uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2,4B GHz klokkimine @ Abit BD7II [SoftMenu III] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 04.04.2004 15:48 P4 2,4B GHz klokkimine @ Abit BD7II [SoftMenu III] vasta tsitaadiga
kas on mõtet ja kui palju kolkkida kui toiteplokk on http://english.aopen.com.tw/products/Housing/45proseries.htm seega ainult 300W? ja kas see võib olla ka põhjus miks videokaart hästi ei klokku?
voyager_est muutis pealkirja
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
madis
sõnum 04.04.2004 15:55 vasta tsitaadiga
See on korralik toitekas, vaevalt, et selle taha kinni jääb asi. kloki nii palju, kui annab icon_razz.gif
video klokitavus sõltub ikka tema jahutusest
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Riivo
Riivo
sõnum 04.04.2004 16:39 vasta tsitaadiga
pole prose klokkimesega enne tegelenud äkki keegi õpetaks kust ja mida teha ja kuna lõpetada
voyager_est
voyager_est
sõnum 09.04.2004 18:53 vasta tsitaadiga
Räägi täpsemalt, mis õpetust tahad?
Üldist, puust ja punaseks või midagi vahepealset?
Kui põhjalikku seletust tahad?
Palju sa üldse teoreetiliset klokkimisest tead?
Või kui juba klokkid, siis kus toppama jäid
Mul muidu sama platvorm klokkitud....
Seega tahakski nagu võrdlusmomendina teada, et palju sul lajatab.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Riivo
Riivo
sõnum 09.04.2004 20:58 vasta tsitaadiga
mul on suht kehv jahutus nii et tahaks ainult 2,6GHz ( või 2,8 ) peale tõsta aga BIOS'is proovisin andis errori kuna kordajad lukus (vist)
viimati muutis Riivo 09.04.2004 23:17, muudetud 1 kord
madis
sõnum 09.04.2004 21:11 vasta tsitaadiga
põhjus pole kordajas. see kõigil P4del lukus (võin eksida).
kas AGP/PCI siini panid lukku? AGP/PCI frequency vms alt vali fixed.
ja hakka ~5mhz kaupa tõstma. mis mälu sul on? äkki see jääb piduriks
Troll
Troll
sõnum 09.04.2004 21:40 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
mul on suht kehv jahutus nii et tahaks ainult 2,6GHz (või 2,8) peale tõsta aga BIOS'is proovisin andis errori kuna kordajad lukus (vist)
Sul siis käib klokkimine SoftmenuIII alt.
1)CPU Operating Speed alt vali "User define"
2)Ext. Clock /CPU/AGP/PCI) alt tõsta FSB kiirust, sul peaks olema algselt 133 peal. Pane algul 140 jne.
3)PCI Bus Freguency alt vali 33MHz (fixed).
4)DRAM Ratio H/W Strap alt pane "High"
5)DRAM Ratio (CPU : DRAM) alt vali 1 : 1 (või kui sul on PC2700 või kiiremad mälud, siis pane "By SPD")
6)CPU Voltage alt saad vajadusel tõsta prose pinget, seda siis kui arvuti ei tule üles või on ebastabiilne.
7)siis F10 ja OK
Kui siis 140FSB-ga ilusti käib, tõsta tasapisi edasi MHz-e.
voyager_est
voyager_est
sõnum 09.04.2004 21:50 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
bla-bla-bla
Ja kui sa kõike seda oled lõpuks teinud ning jälle hakkab pilti tasku viskama, siis...
1) tõsta 2..3 sammude kaupa, kuni esialgse tipu kätte saad
2) oletades, et mälu pidurdab, proovi ...
2a) mälu volte tõsta
2b) keera "DRAM Ratio" CPU:DRAM suhe 4:3
3) kui tõstad Vcore, siis jälgi protsessori temperatuuri
Samas mul endal pole hetkel pinget üldse tõstetud ja jookseb ~3GHz puhtalt ja ilma vigadeta. FSB@170
madis
sõnum 09.04.2004 22:14 vasta tsitaadiga
Abit IC7 plate, SoftMenust klokkimine. Mis asi "N/B Strap CPU As:" on?
ja miks "DRAM Ratio (CPU:DRAM)" all saab valida ainult 3:4 ja By SPD
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.04.2004 22:16 vasta tsitaadiga
TCCD+BrainPower
madis
sõnum 09.04.2004 22:18 vasta tsitaadiga
aga miks siis Troll ja voyager_est on soovitanud panna 1:1 ja 4:3?
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 09.04.2004 22:20 vasta tsitaadiga
küsiks ka siis paar küsimust...
Äkki võtad manuali lahti ja vaatad sealt
(ei viitsi seletada)
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
madis
sõnum 09.04.2004 22:23 vasta tsitaadiga
MatrixMan kirjutas:
manual lahti. seal pole midagi tarka kirjas. hakka aga seletama
voyager_est
voyager_est
sõnum 09.04.2004 22:44 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
MatrixMan kirjutas:
Ma nüüd täpselt ei mäleta/loogika pärsitud (pühad ikkagi 8) ), aga vist oli nii, et...
1) by SPD on default
2) DRAM Ratio H/W Strap "High" võimaldab vahemikke 4:3 ja 1:1
3) DRAM Ratio H/W Strap "Low" võimaldab vahemikke 3:4 ja 1:1
DRAM Ratio H/W Strap kohta ...
1) By CPU on süsteemi poolt automaatselt seadistatud... default noh icon_smile.gif
2) "Low" peaks käima 400FSB kohta (A core)
3) "High" peaks käima 533FSB kohta (B core)
Riivo
Riivo
sõnum 09.04.2004 23:21 vasta tsitaadiga
kas olemise all mõtled mälude OLEMIST või olemist koos emaplaadi toetusega?
P.S. mälud on 256 MB PC2100 ja 256 MB PC3200
madis
sõnum 09.04.2004 23:26 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
olemist ikka. klokkida saab rohkem, kui emaplaat toetab
Riivo
Riivo
sõnum 09.04.2004 23:36 vasta tsitaadiga
ok....2,5GHz sain asjaga hakkama icon_smile.gif tahan täpselt 2,8GHz saada mitte limiite uurida. kui suur on 2,8GHz FSB? ja kumb oleks mul mõttekam kas DRAM Ratio H/W Strap "High" või DRAM Ratio H/W Strap "Low"
madis
sõnum 09.04.2004 23:47 vasta tsitaadiga
155 on 2,8GHz fsb. DRAM ratio pane 4:3
Riivo
Riivo
sõnum 10.04.2004 00:07 vasta tsitaadiga
aga kas siis mälu aeglasemaks ei lähe? 155*3/4=116MHz või saan ma väga valesti aru? icon_confused.gif
voyager_est
voyager_est
sõnum 10.04.2004 00:11 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Läheb küll.
Selles mõtte ongi, et kui mälu enam protsessorile järgi ei jõua ja pidurdama hakkab, siis keerad mälu hoogu maha ja klokkid protsessorit täiega edasi icon_razz.gif
Troll
Troll
riivo21 kirjutas:
Õieti said aru, katseta parem 1:1 suhet, äkki saad oma PC2100 mälu ka 155 peal tööle.
voyager_est
voyager_est
sõnum 10.04.2004 00:16 vasta tsitaadiga
Aga ma tahaks ikka teada, palju sul välja veab lõpuks
1) ilma volte lisamata 1:1 seadetega
2) prose ja mälu lisavoltide ja 4:3 seadega
Riivo
Riivo
sõnum 10.04.2004 08:25 vasta tsitaadiga
1) 153
2) viskasin tuimalt 166 ja arvuti tuli alle peale 10min ülese, praegu 156 peal ja sinna ma ta ka jätan
palun ära pahanda aga ma ei taha enam riskida
aga väga bro et ma 2,8GHz peale sain. tänud kõigile kes siia foorumisse postitasid thumbs_up.gif beer_yum.gif
S-Sepc nr. viskaks küll, kui teaks mis see on ja kust vaadata icon_razz.gif icon_rolleyes.gif
djartz
djartz
sõnum 10.04.2004 11:50 vasta tsitaadiga
ee, mix fsb nii vähe, mul on ka 2.4 p4 aga jah , default fsb juba 200 , endal läks 2.7 GHz peale ilusti fsb 225 , rohkem ei viicind proovidagi,
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
madis
sõnum 10.04.2004 11:51 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
Sest sul on 2,4C (800MHz fsb) ja tal on 2,4B (533MHz fsb)
viimati muutis madis 10.04.2004 13:06, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2,4B GHz klokkimine @ Abit BD7II [SoftMenu III] mine lehele 1, 2  järgmine
