thunder1
01.04.2004 21:55:09
Celeron 2.4 clock ja restart |
kui arvuti 2.8 GHz peale panin, siis ka märkasin, et vahepeal tuli sinine taust ja siis restart. sinisel taustal oli midagi sellist ka vist dumping psyhical memory.
panin siis prime95 torture testi tööle ja töötas üle 100 tunni jutti. arvuti liikus normilt ja kõik oli ok. täna proovisin korraks suuremat klokki ja panin uuesti siis 2.8 peale tagasi ja täna juba mitmes kord, kui arvuti restardi ise teeb. tundub nagu ta koormusega ei teeks restarti
kas kellelgi on mõtteid, mis viga võib olla
ahjaa..ja kui 2.9 GHz panin, siis pcmark04 testis katkes test image testi peal ära ja pcmark04 viskas välja. ja siis mõne aja pärast tuli ka restart...kas volte puudus??? emaplaat ja prose toetavad mõlemad üle 3 GHz.
ja kui panna prose 3.0 GHz, siis tuleb veateade sinisel taustal:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
technical information
STOP: 0x000000D1 0x01F6F398, 0X0000000, 0X00000001, 0XF87B59C8
PCIDEX.SYS - adress F87B59C8 base at F87B5000, datestamp 3b7d83e2
ok segane jutt, aga äkki keegi saab midagi sellest aru
raido357
01.04.2004 22:08:31
| FSB liiga kõrge, mälu ei suuda töötada nii kõrgel sagedusel (nii palju kui ta sul siis on ...) Arvan ma..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
thunder1
01.04.2004 22:15:25
FSB näitab mul restardi ajal 468
aida32 näitab selliseid hertse:
Real Clock 117 MHz (QDR)
Effective Clock 469 MHz
neid hertse saab tõsta BIOS-ist CPU CLOCK/SPEED tõstes.
raido357
01.04.2004 22:27:42
| thunder1 kirjutas: |
neid hertse saab tõsta BIOS-ist CPU CLOCK/SPEED tõstes. |
no kui fsb nii madal siis ei tohiks mälu probleemiks olla.. pigem prose voldid...
thunder1
01.04.2004 22:30:38
jah...arvasin seda ka ise. voldid on aga kahjuks BIOS-is lukus. praegu on küljes 300w codegeni toiteplokk kah...äkki seda ka vähe
thunder1
01.04.2004 22:32:57
ahjaa. mälu töötab mul praegu 317 mhz peal. sees on aga 333 mhz mälu. nati võib veel tõsta ..kui asi töötaks siis
thunder1
03.04.2004 00:06:58
praegu voldid bios-is lukus. kas siis nagu jääbki klokk tegemata
raido357
03.04.2004 11:11:12
praegu voldid bios-is lukus. kas siis nagu jääbki klokk tegemata  |
eih tia ei ela ise Inteli otsas..
Hardi
03.04.2004 11:35:09
hmm.. mul sama prose läks ilma volte tõstmata 3,2 GHz lõtva ära. s.o FSB 133 ja oleks arvatavasti rohkemgi läind. kui sul BIOS-ses selline valik nagu Spread Spectrum on ,siis vaata ,et see oleks disabled. mul oli sellega mingi kamm. ahjaa , kas sul AGP/PCI on lukus , või tõstad neid ka koos FSB-ga?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
madis
03.04.2004 11:42:28
tõsta mälude volti ja pane timingud nõrgemaks. mul oli ka vahepeal 400MHz mälu, mis mingi valemiga ei töötanud sellel sagedusel
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
thunder1
03.04.2004 14:28:29
AGP/PCI pole mul lukus. need on praegu AGP 66Mhz ja PCI 33Mhz.
cas latency time 2
active to precharge delay 6
DRAM RAS# to CAS# Dealy 3
DRAM RAS# precharge 3
kui neid mälu seadeid muuta sel ajal, kui klokk on 2.8 GHz, siis arvutile enam pilti ette ei tule, monitori lülitab isegi välja. siis tuleb litsuda insert nuppu ja teha BIOS-ile sellega default settingud. aga kui võtta hertse vähemaks ja siis mälu seadeid muuta, siis läheb arvuti tööle. kas need seaded peaksid ka mingeid tulemusi andma muutmisega??
thunder1
thunder1
03.04.2004 15:10:26
panen uue BIOS-i peale, vaatan mis teeb siis
