uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD JAMAB..... APPI.. MIDA TEHA??? märgi kõik teemad loetuks
taipohh
sõnum 04.04.2004 15:27:08 HDD JAMAB..... APPI.. MIDA TEHA??? vasta tsitaadiga
Säherdune jama on,et ma ostsin hiljuti omale uue HDD Maxtor 120gb
ja lasin sinna alguses Win ME peale.arvuti funkas mingi päev või kaks ja siis enam tööle ei läinud.Tegin Win REinstalle lausa mitu korda nädalas... siis viskas üle ja lasin Formati NTFS teha,et win Xp peale lasta kuna sõbrad ütlesid,et se hea stabiilne ja UIPO. noh lasin peale kõik oli korras tõmmasin omale uued driverid , Updated jne. ära
kuid jällegi 2 päeva funkas siis tegin shutdowni ja enam tööle ei läinud, loadib mingi scandiskini ja siis teeb restardi(ja nii lõputult) täna ütles et mingi system file on corrupted or missing kui üritasin arvutit käima panna...(need scandiskid leiavad kogu aeg mingi Unreadable osasi ja bad sectoreid)siis oli mingi viirus mille ma kõrvaldasin Kasperskyga ja kohe pärast seda tegin format C: ja Win Re(XP) aga teema jäi samaks 2 päeva töötab laitmatult ja siis kui üritad sisse arvutit panna ei hakka enne tööle kui format või ReWin on uuesti tehtud.......MILLES ON JAMA... vana ketas mul sihukesi asju ei teinud... 1 asi veel... partitsiooni all näitab ta et mingi osa mu kõvaketast on unpartioned vms..(400+mb) ??? Kas se on kõvaketta tehniline viga, ja kas ma peaks Garantiise pöörduma või annab siin midagi muud teha`???
APPI
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
uzz
sõnum 04.04.2004 16:25:54 vasta tsitaadiga
Mina viiks selle küll garantii remonti, milleks pead vaevata.
Kalle
sõnum 05.04.2004 01:21:27 vasta tsitaadiga
No kui scandisk leiab bad sectoreid uuelt HDD'lt siis garantii rada jalgealla, järelikult praak ketas sattunud.
corvette
sõnum 05.04.2004 10:51:12 vasta tsitaadiga
Praak ketas jah, mul ühel sõbral sama probleem mingi vana 20Gigase kettaga. Soovitasin tal kah, et ta ketta ometigi ära vahetaks, kuid mees siiamaani teeb alatasa formaate icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
raull
sõnum 10.04.2004 12:33:48 vasta tsitaadiga
Lase ketas ennem powermaxiga üle ja siis veendu, et sulle on kätte sattunud järjekordne surnud maxtor ning vahetuseks küsi seagate toodangut ning lähemal ajal vähemalt käi maxtorist suure kaarega mööda. Kui ikka saad maxtori siis tee tihti backuppe.
heikis
sõnum 10.04.2004 20:43:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Scart
Scart
sõnum 10.04.2004 21:22:20 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
vanad kettad olid ka kettad 8)
sõnum 11.04.2004 12:27:10 vasta tsitaadiga
ketas ilmselt katki... endalgi nii Maxtoriga juhtund - pidin ühele arvutit kokku panema... panen siis XP'd peale panema... äkki hangumine ja restart... tulemuseks oli igavene ketta otsing icon_razz.gif mis siis ikka sain Ordist uue asemele, aga nõme oli mõelda, et uus ketas kohe alguses peeti läheb
ObiWan Kenobi
sõnum 11.04.2004 14:42:59 vasta tsitaadiga
Huvitav , mul viskas ka Maxtori 40 gigane lestad lakke. Ostsin novembris , garantiisse viisin märtsi keskel (pole veel tagasi saanud icon_evil.gif ). Algul hakkas masin imelikult aeglaseks muutuma , lasin Error Checki - oli mingi 50 000 bäädi. Teisel katsel üle 3 000 000 ja masin läks käima ainult üle F2 nupu , kuna BIOS väitis ketta BAD olevat. Ostsin asemele Merevärava 40 gigase , loodetavasti see kestab kauem ...... icon_eek.gif
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
