djartz
26.03.2004 02:23:29
P4 2.4Ghz |
| Ma panin 200asemel fsb 225 peale ja siis tykk aega juba nii olnd, hakkasin niisama huvi pärast tempi vaatama , tuli välja et migni programmi töötamise ajal läks yle 65 kraadi , ma ei tea kas see ohtlik ka või midagi , aga isegi ilma clockita oli 58 kraadi peal , et kas nagu tasuks migni uus vent panna või temperatuur pole tappev, igatahes jah arvuti ostsin suhteliselt komplektina , arwasin et ventilaator on norm peal
pots4t4j4
26.03.2004 03:01:54
Re: P4 2.4Ghz |
No ega 65c ei tapa aga ega ta hea ka ple imo osta mingi norm jahutus sinna jah
401 |
lamp
26.03.2004 03:59:53
Re: P4 2.4Ghz |
temp on niikaua ok, kuni panguma hakkab.
ostad parema jahutuse - saad rohkem klokkida.
ma ei muretseks. veel.
eriti kui arvestada asjaolu, et kõik emmed näitavad seda tempi kuidas
ise tahavad.
| djartz kirjutas: |
| Ma panin 200asemel fsb 225 peale ja siis tykk aega juba nii olnd, hakkasin niisama huvi pärast tempi vaatama , tuli välja et migni programmi töötamise ajal läks yle 65 kraadi , ma ei tea kas see ohtlik ka või midagi , aga isegi ilma clockita oli 58 kraadi peal , et kas nagu tasuks migni uus vent panna või temperatuur pole tappev, igatahes jah arvuti ostsin suhteliselt komplektina , arwasin et ventilaator on norm peal |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Eser
26.03.2004 10:01:58
65.- on viimane piir, sest kuumade ilmadega tõuseb ta sul veelgi !!!!
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Maero
30.03.2004 10:35:57
| Eser kirjutas: |
| 65.- on viimane piir, sest kuumade ilmadega tõuseb ta sul veelgi !!!! |
Kuna suvi varsti tulemas siis kas parem jahutus või tuleks see clock maha võtta aga muidu hetkel ei ole nagu hullu jah.
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
30.03.2004 12:35:32
ma vaatan siin, et P4 3GHz temp on kusagil 58C... mulle kui AMD kasutajale on see küll tiba harjumatu
201 |
Maero
30.03.2004 12:38:10
| Magic kirjutas: |
ma vaatan siin, et P4 3GHz temp on kusagil 58C... mulle kui AMD kasutajale on see küll tiba harjumatu  |
Järelikult pead lihtsalt asjaga harjuma!!!
68 |
30.03.2004 12:41:26
ei mul suht suva... minu arvuti pole
201 |
UB
31.03.2004 15:47:46
| Minul püsib 40-42 peal ja üle 50% prosest kogu aeg hõivatud (SETI), Kui tõstsin 2,8GHz siis läks temp 47 peale ja püsis seal muutumatuna, 3GHz peal oli 49, nii et sinu 65 kraadi on ikka tiba palju. Äkki on masin tolmu täis, see tolmuimeja tahab ikka regulaarset puhastamist!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
