suurtix
Aeg Maha 2a
28.03.2004 11:41:18
Probleem Cd kirjutamisega |
Juba mõnda aega on selline probleem, et plaadi kirjutab ilusti valmis, kuid ei näita seda teadet edukast kirjutamisest ja ei saa kirjutajast plaati kätte enne kui olen teinud restardi. Põhiliselt kirjutan Nero 6-ga (teiste progedega sama probleem) ja op süsteemiks on win XP.
Kas viga võib olla kirjutajas?
Format
28.03.2004 11:58:37
| Arvatvasti läbi kirjutaia..
| Kommentaarid: 307 loe/lisa |
12 :: |
231 |
2III7
28.03.2004 12:01:03
ei usu et läbi, sest ml oli endal mingi aasta tagasi sama proble, sis kui kirjutaja sain. tegin wini reinstalli ja sai asja korda. aga kõik on võimalik
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
HacaX
28.03.2004 22:06:32
Ei usu, et kirjutaja. Äkki hoopis ASPI draiver vigane ning see ei anna Nerole korralikult teadet kirjutamise lõppemisest.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
reameez
01.04.2004 00:47:29
aspis võib väga asi olla küll.
kui see ei aita, siis äkki proovi device managerist uninstallida cdrw ja ide controller. äkki pärast seda töötab korralikult?
muidugi võib proovida xp repair.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
HacaX
01.04.2004 09:17:00
Oot-oot, vaatame kas ma sain õieti aru: Nero kribab, jõuab 100%'ni ning jääb selle koha peal seisma, kirjutaja tuli aga kustub ära, EJECT nupu peale kah midagi ei toimu...
Selle viimase asja juures peaks aitama suvaline proge mis oskab CD seadmele UNLOCK käsku edastada. Selle peale peaks EJECT taas jalad alla võtma.
Muidu võiks kontrollida, et Neros Preferences=>Expert Settings linnuke "Do not eject disk after writing" eest *puudu* oleks.
22 |
suurtix
Aeg Maha 2a
03.04.2004 14:20:36
Proovisin siis täna Alcohol 120-t: kõik normis. Seejärel Nerot: jama endine. Uuesti Alcohol 120: korras.
Ei oska suurt midagi sellest järeldada peale selle, et neroga mingi jama (setingud tundusid normis olevat).
Seda eject nuppu ei tulegi üldse ette. On ainult cancel, kuid seegi ei anna suurt midagi. Said ka ASPI draiverid uuesti peale lastud
HacaX
04.04.2004 08:56:39
Mõtles *CD seadme* EJECT nuppu, ehk siis seda millele ise oma näpuga vajutad
Aga vast kõige lihtsam oleks Nerole korra reinstall teha.
22 |
hotsepp
04.04.2004 08:59:57
Neros ei tulegi mingit eject valikut ette!!!
DISCARD - ja siis ennab plaadi välja !!!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
suurtix
Aeg Maha 2a
04.04.2004 23:13:09
| HacaX kirjutas: |
Aga vast kõige lihtsam oleks Nerole korra reinstall teha. |
*CD seadme* EJECT nupule vajutus ei anna ka mingeid tulemusi.
Olen teinud uninstall (kustutasin ka alles jäänud kaustad ära) ja reinstall, proovinud ka vanemaid versioone (v5,5): sama jama.
DISCARD: selle valikuni ta ei jõuagi, justkui kiiluks enne Nero kinni.
Riivo
09.04.2004 11:46:54
| aga äkki aitab my computrist plaadi ikoonilt eject valida
221 |
HacaX
09.04.2004 15:45:35
Kahedav. Nero peaks seadmele kribamise alates saatma LOCK käsu, mispeale eject nupp enam mingit elumärki ei näita. Kuni keegi UNLOCK käsku pole saatnud on softipoolne OPEN sama tulemusetu kui füüsiline nupuvajutus. Seega tuleb otsida mõni proge mis säärast asja oskab.
Kahjuks ei oska Winblowsi maailmas ühtegi soovitada... kui siis võiks proovida mõnda CD Eject tüüpi trayl istuvat asjandust, võib olla saab too ka selle ülesandega hakkama.
22 |
