praegune kellaaeg 11.11.2026 16:00:33
Mac8
11.04.2004 21:33:45
AMD AthlonXp 2000+ t-bredb |
Nonii sai siis ostetud selline isend probleem on selles et kui hakata kellama näiteks 1875mhzi peale siis ta buudib ilusti ülesse küll aga 3dmark2000 enam jooksutada ei lase.Kui mhz veel tõsta siis hakkab explorer.exe erroreid loopima milles on probleem? Miks ma rohkem kellata ei saa? a emmeks on chaintec 7AJA2.
_________________ The trouth is out there.............somewhere. |
Troll
11.04.2004 23:08:05
Re: AMD AthlonXp 2000+ t-bredb |
| Mac8 kirjutas: |
Nonii sai siis ostetud selline isend probleem on selles et kui hakata kellama näiteks 1875mhzi peale siis ta buudib ilusti ülesse küll aga 3dmark2000 enam jooksutada ei lase.Kui mhz veel tõsta siis hakkab explorer.exe erroreid loopima milles on probleem? Miks ma rohkem kellata ei saa? a emmeks on chaintec 7AJA2.  |
Tõsta prose pinget. Aga eks igal prosel tuleb piir kunagi vastu, ehk sinu oma lihtsalt ei lähe rohkem.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
razor
11.04.2004 23:24:03
vaevalt, äkki on asi selles et su mälud ei kannata rohkem (exploreri error vihjaks nagu sellele). def voltidel tuleb minu oma isegi 2050mhz juures üles, vaevalt tal kehvem on.
vaatasin profiili, SDRAM? kordajat saad muuta? kui ei, siis lase pinmodiga kõrgem kordaja ja kloki siis. sdram ei pruugi niihästi klokkuda. enda rekord oli sdr peal ilma kordajat muutmata 12.5 x 160 ja seegi oli suht explorer erroritega
www.ocinside.de
120 |
