aX
06.04.2004 17:33:46
Bios update ? |
Öelge kuda saaks Epox 8kha-l winis sees update teha ja kui see peaks piixu minema, mis edasi teha ?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
84 |
Sapphire
06.04.2004 21:13:53
kõigepealt update ära ja kui siis perse läheb siis uuroi edasi
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mogo
07.04.2004 17:57:47
Mul sama mobo.Tee ilusti epoxi kodukal oleva õpetuse järgi ja ei ta lähe piix midagi.
Enne updatet on alati kasulik olemasolevast biosist koopia teha.Kui oled masina flopiga üles saanud,siis seesama update programm pakub vanast biosist copy tegemise võimalust.
Enne on muidugi kasulik uurida,mis uuemal biosil paremat on.Võib-olla polegi vajadust.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
aX
07.04.2004 18:20:29
jah aga mul bios paneb näkku ja ei lase flopit enableda...
84 |
Sahib
07.04.2004 18:24:57
Kas see emme Magic Flashi ei toeta? 8RDA3+ omal ja tegin ää nagu lumme khm.
Selle progega saab winis teha
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
hotsepp
07.04.2004 18:29:53
Milleks te winis peate tegema. Mul Epox ja mitu update´i tehtudi ikka ilma winita. Aga eks te ise tea. Kui piiksu läheb (mitte et ma halba tahan ja epoxit ei uslada )siis oma viga. Biosi uuendused tehakse väljaspool op keskkonda
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Kalle
07.04.2004 19:20:51
Noh see viimane EP-8KHA+ 05/09/2003 BIOS'i update sisaldab ainult ''Patch the stability while using Athlon XP 2600+'' ja kui seda proset ei kasuta siis mingit vajadust update järgi ju pole.
Palju tähtsam on eelmine 11/06/2002 BIOS milles rida parandusi, kui sull see peal siis ei näe mõtet tõmmelda selle BIOS'iga.
11/06/2002 BIOS
Added further Athlon(tm) XP support. System hang when in 'setup is starting Windows 2000' screen when install windows 2000 and use ASUS v8420 + Promise TX2000 + Tekram DC395U. Turn off KB LED after Power OFF. Fix fan sensor to make system crash issue if the FAN speed result overflow. Update AWDFLASH.EXE version to V8.22A. Support boot from USB removable device.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
