praegune kellaaeg 30.09.2026 08:47:20
asjapulk
12.04.2004 09:34:25
system32.exe |
| Nii! Sihuke probleem, et järjekordselt mingi viirus üritas arvutit rünnata. Viiruse sain põhimõtteliselt arvutist välja aetud, kuid igal arvuti käivitamisel lööb ette veateate:Cannot find the file:C:\WINNT\System32.exe(or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available. Kuidas saada lahti sellest viiruse jäänusest, mis seda veateadet põhjustab? Tänan ette!
HacaX
12.04.2004 10:29:37
Kõige lihtsam oleks kasutada mõnda registripuhastajat (RegClean, Registry First Aid, etc.). Asja saab loomulikult ka käsitsi lahendada: lase Registry Editor käima (Start=>Run=>regedit) ja otsi üles vajalik sissekanne (Edit=>Find trüki system32.exe) ja kustuta (kui leitud real on ka muid asju kui system32.exe (näiteks "explorer.exe C:\WINNT\system32.exe") siis võta parema hiireklõpsu peale avanevast menüüst <Modyfy> ning kustuta "...system32" osa ära, "explorer.exe" jäta alles)
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
celsius44
12.04.2004 10:54:07
Oli ka samasugune jama peale yhe viiruse eemaldamist (backdoor oli vist minul) Proovisin mitut moodi aga ei onnestunud lahti korraga saada. Proovisin sellist sellist proge nagu HS winperfect, aga voib kasutada ka HS cleandisk. sellega sain jamast lahti. kasutasin koiki proge voimalusi. igatahes minul kadus ara.
Lingi aadress on:http://www.haysoft.com/ Proovi voib olla on abi, on tasuline kuid demona peaks tootama ka nii
