troll
Troll
sõnum 13.04.2004 15:29:56 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on sul siiski Epox 8KMM3I . Klokkimne käib ikka samamoodi, hakkad BIOSest tasapisi FSB-e kiirust tõstma (sul algselt 166MHz).
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.04.2004 16:03:06 vasta tsitaadiga
kordajat soovitaks tõsta. see emaplaat peaks üle 12.5 ise avama
sõnum 13.04.2004 18:23:05 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.04.2004 18:34:00 vasta tsitaadiga
või tglt kas see konkreetne VIA üldse toetabki seda?
sõnum 13.04.2004 18:43:12 vasta tsitaadiga
toetab küll icon_wink.gif VIA ja SIS-ga probleeme pole... vähemalt üldjoontes.... jah... mobile mod küll hea lahendus.
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 13.04.2004 18:46:13 vasta tsitaadiga
Nforcile võiks kah juba midagi välja mõelda, äkki keegi leiab midagi icon_rolleyes.gif ,
närvi käivad need kinnised kordajad, kuigi tegelikult fsb'd talub sys. suhteliselt hästi,
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 13.04.2004 18:49:47 vasta tsitaadiga
hmm... ma tegelt ei saa aru miks ei lähe mobile modiga prosed NF2-ga tööle... mobile Barton ju töötab ilusti icon_razz.gif... usun, et jama seisneb siiski mingis sillas prose peal...
j2nx
j2nx
sõnum 13.04.2004 19:31:36 vasta tsitaadiga
sry, nii küsin veel, mis asi on uuem barton, mis on mobile barton?
see on see samane prose mis hetkel HV's mingi 1237.- vms maksab.
mida üks loll suudab küsida, sellele 100 tarka ei jõua vastata vms.
sõnum 14.04.2004 15:13:37 vasta tsitaadiga
Mobile Barton vist ikka hinnaga kusagil 1600-1800 kandis... ja vähe saada icon_wink.gif
see mis hinnakirjas 1237.- on tavaline lukus kordajaga...
Elof
Elof
sõnum 14.04.2004 15:18:52 vasta tsitaadiga
Bartoni Mobile mod'ist räägite ... mul on selline asi vist täpselt kahe silma vahele jäänud.
Kuidas/kus teha ? icon_redface.gif
viimati muutis Elof 14.04.2004 15:21:58, muudetud 1 kord
sõnum 14.04.2004 15:21:40 vasta tsitaadiga
idee on selles, et teha L5 mod prose peal... paraku see ei tööta NF2 puhul
j2nx
j2nx
sõnum 15.04.2004 18:30:06 vasta tsitaadiga
edasi akkan oma n00p küsimustega piinama,
nii tna omkul võtsin kätte ja vajutasin nne bootimist del klahvi, ok bios tuli ette, seal natuke uurisin ja vaatasin ringi,
ei leidnud kohta, kus saaksin panna talle ette neid mhz/kordajaid,
ennem ütlesite, et lukus kordajatega,...on neid võimalik lukust lahti teha?
project
project
sõnum 15.04.2004 18:34:39 vasta tsitaadiga
P3power kirjutas:
lähed bios ja siis paremal üleval on voltage ja frequenzy or smthing või power bios... ja siis sealt edasi minnes leiad CPU clock ja ratio ja siis hakka katsetama...
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
mightythor
mightythor
sõnum 06.01.2005 01:15:10 vasta tsitaadiga
Hankisin omale ka "Sandra" ja "Everesti" ning "SpeedFan" -i. Vaadates nuud nii Sandra kui ka Speedfan -i näitusi arvuti temperatuuri kohta, siis on need Sandral sellised: Board Temperature 42.0 C
CPU temperature 66C
ja Speedfanil järgmised: Local temp 41C (vahepeal on nool ules vahepeal roheline linnuke, temperatuur ise on suhteliselt stabiilne- koikumine kuskil 1-2 kraadi)
Remote temp. 64-65C (tähistatud lokkeikooniga- kas see tähistab ohtlikult korget temperatuuri?)
Arvutil on ka korpus eemaldatud kui see peaks midagi mojutama. Igastahes uurisin, milline oleks normaalne temperatuur Pentimu 4 -jale (minu arvuti) ja leidsin selle: The reason being the P4 chips come with a clever step down facility which allows the CPU to slow down when it gets hot. The CPU will run slower the hotter it gets. The theory is that the CPU will never burn out even without a heatsink/fan. It will just run run at an unbelievably slow pace. However the developers papers show that the max temperature is 80°C. Again the theory is that this temperature should never be reached unless the safety step down feature should fail or be disabled.
ja siis selle: Pentium 4
Max. temperature depends much on model and clockspeed, but no clear pattern is visible. Consult Intel's tech specs for information on your particular model.
(Lowest: P4 Extreme Edition 3.2GHz with 64°C, highest: P4 Willamette 1.8GHz with 78°C). 64°C - 78°C
Pentium M
Vaatasin ka uhte opetlikku videot arvuti ulekuumenemise kohta( sellellt lehekuljelt: http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/...peratures.shtml ), mis kinnitas seda, et Pentium 4 hakkab läbipolemise ohus väga aeglaselt jooksma.
Uhesonaga tekkis mul nende artilkite pohjal kusimus, et kas mul on uldse motet proovida klokkimist, sest mu CPU temperatuur on juba vist niigi usna viimase vindi peal?
ette tänades Martin
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 06.01.2005 01:30:07 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
CPU temperature 66C
Pentium M
ette tänades Martin
igatahes, kui sul prose temp 66C siis osta uus jahutus homme ja proovi siis osta miski normaalset termopastat kah ja kata ilusti termopastaga prose ära ning pane jahutus peale ja vaata mis siis näitab.
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
s4nder
sõnum 06.01.2005 01:32:20 vasta tsitaadiga
Need programmid võivad sul valeinfot ka anda. Mul väitis ka Everest suure suuga, et prose temperatuur on 70 kraadi, kohe õhku lendamas icon_lol.gif. Samas õigesti seadistatud MBM5 näitas kohe ära, et tegelikult on vastav temperatuur ainult 42 kraadi.
Bios näitab ka et system temp. on kõrgem kui prose temp... ainult MBM5-t usaldada saabki.
suurpealik
suurpealik
sõnum 06.01.2005 01:33:48 vasta tsitaadiga
Selle plate maksimum peaks olema 333FSB Barton 3000+ (endal oli vahpeal korraks niisugune masin)
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
mightythor
mightythor
sõnum 06.01.2005 06:41:22 vasta tsitaadiga
aga kuidas määrata kindlaks emaplaadi mudelit? Avades Sandra ja liikudes Mainboard information avaneb järgmine pilt:
System:
Manufacturer: Compaq
Model: 8200EA 470024-632
Version: MODEL
Serial number:4D1BKJ76N02W
Avades Diredt X on Susteemi info järgmine: Microsoft Windows XP Professional
svenska ( Nationell inställning: svenska)
Compaq
8200EA 470024-632
BIOS: 686Y2 v 1.05
Processor: Intel Pentium 4 CPU 2.00GHz
256Mb RAM
Kas minu emaplaat on siis Compaq 8200EA 470024-632 voi vaatasin valesti? Kui on, siis ainuke ligilähedane emaplaat mille kohta ma suutsin internetist midagi välja soeldua oli Compaq Presario Desktop PC 8200EA . Kas tegemist on sama emaplaadiga mis mul?
Oioi
sõnum 06.01.2005 12:37:17 vasta tsitaadiga
Kuule Vägev Thor, kas sulle ei tundu, et sa oma täiesti muust ooperist jutuga teise inimese teemasse julmalt sisse oled sõitnud icon_razz1.gif
Püüaks ehk siiski viisakaks jääda ja omale murele oma teema teha icon_confused.gif
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
mightythor
mightythor
sõnum 06.01.2005 18:50:00 vasta tsitaadiga
teisalt on jälle nii, et tehes uus teema tundub paljudele, et see kattub osaliselt mone varem olemasolevaga ja selle koht oleks seal...kuid igastahes vabandust
