mmz
27.03.2004 16:37:35
ei leia cd-romi |
niisiis arvutiks on p2 233 mhz ja asi on delli emaplaadi peal. cd-romiks on mingi lite-on 48x. probleem nüüd selles et kui arvuti käivitan võtab cd-rom küll voolu sisse kuid arvuti teda üles ei leia.. kõvaketas on ühendatud ühe, cd-rom teise ide kaabli otsa. kõvaketas master, cd-rom slave... olen proovind ka muid seadistusi kuid ei aita midagi. biosest üritasin ka sättida kuid ei aita ikka. ehk keegi oskab veel midagi soovitada.
teistel masinatel selle cd-romi äratundmisega probleeme ei ole.. proovisin ka cd-kirjutajat ühendada kuid ta ei leia seda ka.
112 |
100kv
27.03.2004 16:42:08
| kas asjad on ühe ja sama ide otsas?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Mart352
27.03.2004 17:12:28
Kui õieti aru sain siis HDD ja ROM emaplaadi erinevate IDE pesade küljes. Sel juhul peaks HDD master olema ning ROM secondary master ehk siis selle kaabli otsa panna ta ikkagi masteriks. Kui ta näiteks HDD-ga ühe kaabli otsas siis kindlasti slaveks.
BIOS-ist võiks järele vaadata ega teine IDE pesa disabled pole vmt. Kui ei ole siis karta on, et teine IDE ei töötagi mingil põhjusel. Endal juhtus nii et pärast elektrikatkestust ei töötanud FDD pesa kuid muud asjad emmel olid korras. Kui BIOS-ist on teine IDE enabled ja ROM ikka tööle ei hakka siis pane sama kaabli otsa kus HDD-gi (juhul koi on olemas 3-me otsaga IDE kaabel). HDD pane sel juhul keskmisesse otsikusse masterina ja ROM slavena äärmisesse.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mmz
27.03.2004 17:30:44
| eraldi kaabli otsas ja mõlemad ide pesad töötavad korralikult. proovisin neid ringi tõsta ja kõike muud teha kuid asjast pole abi olnud
112 |
Mart352
27.03.2004 18:47:04
| mmz kirjutas: |
| ...proovisin neid ringi tõsta ja kõike muud teha kuid asjast pole abi olnud |
Mis moodi ringi tõsta ka kõike muud teha? Natuke täpsemalt paluks. Võib-olla midagi kahe silma vahele jäänud. Ühe kaabli otsas neid proovisid või siis kui ROM eraldi kaabli otsas, teda masteriks panid? Või pane hoopis CS ehk Cable select või võtad hoopis selle pinnide ühendamise jublaka ära.
Minu teada peaks kõik CD-ROM-id töötama ükskõik millisel IDE-d omaval emaplaadil. Suuremad kõvakettad ja vanemad emaplaadid ei saa vahest omvahel läbi aga seda, et mingi uuem ROM ja vanem emaplaat ei tööta, ei tea. Samas otsi, äkki leiad emmele uuema BIOS-i.
51 |
mmz
27.03.2004 21:38:44
| seda kaablite ja jumperite juttu pole vaja rääkida kuna neid ma tean isegi.. aga muidu asi lahendatud.. lihtsalt olin cd-romi vigastanud kui selle eelmisest arvutist välja võtsin ja asi läheb parandusse.. ehk saab korda.
112 |
