uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Palun abi! märgi kõik teemad loetuks
janek73
sõnum 13.04.2004 21:39:27 Palun abi! vasta tsitaadiga
Lugu järgmine, avastasin aktiivsete programmide ribalt ühe "tühik"ikooni, millel nimi on 192.168.8.109. Kinni panna ei anna, kustutada ei saa, ära ei kao. Ei tea kas jälle mingi viiruseroju? Scanni tegin NA 2004ga, trendmicroga av-ga, need viirust ei leidnud. Kui msconfig-ist startup-ist vaatasin siis seal samuti üks tühi riba...võtsin maha safemode-is, kuid miski ei muutunud. Süsteem restore-i ka teha ei lase, kuna puuduvad eelmised check pointid ja ka eelmist kuud ei lase vaadata...
Kas keegi oskab ses küsimuses aidata, mida raipega veel teha?
Tänud
HacaX
HacaX
sõnum 13.04.2004 23:15:35 vasta tsitaadiga
Tegu peaks olema sisevõrgu IPga.
Üks mõte oleks mõne progega uurida mis mälus istuvad asjad kettal olevatega seostab (ehk siis ütleb otse mis fail see on mis end mällu laeb (näiteks CodeStuff Starter)). Muidu ega juhtumisi tegu mõne "your IP" progega ei ole, mis *peabki* sinu IPd näitama?
IMO & GPLed
janek73
sõnum 13.04.2004 23:24:07 vasta tsitaadiga
Jah sul võib õigus olla, see on minu IP, vahetasin äsja interneti teenuse pakkujat - enne oli starman, nüüd dataref. Olin reisil ja eile kui tagasi tulin, avastasin selle arvutilt. Ei tea kas nemad siis panid "selle" mulle arvutisse? OOt, aga kas ta siis peabki seal olema, või on vaja see kuidagi ära saada?
HacaX
HacaX
sõnum 13.04.2004 23:29:57 vasta tsitaadiga
Mõtlen ikka veel, et võiksid tirida CodeStuff Starter või midagi analoogset ja vaadata mis asi see täpselt on mis sul seal ribal istub (eeldan, et see see riba, kus Start nupp peal on).
Muidu kui asjal paremat hiirenuppu klõpsida, siis menüüd ei avane ja sealt Minimize ei saa valida? Kui saab siis võiks proovida, äkki aitab.
Võib muidu arvata, et asi mingi kahjulik jubin ei ole... aga 100% kindel ei saa olla.
IMO & GPLed
janek73
sõnum 13.04.2004 23:41:29 vasta tsitaadiga
Vaatasin selle su antud progega üle, aga ei oskagi leida või öelda mis ta on. Ma save-isin muidu selle Starteri kontrolli ära aga kuda ma saan seda sulle näidata, saan siia kuidagi sisestada aga kuidas, kas img, või url, või saadan maili kuhugi...?
Aitäh vaeva eest
janek73
sõnum 13.04.2004 23:43:03 vasta tsitaadiga
parema hiire klõpsu peale viskab ainult mõned tühjad read ja kui desktopile tirin, siis tuleb ainult tibatilluke kujutis, mida ei saa avada
HacaX
HacaX
sõnum 13.04.2004 23:52:15 vasta tsitaadiga
Kõikse parem oleks kuskile üles lükata ja siiasamasse URL panna. Muidu Processes leht ei näita seda asja?
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 00:09:05 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuhu saaks üless panna, mul endal pole kodukat...?
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 00:19:50 vasta tsitaadiga
Tee Zone'i või Hoti ajutine konto ja lükka näiteks sinna...
IMO & GPLed
Harley
sõnum 14.04.2004 00:23:12 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=92541&highlight= tapselt sama jama mul oli... ja lahendasin
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?forum=10&topic=93536#902711 loe seda ka....
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.04.2004 00:41:30 vasta tsitaadiga
,Võta lahti run- msconfig-services-peida mikisofti protsesssid ära ja siis leiad selle pasa üles.(REMOTE ADMINISTRATOR SERVICE.Vist oli system 32 kaustas hidden fail.see kustuta ära
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
janek73
sõnum 14.04.2004 00:58:05 vasta tsitaadiga
leidsin selle "rasautou" file win32 kaustast kas see ongi see raibe, mille kustutan?
janek73
sõnum 14.04.2004 01:05:46 vasta tsitaadiga
REMOTE ADMINISTRATOR SERVICE on jah olemas, kuid mis nimeline file see win32 kaustas on, neid remote accsess file on mitmeid aga milline, mis nimeline neist nüüd see viirus on?
janek73
sõnum 14.04.2004 01:12:29 vasta tsitaadiga
leidsin 7 hidden file, type MANIFEST, kui ütlesid, et on hidden file, kas siis need on nüüd viirused, mis tuleks kustutada?
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 01:19:53 vasta tsitaadiga
Ajaksin jälle oma joru: vaata mis Starter sulle ütleb (kui ei näita ühtegi vastavat asja, siis pane Configuration=>Options=>Miscellaneous=>"Show Expert-only items" ette linnuke).
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 01:30:02 vasta tsitaadiga
Starteris võibolla ainuke kahtlane paistab sellisenimetusega C:\WINDOWS\System32\98357790.exe, file
Ilma ikoonita on veel see C:\WINDOWS\system32\myfastupdate.exe ja
WebCamRT.exe, muud kahtlast nagu ei leia
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 01:43:40 vasta tsitaadiga
Tapa 2 esimest maha, viimane peaks olema Logitechi veebikaamera jubin (kui sul üldse on kaamera, samas ei ole too asja toimimiseks tegelikult vajalik).
Kui tühi ikoon ära kaob siis tead, mida maha lasta.
Muidu Pest Patrol mainib veel üht faili mis asjaga seotud. Vahest oleks tõeste kõikse parem lasta tööle uuendatud Ad-aware/SpyBot.
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 01:53:10 vasta tsitaadiga
killisin need kaks ära, peale sinu juhtnööre leidsin veel selle ilma ikoonita "rundll32 shell32,Control_RunDLL sysdm.cpl"
mis sellega teha?
janek73
sõnum 14.04.2004 01:54:02 vasta tsitaadiga
nimi oli tal VmApplet
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 01:59:58 vasta tsitaadiga
See peaks olema System ikoon Control Panelis. Endal kah läheb selline asi käima. Ise pole seda veel disablenud, aga kui tahtmist on võid ju proovida
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 02:01:58 vasta tsitaadiga
ok tänud egas midagi hakkan siis spybotiga nüüd küürima vaatame kas saan akkama icon_rolleyes.gif
janek73
sõnum 14.04.2004 02:12:02 vasta tsitaadiga
ma nüüd tegin restardi ja võtsin linnukuse eest REMOTE ADMINISTRATOR SERVICE servisel, aga ega ta vist kustutatud ikka ei ole???
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 02:14:55 vasta tsitaadiga
Ei, asi ise on ikka veel alles, lihtsalt deaktiveeritud. Nüüd pead faili enda ära kustutama (tegelikult *ei pea*, aga parem oleks).
See ongi põhjus, miks nuhitapjaid on mõttekam kasutada kui käsitsi häkkida: nood teevad tipp-topp kõik ühe korraga ära.
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 02:16:40 vasta tsitaadiga
kustkohast ma selle faili nüüd ära kustutan?
janek73
sõnum 14.04.2004 02:17:36 vasta tsitaadiga
kas spybotiga, panin ta praegu otsima
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 02:20:19 vasta tsitaadiga
Lihtsalt mõte, a SpyBot ei pruugi midagi leida. Ta nimelt esmajärjekorras vaatab mällu ja siis registrisse, sealt sa aga eemaldasid viited nuhile icon_rolleyes.gif
Kui asi tõeste nii läheb siis võiks uuesti linnukese Startupis ette panna (aga mitte alglaadimist teha) ja siis SB tööle lasta.
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 02:22:16 vasta tsitaadiga
ok proovin
janek73
sõnum 14.04.2004 03:02:40 vasta tsitaadiga
ok SpyBot 1.2 versioon leidis üles ühe remote dialeri, kas see oli see õige, ei tea? igaljuhul kustutasin SB-ga ta ära. Siis panin msconfigi juurest Services-est REMOTE ADMINISTRATOR SERVICE linnukese uuesti ette ja installisin Spybot i uuema ver 1.3 ja see ei leidnud midagi. Arvasin et nüüd ok aga peale restarti oli vana kala jälle omal kohal?!!! icon_evil.gif . Võtsin uuesti linnukese eest tegin restardi ja siis jälle kõik ok. Kusatutamiseks on ikka vaja minna käsitsi kallale, aga ma ei tea mis nime ta reo kannab?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.04.2004 08:38:33 vasta tsitaadiga
taskmon on selle asja nimi ja system32 kaustas.kusjuures ta on ilma ikoonita ainult nimi icon_biggrin.gif.Spybot seda ei leia
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2004 09:05:20 vasta tsitaadiga
IMO & GPLed
janek73
sõnum 14.04.2004 11:09:22 vasta tsitaadiga
kustutasin selle taskmoni ära ja nüüd tundub asi korras olevat, ainus asi on et system restoris ei saa eelmise kuu check pointi minna, ei keera lehte tagasi, aga noh see vast pole teab mis suur mure, eilne point on igal juhul olemas,
Aitäh kõigile abi eest
