konn
29.05.2004 16:35:05
bug |
veakirjaldus: foorumi vaates on n2ha, et keegi kasutaja teemasse teinud uue posti alates minu viimasest kylastusest. teemat vaadates aga seda posti l6pus pole. kui vatan posti teinud kasutaja profiili ja sealt tema viimaseid poste siis see asi eksisterib t2itsa eraldi, ei mingis foorumis ega teemas. mingi aja jooksul hakkan asja teema l6pus n2gema. viga pole kindlasti minupoolses cache-mises.
edit: asja uurides undub, nagu see ei kuuluks yhelegi lehele, nagu oleks posti number vale ja siis kui lehekylge kuvav php otsustab mida millisele lehele panna j2tab ta selle yldse v2lja.
juhiksin t2helepanu sellele, et lehekylje numbri lingid yksikul postil pole ei yks ega teine. kui aga nüüd klikkida yksk6ik kumba siis j6uab ilusti teemasse vastavale lehele tagasi. kas 2kki peaks see post olema kolmandal lehel aga miskip2rast j2etakse kolmanda lehe link teemasse joonistamata? samas, siis peaks ju lehel endal olema see nr 3 justkui oleks sellel juba vajutatud :S
viimati muutis konn 31.07.2005 09:21:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
konn
29.05.2004 16:50:28
jah, viewtopic.php?t=100490&start=50 vastab aga teemasse ta 6igel ajal kolmanda lehekylje linki ei tee. pakun, et kui tuleb veel yks post, siis tekitatakse kolmas leht ja n2htavaks saab ka see seni varjus olev postitus.
ma juba kujutan ette kuidas te koodis sorite
edit: tegin testi, ei ilmu ikka n2htavale: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=999225#999225
nüüd siis juba 2 sellist ghostpost-i
41 |
DigeBeni
29.05.2004 16:59:00
konn kirjutas: |
nüüd siis juba 2 sellist ghostpost-i |
... ära siis liiga palju kah ette kujuta, muidu pannakse veel pehmete seintega ruumi, see juba suht vana probleem
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Hiid
29.05.2004 17:00:30
Ma ei saa küll aru, mis kadunud on.
Ma näen mõlemaid ghostpost-e.
Või kus neid ei näe?
Mitte mõhkugi ei mõika.
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
DigeBeni
29.05.2004 17:02:21
Hiid kirjutas: |
Mitte mõhkugi ei mõika.  |
... see oleneb, kui palju poste Sul on korraga näitama pandud st. kui see viga tekib 25 postiga lehel, siis 50 postiga lehel seda ei teki ...
160 |
Hiid
29.05.2004 17:02:38
Mul ongi 50
508 |
konn
29.05.2004 17:05:36
just, 25-ga tekib, kui panen selle omal 100 peale siis on ok. no igastahes bug on olemas
41 |
Taavi_R
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
marko
30.05.2004 20:21:22
njah, üks imelik asi on veel see, et kui kasutaja avatari all olevat linki: "loe/lisa" klikkida siis viskab avalehele.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
nevermind
30.05.2004 22:07:16
marko kirjutas: |
njah, üks imelik asi on veel see, et kui kasutaja avatari all olevat linki: "loe/lisa" klikkida siis viskab avalehele.  |
see on nüüd parandatud!
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
marko
30.05.2004 22:28:17
fast service, tänud! 8)
159 |
lisa lemmikuks |
